硬件连接 软件设置,串口设置:波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制。串口终端登陆使用 root 用户,无密码。以下以 putty 为例介绍终端的设置方式: 芯片简介: BL-R8723BT1系列WiFi模块 l BL-R8723BT1是一款应用RTL8723BU开发设计的符合BT4.0的USB接口蓝牙WiFi二合一模块; l 主芯片:RTL8723BU,可以理解成RTL8723AS-VAU模块的升级版本; l 尺寸:13.4*12.2*1.6mm; l 模块外接pin脚数:LGA-14(其中有一天线是为了跟单独wifi做硬件兼容预留,PCM接口是在需要使用蓝牙语音通话时才用); l 天线连接方式:layout到主板外接; l 蓝牙/WiFi通信接口:USB2.0; l WiFi符合标准:IEEE802.11b/g/n; l 蓝牙符合标注:BTV2.1/BT V3.0/BT V4.0; l 频率范围:2.400GHz-2.4835GHz; l 最大数据传输速率:150Mbps 1T1R; l 模块供电电压范围:3.3 V ±0.2V 手机设置热点,路由器采用 wpa 加密方式,连接的 wifi 热点名称为:honor,密码为:12345678。WIFI名称是要区分大小写的。 开发板终端中输入如下命令: fltest_wifi.sh -i wlan0 -s honor -p 12345678 检查是否能 ping 外网,在终端中输入如下命令: 此时网络已经可以正常使用。 蓝牙测试 root@okg2l:~# bluetoothctl //打开 bluez 蓝牙设备 [bluetooth]# power on //启动蓝牙设备 [bluetooth]# pairable on //设置为配对模式 [bluetooth]# discoverable on //设置为可发现模式 [bluetooth]# agent on //启动代理 [bluetooth]# default-agent //设置当前代理为默认 被动配对: 经过上述设置后,打开手机蓝牙搜索,会出现一个”okg2l”的设备,点击此蓝牙尝试配对, 查看和移除连接设备: [bluetooth]# devices //查看连接的蓝牙设备 [bluetooth]# remove xx:xx:xx:xx:xx:xx //移除设备 主动配对: [bluetooth]# scan on //搜索可被发现蓝牙 [bluetooth]# scan off //停止搜索 [bluetooth]# pair xx:xx:xx:xx:xx:xx //配对蓝牙 同时手机界面出现配对请求点击配对,板端打印输入 yes,手机端配对成功。 开发板接收文件 配对成功后,在手机端,可以使用蓝牙发送文件至 okg2l 中。 接收到的文件保存在/tmp 目录。 开发板发送文件 同样,可以用 OK-G2LD-C 发送文件至手机端,测试方法如下: root@okg2l:~# bluetoothctl [bluetooth]# paired-devices //查看已经配对的设备的 MAC root@okg2l:~# obexctl //开启 obexctl [obex]# connect xx:xx:xx:xx:xx:xx //连接需要通讯的蓝牙的 MAC第二句查询的设备的MAC send /home/forlinx/audio/test.mp3 //发送文件 手机接受完毕,可以听到动听的千千阙歌! 设置电脑和开发板处于一个WiFi 网络下面,登陆地址http://192.168.43.77/ 将usb鼠标接入OK-G2LD-C平台的usb接口,串口终端默认没有打印信息。 此时在屏幕上出现箭头光标,鼠标已可正常使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
14365 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
11357 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
14374 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
9887 浏览 0 评论
9541 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
6829浏览 2评论
4278浏览 2评论
2432浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3252浏览 1评论
6920浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 04:45 , Processed in 0.633274 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
