K3588是瑞芯微推出的一款高性能处理器,针对安防领域的应用具备强大的计算能力和图像处理能力。下面是关于RK3588的安防前后端应用解决方案的介绍:
前端摄像头端:
高清视频采集:利用RK3588处理器的高性能图像处理能力,搭配高清摄像头模组,实现对安防现场的高清视频采集和实时传输。
图像算法处理:利用RK3588内置的AI加速模块,结合图像处理算法,对采集到的视频进行实时分析和处理,包括人脸识别、行为分析、物体检测等。
视频压缩与编码:RK3588处理器支持多种视频压缩和编码标准,如H.264、H.265等,可以实现高效的视频数据压缩和编码,减少存储和传输带宽的需求。
智能报警与实时监测:基于RK3588处理器的AI计算能力,结合先进的算法,实现对安防现场的实时监测和智能报警功能,例如人员闯入、物品丢失、异常行为等,及时提醒安保人员并采取相应措施。
后端服务器端:
大规模视频处理:RK3588处理器的高性能和多核架构,适合用于安防后端服务器端的大规模视频处理任务,包括视频存储、分析和检索等。
视频数据管理与存储:利用RK3588处理器的高速存储接口和大容量存储设备,实现对大量视频数据的高效管理和存储,支持实时录像、回放和远程存储。
数据分析与挖掘:基于RK3588处理器的AI计算能力和大数据处理能力,结合机器学习和深度学习算法,对大规模的安防视频数据进行分析、挖掘和智能推理,提取有价值的信息和特征。
视频检索与智能搜索:通过对安防视频数据的标注和索引,利用RK3588处理器的图像处理和数据处理能力,实现对视频数据的智能检索和快速搜索,提高安防人员的工作效率。
综上所述,RK3588处理器在安防前后端应用中可以实现高清视频采集、实时图像处理、智能报警、大规模视频处理等功能,提升安防系统的效率和可靠性。
迅为RK3588开发采用核心板+底板方式,底板资源全开放,用户裁剪定制属于自己的产品,助力产品加速研发,缩短研发周期。
主要参数
CPU:ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55
主频: 八核处理器,A76四核+A55四核,主频2GHz
内存: 8GB(最高可支持32GB)
存储器: 32GB
电源管理芯片: 使用 RK806-1,支持动态调频等
GPU:集成Mali G610 3D 四核GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2,至少支持2路4K UI,流畅运行复杂的图形处理及游戏
NPU:支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力最高达到6TOPS,支持基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一些列的框架网络模型
多媒体:视频解码:
8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码
8K@30fps H.264 AVC/MVC视频解码
4K@60fps AV1
1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
视频编码:
8K@30fps H.265/H.264
可实现32路1080P@30fps编码和16路1080P@30fps编码
ISP:4800万像素ISP(图像信号处理器)
核心板参数
尺寸
核心板高度:连同连接器在内 0.26cm
连接器型号:80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度:1.5mm
储存温度:-10~40 度
工作温度:-20°C到+60°C度
系统支持:Android12系统,Linux系统
引脚扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
