“连接便利” 蓝牙是一种高速、低功耗的微波无线链路技术,旨在将手机、笔记本电脑、PDA和其他便携式设备连接在一起,用户很少或无需工作。与红外线不同,蓝牙不需要对连接的设备进行视线定位。该技术使用现有无线LAN技术的修改,但最引人注目的是其小尺寸和低成本。目前的原型电路包含在0.9cm见方的电路板上,正在开发更小的单芯片版本。该设备的成本预计将很快下降,在一两年内从最初的20美元下降到5美元。可以设想,蓝牙将包含在设备中,而不是可选的附加功能。当一个蓝牙产品进入另一个蓝牙产品的范围内时(可以设置为 该技术通过将微小、廉价、短距离的收发器嵌入到当今可用的电子设备中来实现其目标。该无线电在全球可用的免许可无线电频段2.45GHz上运行(这意味着使用蓝牙设备的国际旅行者不会受到任何阻碍),并支持高达721Kbps的数据速度,以及三个语音通道。蓝牙模块可以内置到电子设备中,也可以用作适配器。例如,在PC中,它们可以作为PC卡内置或通过USB端口外部连接。
每个设备都有一个来自 IEEE 802 标准的唯一 48 位地址。连接可以是点对点或多点。最大射程为 10 米,但可以通过增加功率扩展到 100 此外,蓝牙设备不会耗尽宝贵的电池寿命。蓝牙规范的目标是设备的功耗从消耗 30 微安的“保持”模式到 8-30 毫安(或小于 1/10 蓝牙设备根据三种不同的功率等级进行分类,如下表所示。 功率等级最大输出权力 1100毫瓦(20 分贝) 22.5毫瓦(4 分贝) 31毫瓦(0 分贝) 但是,除了通过更换电缆来解绑设备之外,蓝牙无线电技术还提供了与现有数据网络的通用桥梁、外围接口以及形成远离固定网络基础设施的连接设备的小型专用临时分组的机制。蓝牙无线电设计用于在嘈杂的射频环境中运行,使用快速确认和跳频方案使链路稳健。蓝牙无线电模块通过在发送或接收数据包后跳到新频率来避免来自其他信号的干扰。与在同一频段运行的其他系统相比, 蓝牙保证了位级的安全性。身份验证由用户使用 128 位密钥控制。无线电信号可以用 8 位或任何高达 128 蓝牙基带协议是电路和分组交换的组合。可以为同步数据包保留插槽。每个数据包以不同的跳频传输。数据包名义上覆盖单个插槽,但可以扩展到最多覆盖五个插槽。蓝牙可以支持异步数据通道、最多三个同步语音通道或同时支持异步数据和同步语音的通道。因此,可以异步传输日期,同时同步通话。每个语音通道支持 操作 模式 该技术的一个有趣方面是,一旦蓝牙设备相互进入范围,就会立即形成网络。微微网是通过蓝牙技术以临时方式连接的设备的集合。Piconet
语音通道使用 64 kbps 日志 PCM 或连续可变斜率增量调制(CVSD)语音编码方案,并且从不重新传输语音数据包。线路接口上的语音质量应优于或等于 64 kbps log PCM。选择 CVSD |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
1964 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1923 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5491 浏览 0 评论
1135 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5125 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 0.654158 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2427
