[文章]HarmonyOS Connect认证测试
阅读量0
2
5
在HarmonyOS Connect生态产品的认证测试过程中,你是否存在这些疑问:认证流程具体包括哪些操作环节?如何根据实际场景选择合适的认证方式?如何选择认证测试标准的版本……
本期FAQ为大家带来HarmonyOS Connect认证测试的常见问题答疑,让你快速get到解决方法。
如何选择认证方式?
HarmonyOS Connect认证根据待认证产品的开发形态差异,提供四种不同的认证方式,包括原型认证、继承认证、升级认证、系列化等效认证。合作伙伴可以根据项目的实际情况选择认证方式。
1)原型认证:适用于全新开发的产品首次的认证。
2)继承认证:已有产品通过HarmonyOS Connect认证,且新产品与已认证产品的品类和功能均保持一致,仅存在不影响软硬件功能特性的改动,可以采用继承认证。
3)升级认证:待认证产品曾通过HarmonyOS Connect认证,仅基于已认证产品做了软件缺陷修复或固件升级,可以采用升级认证。
4)系列化等效认证(简称“系列化认证”):同一品类的系列产品,如果采用相同的智能部件、具备统一的体验,可以采用系列化认证。
如何选择认证等级?
对于满足认证要求产品,华为将根据产品的实际情况授予S标、A标或B标,参见表1-1。
表1-1 认证标准
分类 S标 A标 B标
解决方案 必须使用OpenHarmony系统
必须使用HarmonyOS Connect基础服务包
认证要求 必须满足国家法律与行业规定的质量、安全等要求
必须满足HarmonyOS Connect视觉规范要求
必须满足HarmonyOS Connect生态设备体验要求 是,指标达到优良 是,满足基本要求 是,满足基本要求
必须满足HarmonyOS Connect生态设备OS技术规范要求和系统安全、漏洞补丁管理要求
达到不同认证等级的产品也分别对应不同的伙伴权益(包括赋能、技术支持、业务拓展等),详见表1-2。
表1-2 伙伴权益
权益类别 权益项 S标 A标 B标
赋能 开发者社区公开资源:开发工具包、技术文档、社区论坛等 支持 支持 支持
专题专场培训赋能 支持 可申请 不支持
技术支持 电话、线上客服、电子邮件技术支持 支持 支持 支持
专项技术支持 支持 可申请 不支持
现场技术支持 可申请 可申请 不支持
创新方案优先试点 支持 不支持 不支持
业务发展 华为商城 可主推 可优先 可申请
鸿蒙智联生态渠道 可主推 可优先 可申请
鸿蒙智联子场景套装 优先 优先 可申请
华为全渠道资源位优先支持 支持 不支持 不支持
华为展会/峰会优先露出 支持 不支持 不支持
认证流程包括哪些环节?
HarmonyOS Connect产品认证流程包含创建认证申请、提交预约认证申请、投递样机、提交技术认证、获取品牌授权,共五个环节。
图1-1 认证流程
1)创建认证申请:在产品定义或者产品自测试之后,均可创建认证申请。
2)提交预约认证:提交预约认证前,需要根据认证测试实验室的要求完成相关认证申请准备工作、并将所有需要材料准备完善,以免预约认证申请被驳回。
3)投递样机:认证人员会根据实际情况,判断是否需要寄送样机。如果无需寄送样机,可以跳过该环节。
4)技术认证:可以查看认证进展。如果存在认证项显示“未通过”,则需要根据测试意见修改后,重新提交预约认证申请。
5)获取品牌授权:产品通过认证之后,即可获得HarmonyOS Connect授权证书。
继承认证适用于哪些场景?
1)一般继承性认证场景:如果产品的软件功能减少、固件版本号变化、功率变化及电路主板极小改动,且所有变化明确不影响各项软硬件功能特性,需要提供全量的自测试报告。
2)简化继承性认证场景:如果产品仅发生外观、型号、产品名称等变化,且所有变化明确不影响各项软硬件功能特性,可以提供简化版的自测试报告,即仅针对发生改动的点进行测试,其他的可继承原型机测试结果。
关于继承认证的操作指导与所需材料清单,详见:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/product-certification-guide-inheritance-0000001363462082
升级认证适用于哪些场景?
1)典型适用场景包括设备侧固件SDK变更、手机侧卡片变更或卡片图文资源变更、或设备侧和手机侧软件不变仅因HarmonyOS Connect认证标准变更(含配套法规标准变更)所导致的升级。详见表1-3。
表1-3 升级认证典型适用场景
典型适用场景 场景说明 场景适用举例
设备侧SDK版本升级 同型号产品仅固件镜像的HiLink SDK版本或芯片SDK版本新增特性导致的升级。 已通过HarmonyOS Connect认证的产品升级HiLink SDK版本支持全屋特性。已通过HarmonyOS Connect认证的产品升级芯片SDK版本优化性能。
设备侧SDK补丁升级 同型号产品仅固件镜像的HiLink SDK版本或芯片SDK版本修复缺陷或漏洞导致的升级。 已通过HarmonyOS Connect认证的产品的OpenHarmony升级安全漏洞补丁可选用的认证模式。
手机侧H5或FA卡片升级 同型号产品设备侧固件镜像相同,仅手机侧H5或FA卡片变更(含新增特性)导致的升级。 产品的智慧生活H5卡片升级,支持更丰富的管理功能。
手机侧H5或FA卡片图文差异升级 同型号产品设备侧固件镜像相同,仅手机侧卡片仅因外观设计存在差异,仅需替换手机侧卡片图文信息的升级。 是产品的智慧生活H5卡片替换图片。
认证标准升级 同型号产品设备侧与手机侧软件均相同,仅因HarmonyOS Connect认证标准变更(含配套法规标准变更)所导致的升级 可选用的认证模式。 整机从认证A标升级认证S标。
2)明确不适用场景:待认证产品与已认证的产品的品类不同、制造商不同、硬件不同、或PID不同,均不支持升级认证。
关于升级认证的操作指导与所需材料清单,详见:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/product-certification-guide-upgrade-0000001363142538
系列化认证适用于哪些场景?
系列化认证流程处在试点阶段,如果伙伴有系列化认证诉求,请提前联系华为产品经理进行沟通确认,避免不必要的驳回。
1)典型适用场景:使用相同的外观结构、外观材质和智能化部件,并具备相同的HarmonyOS Connect生态产品体验的同一类产品。
产品相同的智能化部件指参与或影响产品感知、分析、推理、决策、控制功能与体验的部件,包括不限于产品装载的软件版本、硬件通信模块, NFC标签与标签附着的外壳材质,产品电控模块,产品配套的万能卡片(FA与智慧生活设备控制卡片)。
2)明确不适用场景:软件版本不同、通信模组不同、射频天线布局不同、产品电控模块不同、产品配套的万能卡片不同、产品外观结构不同、产品外观材质不同。
关于系列化认证的操作指导与所需材料清单,详见:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/product-certification-guide-serialization-0000001414062421
如何选择认证测试标准的版本号?
由于认证测试标准处于持续优化的过程中,每套认证标准均存在一定的有效期。
1)优先推荐采用最新版本的认证标准,当前最新的认证标准是V1.2版本。
2)对于自测试阶段已经采用V1.0版本的产品,在预约认证的时候也支持继续沿用历史版本的认证标准。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
