大家好:
最近在RUN和VLSP模式配置上遇到了一些问题,我认为以下信息是正确的: 1. S32K144芯片没有CAN RXD唤醒功能 模块 2.进入VLSP模式前,需要配置RTC CLOCK模块 以下是我采用的SDK软件配置模块: static void gpio_port_int_init(void) { INT_SYS_EnableIRQ(PORTB_IRQn); INT_SYS_InstallHandler(PORTB_IRQn, &gpio_portb_irq, (isr_t *)0); INT_SYS_EnableIRQ(PORTD_IRQn); INT_SYS_InstallHandler(PORTD_IRQn, &gpio_portd_irq, (isr_t *)0); INT_SYS_EnableIRQ(PORTE_IRQn); INT_SYS_InstallHandler(PORTE_IRQn, &gpio_porte_irq, (isr_t *)0); PINS_DRV_SetPinIntSel(GPIO_CP_UNLOCK_PORT,GPIO_CP_UNLOCK_PIN,PORT_DMA_INT_DISABLED); PINS_DRV_SetPinIntSel(GPIO_CP_WAKE_PORT,GPIO_CP_WAKE_PIN,PORT_DMA_INT_DISABLED); PINS_DRV_SetPinIntSel(GPIO_CC_WAKE_PORT,GPIO_CC_WAKE_PIN,PORT_DMA_INT_DISABLED); PINS_DRV_SetPinIntSel(GPIO_VCU_WAKE_PORT,GPIO_VCU_WAKE_PIN,PORT_DMA_INT_DISABLED); } void init_NVIC(void) { PINS_DRV_SetPinIntSel(PORTE,5U,PORT_INT_RISING_EDGE); } void Power_RUN_to_STOP (void) { PMC->REGSC |= PMC_REGSC_BIASEN(1); // [1] CLKBIASDIS = 1 在 VLPS 模式下,SIRC、FIRC、PLL 的偏置电流被禁用 /* 从芯片中禁用 Fosc 和 Sosc */ SCG->FIRCCSR = SCG_FIRCCSR_FIRCEN(0); while(SCG->FIRCCSR & (1 << 24)); SCG->SOSCCSR = SCG_SOSCCSR_SOSCEN(0); S32_SCB->SCR |= S32_SCB_SCR_SLEEPDEEP_MASK|0x2;/* 允许深度睡眠模式 0 */ SMC->PMPROT = SMC_PMPROT_AVLP(1); /* 允许极低功耗模式*/ SMC->PMCTRL = SMC_PMCTRL_STOPM(2); 如果(SMC->PMSTAT == 0x01) { asm(“WFI”); } } void power_set_mode(POWER_SYS_TYPE mod) { if(mod == POWER_SYS_SLEEP) { 初始化 NVIC(); //power_can_wakeup_set(); POWER_SYS_SetMode(POWER_SYS_VLPS, POWER_MANAGER_POLICY_AGREEMENT); } } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1907个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36358 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4397 浏览 0 评论
6052 浏览 1 评论
6764 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4214 浏览 0 评论
619浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
615浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
606浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
694浏览 2评论
798浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-24 07:06 , Processed in 0.826425 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
