一、电容器的认识:
电容器是一种电气元件,它在由绝缘材料(电介质)隔开的两个导电板之间的电场中存储能量。电容器广泛应用于电子电路中,其基本符号如下图所示: 电容器符号 电容单位换算公式表 101pF表示100皮法,前2位代表有效值,第3位代表10的几次方。pF就是皮法,nF就是纳法。电容的单位有法拉,毫法,微法,纳法,皮法,具体单位换算如下: 1法拉(F)= 1000毫法(mF) 1毫法(mF)=1000微法(μF) 1微法(μF)=1000纳法(nF) 1纳法(nF)=1000皮法(pF) 在电路图中,电容器通常标有以法拉、微法或皮法为单位的电容值,以及以伏特为单位的额定电压。电容值通常用带有单位前缀的字母或数值表示,额定电压通常写在电容器符号旁边 电容器可以按多种方式分类,包括基于其结构、电容值、额定电压和其他特性。一些常见类型的电容器包括: 陶瓷电容器 - 这些由陶瓷材料制成,通常用于滤波、耦合和去耦应用。 电解电容器 - 这些电容器是极化的,通常用于电源应用。 薄膜电容器 - 这些由塑料薄膜制成,通常用于高频应用。 钽电容器 - 这些类似于电解电容器,但尺寸更小,并且具有更高的电容体积比。 二、电容器的计算: 电容器的电容值可以使用以下公式计算: C = Q/V 其中 C 是以法拉为单位的电容,Q 是以库仑为单位存储在电容器中的电荷,V 是以伏特为单位的电容器两端的电压。 三、电容器的检测(在测量之前要进行放电): 可以使用万用表或示波器检测电容器。万用表可用于测量电容值,以及电容器的电阻和额定电压。也可以使用示波器测量电容器充放电循环的波形。 1、通过指针式万用表来检测: 将万用表直接调整到正确的档位后,再将两个表笔与电容的相接处,观察指针变化,就能够测量出容量具体是多少;接下来将表笔调换,再接触一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一次,而电容量越大,摆动的幅度也会越大;测量的过程中,如果发现指针向右摆了之后,却不能够向左回位,就说明这样的电容器已经出现了问题,可能已经漏电或者有损。 2、通过数字万用表测量: 将万用表的挡位设置在电容量测量挡,红、黑表笔分别搭在待测电容器的两引脚上,观察万用表显示屏并识读当前的测量值,在正常情况下,应有一固定的电容量,并且接近标称电容量,若实测电容量与标称电容量相差较大,则说明所测电容器损坏。 原作者:检修视界 |
相关推荐 |
3196 浏览 0 评论
5293 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4009 浏览 0 评论
1980 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 22:36 , Processed in 0.515158 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
