ArkTS以声明方式组合和扩展组件来描述应用程序的UI,同时还提供了基本的属性、事件和子组件配置方法,帮助开发者实现应用交互逻辑。
一、创建组件
根据组件构造方法的不同,创建组件包含有参数和无参数两种方式。
说明,创建组件时不需要new运算符。
1.无参数
如果组件的接口定义没有包含必选构造参数,则组件后面的“()”不需要配置任何内容。例如,Divider组件不包含构造参数:
.Column() {
. Text('item 1')
. Divider()
. Text('item 2')
2.有参数
如果组件的接口定义包含构造参数,则在组件后面的“()”配置相应参数。
Image组件的必选参数src。
.Image('https://xyz/test.jpg')
Text组件的非必选参数content。
.// string类型的参数
.Text('test')
.// $r形式引入应用资源,可应用于多语言场景
.Text($r('app.string.title_value'))
.// 无参数形式
.Text()
变量或表达式也可以用于参数赋值,其中表达式返回的结果类型必须满足参数类型要求。
例如,设置变量或表达式来构造Image和Text组件的参数。
.Image(this.imagePath)
.Image('https://' + this.imageUrl)
.Text(count: ${this.count}
二、配置属性
属性方法以“.”链式调用的方式配置系统组件的样式和其他属性,建议每个属性方法单独写一行。
配置Text组件的字体大小。
.Text('test')
. .fontSize(12)
配置组件的多个属性。
.Image('test.jpg')
. .alt('error.jpg')
. .width(100)
. .height(100)
除了直接传递常量参数外,还可以传递变量或表达式。
.Text('hello')
. .fontSize(this.size)
.Image('test.jpg')
. .width(this.count % 2 === 0 ? 100 : 200)
. .height(this.offset + 100)
对于系统组件,ArkUI还为其属性预定义了一些枚举类型供开发者调用,枚举类型可以作为参数传递,但必须满足参数类型要求。
例如,可以按以下方式配置Text组件的颜色和字体样式。
.Text('hello')
. .fontSize(20)
. .fontColor(Color.Red)
. .fontWeight(FontWeight.Bold)
三、配置事件
事件方法以“.”链式调用的方式配置系统组件支持的事件,建议每个事件方法单独写一行。
使用lambda表达式配置组件的事件方法。
.Button('Click me')
. .onClick(() => {
. this.myText = 'ArkUI';
使用匿名函数表达式配置组件的事件方法,要求使用bind,以确保函数体中的this指向当前组件。
.Button('add counter')
. .onClick(function(){
. this.counter += 2;
. }.bind(this))
使用组件的成员函数配置组件的事件方法。
.myClickHandler(): void {
. .onClick(this.myClickHandler.bind(this))
四、配置子组件
如果组件支持子组件配置,则需在尾随闭包"{...}"中为组件添加子组件的UI描述。Column、Row、Stack、Grid、List等组件都是容器组件。
以下是简单的Column组件配置子组件的示例。
.Column() {
. Text('Hello')
. .fontSize(100)
. Divider()
. Text(this.myText)
. .fontSize(100)
容器组件均支持子组件配置,可以实现相对复杂的多级嵌套。
.Column() {
. Row() {
. Image('test1.jpg')
. .width(100)
. .height(100)
. Button('click +1')
. .onClick(() => {
. console.info('+1 clicked!');
*附件:HarmonyOSOpenHarmony应用开发-ArkTS语言声明式UI描述.docx
