我正在尝试将 Jpeg 串行相机的 Adafruit 库周围的几个草图转换为在具有 1m 存储芯片的 ESP-01 上工作。虽然我稍后可能会尝试将图像直接流式传输到异步服务器代码(如果我能弄清楚那部分),但目前我正在尝试将临时文件从相机写入 SPIFFS,但只要我打电话File.write(buffer, len) 函数,我的 Esp01 正在崩溃和重置。
Adafruit 库使用 SoftwareSerial 的句柄,我确定它使用的是 ESPSoftwareSerial(使用 platformio 在 CLion 中编码)。我不确定相机的限制是什么,但 Adafruit 代码似乎建议您必须分块下载图像数据。我见过的大多数示例使用 Adafruit 库的读取功能一次从相机读取 32 或 64 个字节。 (我还没有找到关于相机协议的规范,但是字节值是用十六进制字符串中的 2 位十六进制值发送的。所以除非它是 MSB/LSB 值集,否则它似乎有 255 个限制?) 示例然后通常使用以下方式写入 SD 卡: File imgFile = SD.open("IMAGE.JPG", FILE_WRITE); 对于 SPIFFS,我将其更改为: File imgFile = SPIFFS.open("/IMAGE.JPG", "w"); 但是,一旦我读取前 64 个字节并开始写入它们,esp-01 就会崩溃。相关代码: 代码:全选/** * snap a picture on the jpeg camera using Adafruit_VC0706 library * send resulting file direct from filesystem via ESP8266AsyncWebServer * * @param {AsyncWebServerRequest*} request * @return */ bool snapPic(AsyncWebServerRequest *request) { Serial.println("Snapping photo..."); if (! cam.takePicture()) { Serial.println("Failed to snap!"); returnFail(request, "Failed to snap picture."); return false; } else Serial.println("Picture taken!"); // Create an image with the name Image.jpg String filename = "/Image.jpg"; Serial.println("Writing file to SPIFFS: " + filename); // remove file if it already exists if (!SPIFFS.exists(filename)) SPIFFS.remove(filename); // Open the file for writing File imgFile = SPIFFS.open(filename, "w"); // Get the size of the image (frame) taken uint16_t jpglen = cam.frameLength(); //byte wCount = 0; // For counting # of writes // read 32/64 bytes at a time; uint16_t minByte = 64; // change 32 to 64 for a speedup but may not work with all setups! Serial.print("Storing "); Serial.print(jpglen, DEC); Serial.print(" byte image."); int32_t time = millis(); // Read all the data up to # bytes! while (jpglen > 0) { uint8_t *buffer; uint8_t bytesToRead = min(minByte, jpglen); buffer = cam.readPicture(bytesToRead); Serial.print("-> Read "); Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes"); // debugging /********* appears to be crashing on next line *********/ imgFile.write(buffer, bytesToRead); Serial.print("Wrote -> "); Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes"); // debugging /* normal feedback if(++wCount >= 64) { // Every 2K, give a little feedback so it doesn't appear locked up Serial.print('.'); wCount = 0; } */ jpglen -= bytesToRead; } imgFile.close(); time = millis() - time; Serial.println("done!"); Serial.print(time); Serial.println(" ms elapsed"); request->send(SPIFFS, filename, "image/jpeg"); return true; } 故障转储的代码输出如下: 代码:全选Snapping photo... Picture taken! Writing file to SPIFFS: /Image.jpg Storing 12336 byte image. -> Read 64 bytes Exception (28): epc1=0x4021d090 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000 ctx: sys sp: 3fffead0 end: 3fffffb0 offset: 01a0 >>>stack>>> 3fffec70: 00000036 0000000a 3ffefa14 40212d24 3fffec80: 3ffef190 3ffefb28 3ffef7dc 40212fc1 3fffec90: 3fffecce 00369c66 402016a4 00000001 3fffeca0: 00000040 3fff1784 3fff0d08 4020668c 3fffecb0: 3ffef190 3ffefb28 3ffef768 402068b3 3fffecc0: 00000000 00000000 3fff0d08 40203312 3fffecd0: 3fff1784 00000006 3ffefa14 40212d24 3fffece0: 3fff1784 00000040 3ffefa14 40212fc1 3fffecf0: 3ffe91e2 00000000 4bc6a7f0 00003030 3fffed00: 3fff26a4 00000040 3fff307c 402149f5 3fffed10: 000a000c 00000000 3ffefa14 4021665d 3fffed20: 3fff26a4 00000040 3ffefa14 40207c81 3fffed30: 40216de0 00000000 000003e8 40213a3f 3fffed40: 3fff307c 3fff297c 00000000 00000000 3fffed50: 00000000 00000000 00000000 00000000 3fffed60: 3fff2374 0000000f 0000000a 3fff30bc 3fffed70: 0000004f 00000043 3fffedb0 401006dc 3fffed80: 0000abed 00000000 0000003f 402139fc 3fffed90: 00000002 3fffedb0 00000001 3fff2974 3fffeda0: 00000002 3fff26a4 3fff26a4 40215f54 3fffedb0: 00000000 00000000 00000000 4020ee38 3fffedc0: 3fff26b4 3fff26a4 3fff2264 4020f1a4 3fffedd0: 3ffefff0 00000014 3fff26d8 3fff2974 3fffede0: 00000002 00000002 3fff26a4 4020cd60 3fffedf0: 00000002 00000002 3fff26d8 40213d7c 3fffee00: 3fff2974 00000000 00000000 3fff2974 3fffee10: 00000002 00000002 3fff26a4 4020cff2 3fffee20: 00000022 4010325e 00040000 40225027 3fffee30: 00000000 4bc6a7f0 0000abc4 3ffefecc 3fffee40: 00000000 00000000 3fff26d8 00000000 3fffee50: 3fffc278 40101fdc 401066c6 00000000 3fffee60: 3fff25c4 3fff28bc 00000000 4020d021 3fffee70: 3fff25c4 3fff28bc 3ffefeac 40215b4c 3fffee80: 3fff248c 00000001 00000015 00000001 3fffee90: 3ffea5e8 c162cd4c 3ff209d0 3ffefecc 3fffeea0: 3fff248c 3ffefeb0 3ffefeac 40215b90 3fffeeb0: 3fff248c 3ffefeb0 3ffefeb1 40220760 3fffeec0: be01a8c0 00000000 00000000 00000000 3fffeed0: 00000000 40224f38 000000bc 3fff28da 3fffeee0: 3fff0028 3fff28bc 3fff0110 402246c5 3fffeef0: 00000014 00000449 00000449 3fff0028 3fffef00: 3fffdc80 3fff0994 3fff2374 3fff09f4 3fffef10: 00000008 3fff0028 3fff28bc 4021db6c 3fffef20: 3fffdc80 3fff0994 3fff2374 4021d9a7 3fffef30: 40240a4e 3fff0994 3fff2374 40240a5f 3fffef40: 3fff28cc 3fff28bc 00000002 3ffe85e4 3fffef50: 40236062 00000000 3fff2374 4023c25f 3fffef60: 40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49 3fffef70: 40000e19 40001878 00000002 00000000 3fffef80: 3fffff10 aa55aa55 00000070 4010441c 3fffef90: 40104422 00000002 00000000 e298fc03 3fffefa0: 4010000d 4b1cec84 7774dbfa 2b6ac17d 3fffefb0: 00000000 3fffef4c 00000000 3fffff78 3fffefc0: 3fffffd0 00000000 00000000 feefeffe 3fffefd0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3fffefe0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3fffeff0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff000: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff010: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff020: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff030: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff040: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff050: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff060: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff070: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff080: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff090: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff0a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff0b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff0c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff0d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff0e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff0f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff100: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff110: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff120: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff130: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff140: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff150: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff160: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff170: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff180: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff190: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff1a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff1b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff1c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff1d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff1e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff1f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff200: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff210: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff220: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff230: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff240: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff250: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff260: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff270: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff280: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff290: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff2a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff2b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff2c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff2d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff2e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff2f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff300: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff310: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff320: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff330: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff340: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff350: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff360: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff370: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff380: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff390: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff3a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff3b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff3c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff3d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff3e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff3f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff400: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff410: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff420: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff430: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff440: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff450: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff460: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff470: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff480: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff490: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff4a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff4b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff4c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff4d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff4e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff4f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff500: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff510: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff520: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff530: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff540: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff550: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff560: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff570: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff580: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff590: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff5a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff5b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff5c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff5d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff5e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff5f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff600: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff610: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff620: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff630: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff640: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff650: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff660: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff670: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff680: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff690: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff6a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff6b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff6c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff6d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff6e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff6f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff700: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff710: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff720: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff730: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff740: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff750: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff760: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff770: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff780: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff790: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff7a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff7b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff7c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff7d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff7e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff7f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff800: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff810: