【米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板试用体验】3.开发板刷机和制作SD启动运行卡 大信(QQ:8125036) 电子发烧友网推出了一款米尔的产品:MYD-Y6ULX-V2开发板,该开发板被米尔称之为经典王牌产品。是一款嵌入式linux入门级的开发板。在测试C++程序的时候发现,有的程序在板上 运行,表现为程序启动后,无反应。查看日志信息也没有错误信息,经过检查后发现是开发板的运行环境和SDK不一致所致。 在linuxgnu开发工具链里有一个工具:ldd,它是查看执行文件所链接的库的命令。他可以查看动态库和elf可执行文件所链接的库,通常命令下: ldd thread 如下图,可以看到这个执行文件,链接了哪些动态库文件。 在ARM-linux上也需要这样一个工具,查看开发工具链目录下,没有发现这个命令,所以参照x86编译环境下的ldd命令,自己编写一下arm-poky-linux-gnueabi-ldd 文件,内容如下: #!/bin/sh arm-poky-linux-gnueabi-readelf-a $1 | grep "Shared library" 将此文件放到与交叉编译链相同的目录下: 然后可以查看交叉编译出来的elf执行文件的链接库信息,查看编译的测试文件 hello 文件,信息如下: 它链接了 lib.so.c库,而这个库指向的是libc-2.32.so: 而开发板系统内Lib 目录下的 libc.so.6 指向的却是 libc-2.28.so 即此问题是C++编译后的程序,编译后的程序连接了一个C运行时库是libc-2.32.so , 而板上的C运行时库是libc-2.28.so 因此交叉开发环境中的运行库和开发板内的运行库版本不一致,导致交叉开发环境下编译的程序在目标板上执行会出异常。 解决方案就是: 刷机。 二、OTG 刷机步骤 刷机的工具和文件都在开发板所带的文件资料包里。 1.刷机工具 在开发板的资料里面带有OTG刷机的工具,位置在: E:workspacei.MX6UL 3_ToolsMYD-i.MX6ULX_UUU_v1.1 下有一个 uuu.exe即windows下的刷机工具,该工具是命令行工具,需要在具有admin权限下运行。 2.刷机镜像文件 这里面有多个,从命名可以看出,这个开发板是4G flash,512M ram的,qt版本是对应带有QT的版本,core是命令行版本,因此使用这个镜像文件: myd-y6ulx-y2-4e512d-core-base.auto 3.启动windowsPowerShell 在开始菜单上右键,选择PowerShell(Admin), 然后进入上面文件的盘和目录下。 4.设置启动拨码开关 开发板右下角有一组拨码开发,它是可以设置开发板BOOT模式的硬件开关,其模式选择如下: 使用OTG刷机时,拨码设置如下: SW1~SW4 : OFF,OFF,OFF,ON 拨码开关比较小,可以使用镊子进行拨动开关,拨动好的图如下: 5.开始执行刷机 在powershell命令行下,执行刷机命令: .uuu.exe myd-y6ulx-y2-4e512d-core-base.auto 即可看到刷机的进度,直到最后显示 100% ,刷机成功。 6.重启板子 把拨码开关设置为正常启动模式, SW1~SW4 : OFF,OFF,ON,OFF 然后按一下reset按键,查看串口输出信息,发现已经是新的系统了,进入板子shell里查看libc 库,已经是新版本,和SDK的版本一致了。 1. 准备SD卡 准备一张8G以上的空白MicroTF 卡和USB读卡器,方便读写SD卡 2. 准备SD卡刷卡文件 MYD-Y6ULX开发板提供了一个制作 SD 卡更新系统镜像的工具,文件位置在MYiR-iMX-mkupdate-sdcard-5.10.9_v1.1 文档目录下 四、SD卡刷写步骤1. 挂载资源目录 因为烧写脚本是linux下执行的,所以先把这个目录挂载到linux下,挂载完后在Linux下可以看到烧写shell脚本文件 firmware 文件夹下的固件是用于 SD 卡启动文件,一般情况不需要修改,mfgimages-myd-y6ulg2、mfgimages -myd-y6ulg2 和 roofs 文件夹中存放的固件是最终会烧写到板子的 flash 中;mfgimages-m yd-* 文件夹中 Manifest 文本中指定了烧写的文件名,如下: 2. ubuntu主机插入空白U盘 在主机上插入sd卡的usb读卡器,在ubuntu里能看到这个U盘的文件位置。如下图: 主机插入sd卡读卡器后,虚拟机会有一个提示,需要点击连接虚拟机,否则虚机内不出现这个U盘设备。 3. 制作SD卡镜像文件 按MYD-Y6ULX_Linux软件开发指南.pdf文档和开发板的硬件,可以确定烧写SD卡的命令参数,如下: sudo ./build-sdcard-5.10.9.sh -pmyd-y6uly2 -e -d mfgimages-myd-y6uly2 -s 512 -f core 执行完成后,在当前目录下回发现生成了 myd-y6uly2-update-emmc-core-20230108150103.rootfs.sdcard.img.gz刷机包镜像文件。 4. 制作SD卡的系统 产生了镜像文件后,就可以使用刷机工具来制作SD卡了,刷机有windwos下的工具,把SD卡插入主机格式化成FAT格式,电脑上识别出新的盘符F:如下图: 然后启动 E:workspacei.MX6UL 3_Toolswin32diskimager-binary下的Win32DiskImager.exe 文件,如下图: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
106 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
439 浏览 2 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】05.OpenWRT的构建-构建完成和烧录
880 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】04.OpenWRT的构建-开始编译
803 浏览 0 评论
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
1062 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3292浏览 2评论
439浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1066浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6756浏览 1评论
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】快速入门
2199浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 19:57 , Processed in 0.749054 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
