本案例是Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器的配置案例,应用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010一台,丹佛斯变频器一台。 配置方法: 1、打开博图,新建项目并添加gsd文件; 2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段; 3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度; 4、从右侧硬件目录中添加所选长度; 5、下载配置到PLC; 6、打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM; 7、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; 8、设置网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致; 9、响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大; 10、在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号; 11、继续右键点击插入; 12、根据不同需求选择所需功能; 13、打开丹佛斯变频器手册,设置变频器485参数; 14、注意变频器的寄存器地址是从1开始,所以填写地址时候要进行偏移; 15、按图中显示3-41地址计算为3410; 16、从上述报文可知,站地址为1使用功能码为03起始地址为0D51换算为10进制为3409数据长度为两个字节(一个寄存器); 17、按图中显示3-41地址计算为3410地址减1后与报文相符; 18、那么网关配置如下: 设置485参数 19、本例为波特率9600, 8数据位,1停止位,无校验。 20、站地址设为1; 21、用03功能码读取地址3409(注意要填写十进制数)寄存器数量1个字(2字节); 22、内存映射地址设置为0表示数据会显示到I68,所以监控IW68会看到该寄存器数据,以此类推。 23、写参数也如此,功能码换成06地址为C359(50009)写入2000HEX; |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 09:51 , Processed in 0.437040 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