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff820: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff830: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff840: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff850: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff860: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff870: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff880: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff890: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff8a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff8b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff8c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff8d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff8e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff8f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff900: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff910: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff920: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff930: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff940: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff950: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff960: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff970: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff980: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff990: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff9a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff9b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff9c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff9d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff9e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffff9f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa20: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa30: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa40: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa50: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa60: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa70: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa80: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffa90: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffaa0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffab0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffac0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffad0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffae0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffaf0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb20: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb30: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb40: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb50: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb60: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb70: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb80: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffb90: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffba0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffbb0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffbc0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffbd0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffbe0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffbf0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffc00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffc10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffc20: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffc30: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffc40: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffc50: 00000000 00000000 0000001f 40104bf5 3ffffc60: 4000050c feefeffe feefeffe feefeffe 3ffffc70: 4000437d 00000030 00000017 ffffffff 3ffffc80: 60000200 00000008 ffffffff 80000000 3ffffc90: 20000000 3fff1c9c 80000000 200f50c0 3ffffca0: 80000000 3fff1890 000000bb 3fff1ca0 3ffffcb0: 00000040 000f50c0 000f5100 00000030 3ffffcc0: feefeffe feefeffe 402372f7 00000001 3ffffcd0: ffffffff 00000000 3ffea021 00000008 3ffffce0: 40237346 3ffed668 3fff0204 00000001 3ffffcf0: 40237452 3ffed668 3fff0204 3ffed668 3ffffd00: 00000002 00000000 00000020 40100f12 3ffffd10: 3ffe9ed2 402363f7 3ffed668 3fff153c 3ffffd20: 00000000 40229867 3ffeeb08 3fff0be4 3ffffd30: 00000000 00000002 00000001 3ffed668 3ffffd40: 3fff1eea 4010499b 3fff153c 3fff0994 3ffffd50: 3fff1ea4 4022a2bb 3ffee2ac feefeffe 3ffffd60: 3ffe9b12 4021d515 3ffefc70 3fff0994 3ffffd70: 3fff1eea 0000002e 0000000c 3ffee9fc 3ffffd80: 3ffe9b12 3ffe9b12 3fff09c7 3fff005d 3ffffd90: 3fff0028 3fff0028 3fff1ea4 4021d86a 3ffffda0: 4021dbff 00000000 3fff1eea 00000100 3ffffdb0: 00000050 00000001 40104262 3ffee098 3ffffdc0: 3ffee020 00000000 00000020 00000100 3ffffdd0: 00000005 00000000 00000020 40100f12 3ffffde0: 3ffe9ed5 40104317 3ffed960 00000012 3ffffdf0: 00000005 00000000 00000020 40100f12 3ffffe00: 3ffe9ed5 40104317 3ffed960 40101e02 3ffffe10: 40101c2d 3ffed960 3ffee050 40100f12 3ffffe20: 00007fff 029eeac4 3ffee36c 40101e02 3ffffe30: 3ffea780 00000000 00000000 00000001 3ffffe40: 00007fff 029eeac4 40102242 00000100 3ffffe50: 7fffffff 3ffea780 3ffea780 00000001 3ffffe60: 00000001 00004288 40102242 00000100 3ffffe70: 00000000 029eeac4 00000000 4000050c 3ffffe80: 3fffc278 40101fdc 3fffc200 00000022 3ffffe90: 3ffea78c 029ee3a8 00002200 4000050c 3ffffea0: 40000f83 00000030 0000001e ffffffff 3ffffeb0: 40000ea3 00000023 00000001 00000001 3ffffec0: 3fffdab0 00000000 3fffd9d0 3ffefad4 3ffffed0: 00000000 00000000 00000001 3ffefacd 3ffffee0: 00000000 3fffdad0 3ffefad4 00000030 3ffffef0: ffffffff 3fffc6fc 00000001 3ffefacd 3fffff00: 00000000 3fffdad0 3ffefad4 00000030 3fffff10: 00000000 3fffdad0 3ffefad4 00000030 3fffff20: 3ffefc08 3ffefa14 3ffefa14 40212fc1 3fffff30: 3ffe91e2 3fff233c 3ffef81c 3ffefad4 3fffff40: 3fffdad0 00000018 3ffefa14 3ffe8bf9 3fffff50: 3ffe8bfe 40210ac8 00000030 401004e8 3fffff60: 40104d38 000fb3ea 3ffefb28 00000000 3fffff70: 3ffef190 3ffefb28 3ffe85e4 3ffefb28 3fffff80: 3fffdad0 3ffefad4 40214504 3fffefb0 3fffff90: 402016ba 000000fa 000000fa 402016af 3fffffa0: 00000000 00000000 00000001 40214525 << ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6) ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,6) |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
379浏览 5评论
385浏览 4评论
356浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 18:26 , Processed in 0.911639 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
