Want是对象间信息传递的载体,可以用于应用组件间的信息传递。
Want的使用场景之一是作为startAbility的参数,其包含了指定的启动目标,以及启动时需携带的相关数据,如bundleName和abilityName字段分别指明目标Ability所在应用的包名以及对应包内的Ability名称。当AbilityA启动AbilityB并需要传入一些数据给AbilityB时,Want可以作为一个数据载体将数据传给AbilityB。
Want用法如下图:
显式Want: 在启动Ability时指定了abilityName和bundleName的Want称为显式Want。
当有明确处理请求的对象时,通过提供目标Ability所在应用的包名信息(bundleName),并在Want内指定abilityName便可启动目标Ability。显式Want通常在启动当前应用开发中某个已知Ability时被用到。
| let want = { deviceId: '', bundleName: 'com.example.myapplication', abilityName: 'calleeAbility',}; |
隐式Want:在启动Ability时未指定abilityName的Want称为隐式Want。
当请求处理的对象不明确时,如开发者希望在当前应用中使用其他应用提供的某个能力(通过skills定义),而不关心提供该能力的具体应用,可以使用隐式Want。
| let want = { // bundleName: 'com.example.myapplication', entities: [ 'entity.system.browsable' ], uri: '', type: 'text/plain',}; |
| 调用方传入的want参数中不带有abilityName和bundleName,则不允许通过隐式Want启动所有应用的ServiceExtensionAbility。调用方传入的want参数中带有bundleName,则允许使用startServiceExtensionAbility()方法隐式Want启动ServiceExtensionAbility。 |
Want参数属性说明:
| 名称 | 读写属性 | 类型 | 必填 | 描述 |
| deviceId | 只读 | string | 否 | 表示目标Ability所在设备ID。如果未设置该字段,则表明本设备。 |
| bundleName | 只读 | string | 否 | 表示目标Ability所在应用名称。 |
| moduleName | 只读 | string | 否 | 表示目标Ability所属的模块名称。 |
| abilityName | 只读 | string | 否 | 表示目标Ability名称。如果未设置该字段,则该Want为隐式。如果在Want中同时指定了bundleName,moduleName和abilityName,则Want可以直接匹配到指定的Ability。 |
| uri | 只读 | string | 否 | 表示携带的数据,一般配合type使用,指明待处理的数据类型。如果在Want中指定了uri,则Want将匹配指定的Uri信息,包括scheme, schemeSpecificPart, authority和path信息。 |
| type | 只读 | string | 否 | 表示携带数据类型,使用MIME类型规范。例如:"text/plain"、"image/*"等。 |
| action | 只读 | string | 否 | 表示要执行的通用操作(如:查看、分享、应用详情)。在隐式Want中,您可定义该字段,配合uri或parameters来表示对数据要执行的操作。如打开,查看该uri数据。例如,当uri为一段网址,action为ohos.want.action.viewData则表示匹配可查看该网址的Ability。 |
| entities | 只读 | Array | 否 | 表示目标Ability额外的类别信息(如:浏览器,视频播放器),在隐式Want中是对action的补充。在隐式Want中,您可定义该字段,来过滤匹配Ability类别,如必须是浏览器。例如,在action字段的举例中,可存在多个应用声明了支持查看网址的操作,其中有应用为普通社交应用,有的为浏览器应用,您可通过entity.system.browsable过滤掉非浏览器的其他应用。 |
| flags | 只读 | number | 否 | 表示处理Want的方式。例如通过wantConstant.Flags.FLAG_ABILITY_CONTINUATION表示是否以设备间迁移方式启动Ability。 |
| parameters | 只读 | {[key: string]: any} | 否 | 此参数用于传递自定义数据,通过用户自定义的键值对进行数据填充,具体支持的数据类型如Want API所示。 |
文档地址:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/want-overview-0000001385696462-V3?catalogVersion=V3
