[文章]HarmonyOS应用API手势方法-绑定手势方法
阅读量0
述:为组件绑定不同类型的手势事件,并设置事件的响应方法。
Api:从API Version 7开始支持
一、绑定手势识别:
通过如下属性给组件绑定手势识别,手势识别成功后可以通过事件回调通知组件。
名称 参数类型 默认值 描述
gesture gesture:GestureType,mask?: GestureMask gesture: -,mask: GestureMask.Normal 绑定手势。- gesture: 绑定的手势类型,- mask: 事件响应设置。
priorityGesture gesture:GestureType,mask?: GestureMask gesture: -,mask: GestureMask.Normal 绑定优先识别手势。- gesture: 绑定的手势类型,- mask: 事件响应设置。默认情况下,子组件优先识别通过gesture绑定的手势,当父组件配置priorityGesture时,子组件优先识别priorityGesture绑定的手势。
parallelGesture gesture:GestureType,mask?: GestureMask gesture: -,mask: GestureMask.Normal 绑定可与子组件手势同时触发的手势。- gesture: 绑定的手势类型。- mask: 事件响应设置。手势事件为非冒泡事件。父组件设置parallelGesture时,父子组件相同的手势事件都可以触发,实现类似冒泡效果。
响应手势事件:
组件通过手势事件绑定不同GestureType的手势对象,各手势对象提供的事件响应手势操作,提供手势相关信息。下面通过TapGesture对象的onAction事件响应点击事件,获取事件相关信息。其余手势对象的事件定义见各个手势对象章节。 若需绑定多种手势请使用 组合手势
TapGesture事件说明:
名称 功能描述
onAction((event?:GestureEvent) => void) Tap手势识别成功回调。
多类枚举对象参考:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references-V3/ts-gesture-settings-0000001430440673-V3#ZH-CN_TOPIC_0000001430440673
二、示例代码:
@Entry
@Component
struct GestureSettingsExample {
  @State priorityTestValue: string = '';
  @State parallelTestValue: string = '';
  @State num:number = 0;
  build() {
    Column() {
      Column() {
        Text('TapGesture:' + this.priorityTestValue).fontSize(28)
          .gesture(
          TapGesture()
            .onAction(() => {
              this.priorityTestValue += '\nText';
      .height(300)
      .width(300)
      .padding(20)
      .margin(20)
      .border({ width: 3 })
      // 设置为priorityGesture时,点击文本会忽略Text组件的TapGesture手势事件,优先识别父组件Column的TapGesture手势事件
      .priorityGesture(
      TapGesture()
        .onAction((event: GestureEvent) => {
          this.num ++
          this.priorityTestValue += '\nColumn' + this.num;
        }), GestureMask.IgnoreInternal)
      Column() {
        Text('TapGesture:' + this.parallelTestValue).fontSize(28)
          .gesture(
          TapGesture()
            .onAction(() => {
              this.num ++
              this.parallelTestValue += '\nText' + this.num;
      .height(300)
      .width(300)
      .padding(20)
      .margin(20)
      // 设置为parallelGesture时,点击文本会同时触发子组件Text与父组件Column的TapGesture手势事件
      .parallelGesture(
      TapGesture()
          this.parallelTestValue += '\nColumn';
        }), GestureMask.Normal)
复制
三、实例效果
4.代码地址
https://gitee.com/jltfcloudcn/jump_to/tree/master/TapGesture
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
