[文章]HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-属性动画
阅读量0
组件的某些通用属性变化时,可以通过属性动画实现渐变过渡效果,提升用户体验。支持的属性包括width、height、backgroundColor、opacity、scale、rotate、translate等。
说明 从API Version 7开始支持。开发语言ets.
参数:
名称 参数类型 必填 描述
duration number 设置动画时长。单位为毫秒,默认动画时长为1000毫秒。默认值:1000
tempo number 动画播放速度。数值越大,动画播放速度越快,数值越小,播放速度越慢值为0时,表示不存在动画。默认值:1
curve string Curve ICurve9+
delay number 设置动画延迟执行的时长。单位为毫秒,默认不延时播放。默认值:0
iterations number 设置播放次数。默认播放一次,设置为-1时表示无限次播放。默认值:1
playMode PlayMode 设置动画播放模式,默认播放完成后重头开始播放。默认值:PlayMode.Normal
onFinish () => void 状态回调,动画播放完成时触发。
示例代码:
@Entry
@Component
struct AttrAnimation {
  @State widthSize: number = 200;
  @State heightSize: number = 100;
  @State fontSize: number = 20;
  @State attrFlag: boolean = true;
  build() {
    Column() {
      Row(){
        Text(this.attrFlag ? '点击缩小':'点击变大').fontSize(this.fontSize)
      }.onClick(() => {
        if (this.attrFlag) {
          this.widthSize = 100
          this.heightSize = 50
        } else {
          this.widthSize = 200
          this.heightSize = 100
        this.attrFlag = !this.attrFlag
      }).width(this.widthSize)
      .height(this.heightSize)
      .backgroundColor(0x317aff)
      .justifyContent(FlexAlign.Center)
      .animation({
        duration: 2000, // 动画时长
        tempo:2,//动画播放速度
        curve: Curve.EaseOut, // 动画曲线
        delay: 500, // 动画延迟
        iterations: 1, // 播放次数
        playMode: PlayMode.Normal // 动画模式
    .width('100%')
    .height('100%')
示例效果:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
