LT86404UX 是一颗符合HDMI2.0/14规范的4:4矩阵切换芯片,它最大6Gbps高速数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86404UX 支持HDMI2.0/1.4自动检测电缆损耗切换,并自适应优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
HDMI2.0接收器 符合HDMI2.0b、HDMI1.4和DVI1.0 符合HDCP2.3、HDCP2.2和HDCP1.4 数据速率高达6Gbps 支持高达4Kx2K@60Hz 自适应接收机均衡 支持极性反转 支持3D和HDR(仅适用于旁路模式) 支持8/10/12位颜色深度 支持TMDS解扰以减少EMI/RFI 支持SCDC和CEC2.0 支持ARC TX 集成256字节EDID阴影 5V容差DDC/HPD I/O HDMI2.0 Transmitter Compliant with HDMI2.0b, HDMI1.4 and DVI1.0 Compliant with HDCP2.3, HDCP2.2 and HDCP1.4 Data rate up to 6Gbps Support up to 4Kx2K@60Hz Programmable transmitter swing and pre-emphasis Support channel swap Support 3D and HDR(only for bypass mode) Support 8/10/12-bit color depth Support TMDS scrambling for EMI/RFI reduction Support SCDC and CEC2.0 5V tolerance DDC/HPD I/Os Miscellaneous 内部Rterm校准 CSC:RGB<->YUV444<->YUV422<->YUV420 缩放器:4Kx2K@60/50/30Hz至1080P@60/50/30赫兹 (3840x2160至1920x1080或4096x2160至2048x1080) 支持将一条流水平拆分为两条流(3840x1080@60Hz到1920x1080@60Hz和1920x1080@60Hz) 支持将两个同步流水平合并为一个流(1920x1080@60Hz和1920x1080@60Hz到3840x1080@60Hz) 外部晶体支持25MHz(+/-100ppm) 集成微处理器 用于嵌入式SPI闪存的集成SPI主机 用于固件和HDCP密钥的嵌入式SPI闪存 集成100/400kHz I2C从设备,用于调试和固件更新 1.2V核心电源和3.3V I/O电源 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1854 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
651 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1185 浏览 0 评论
2769 浏览 3 评论
1250 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-27 18:54 , Processed in 0.555758 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
