SI24R2F+简介 SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大有提升。 1、SI24R2F+介绍 Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。 Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。 Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。 Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。 2、结构框图 3、芯片特性 · 工作在 2.4GHz ISM 频段 · 内置 64 次可编程 NVM 存储器 · 具有超低功耗自动发射功能 · 具有低电压自动报警功能 · 具有边沿计数功能 · 集成温度报警功能 · 集成 NTC 温度采集功能 · 具有 BLE4.2 广播包发射功能 · 具有防拆卸报警功能 · 集成防冲突通信机制 · 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog · 3.3V 编程电压 · 调制方式:GFSK/FSK · 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps · 超低关断电流:1uA · 宽电源电压范围:2.1~3.6V · 宽数字 I/O 电压范围:1.9~3.6V · 低成本晶振:16MHz±60ppm · 最高发射功率:+12dBm · 发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm) · 最高 10MHz 四线 SPI 接口 · 发射数据硬件中断输出 · QFN20 封装 · 兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能 4、上位机配置界面 通过上位机配置参数,一键生成软件,开发周期短。 . 畜牧业动物识别标签应用 方案功能说明: 体温监测。实时监测牲畜在喂养过程中的体温,精准至±0.1℃(温差跟NTC精度有关)。通过后台对每一头牲畜进行健康监控,出现体温 异常(如发情、生病、死亡等)时,标签产生相应的指令发送到2.4GHz阅读器,再由阅读器发送到后台。提醒养殖户精 准关注体温异常的牛羊,对其作出敏捷、快速的反应,实现智能化管理,减少人工监测成本; 定位管理。在饲养的关键位置(如投食区域、围栏出入口、放养位置等)放置2.4GHz读头,通过牛羊经过的数据和 读头的定向天线判断牛羊位置,形成后台轨迹; 活体检测/震动感应。Si24R2F+通过检测外部开关振动次数,定时发送间隔到了后将数据发射出去,可对待测动物的活体特征进行判断。简易开关和NTC热敏电阻实现了活体检测功能,使用成本低。 典型应用原理图 开发测试硬件工具: SI24R1建议阅读器 SI24R2F+在线烧录器 SI24R2F+ Demo测试板 . Si24r2F与SI24R2E对比差异 1)SI24R2F多了温度监控; 2)4通道轮询发射; 3)按键防拆锁定配置; 4)可编程次数由126次改为64次; 5)发射功率由7dbm–>12dbm,距离更远; 6)关断电流更低。由700nA降为500nA,功耗更低 SI24R2F+ vs SI24R2F 升级优化功能 · 优化射频性能 · 增加NTC测温 · 增加自动唤醒间隔 · 优化蓝牙性能 应用领域 牛羊测温耳标标签 电动车防盗标签 低功耗成本遥控器 无线温度监控器 超低功耗有源RFID系统 智慧校园卡管理系统 电动自行车防盗系统 固定资产监管系统 智能停车场管理系统 低功耗低成本遥控器 无线温度监控器 |
874 浏览 1 评论
1737 浏览 1 评论
3314 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29581 浏览 0 评论
29386 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 17:20 , Processed in 0.652067 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
