HarmonyOS ArkUI应用开发之AI作诗,根据输入的藏头诗关键字或诗的第一句,通过调用AI接口自动生成诗,然后将返回的诗按照句号切割为数组,使用Marquee标签滚动诗句,由于一句诗句长度不够,不能滚动,在后面使用空格补上长度,使诗句可以滚动
开发工具:DevEco Studio 3.0 Beta4
SDK:HarmonyOS SDK API Version 8
<div class="container">
<!-- 藏头诗 -->
<div class="column" style="height: 30%; border-bottom: 2px solid #ccc;">
<!-- 标题一 -->
<text class="title">
{{ $t('strings.titleOne') }}
</text>
<!-- 操作区域 -->
<div class="input-item">
<input type="text" value="{{inputOne}}" onchange="textChangeOne"></input>
<input type="button" value="AI生成藏头诗" onclick="onClickOne"></input>
</div>
<!-- 藏头诗滚动区域 -->
<div class="desc" onclick="onMarqueeOne">
<marquee id="oneMarquee{{$idx}}" for="{{poetryOne}}">{{$item}}</marquee>
</div>
</div>
<!-- 输入第一句诗 -->
<div class="column" style="height: 70%;">
<!-- 标题二 -->
{{ $t('strings.titleTwo') }}
</text>
<!-- 操作区域 -->
<input type="text" value="{{inputTwo}}" onchange="textChangeTwo"></input>
<input type="button" value="AI生成整首诗" onclick="onClickTwo"></input>
</div>
<!-- 整首诗滚动区域 -->
<div class="desc" onclick="onMarqueeTwo">
<marquee id="twoMarquee{{$idx}}" for="{{poetryTwo}}">{{$item}}</marquee>
</div>
</div>
</div>
最外面容器样式
.container {
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
left: 0px;
top: 0px;
width: 100%;
height: 100%;
padding: 20px;
藏头诗与整首诗内布局样式
.column {
display: flex;
justify-content: flex-start;
align-items: flex-start;
width: 100%;
标题
.title {
font-size: 60px;
text-align: center;
width: 100%;
margin: 20px;
文本框和按钮布局
.input-item {
width: 100%;
display: flex;
flex-direction: row;
justify-content: space-between;
align-items: stretch;
margin-bottom: 10px;
文本框宽度为55%
input:first-child {
width: 55%;
诗显示区域
.desc {
padding-top: 20px;
padding-bottom: 20px;
width: 100%;
滚动文本底内边距10像素
marquee {
padding-bottom: 10px;
import fetch from '@system.fetch';
import prompt from '@system.prompt';
export default {
data: {
flagOne: false,
flagTwo: false,
inputOne: '我爱祖国',
inputTwo: '沁园春雪',
poetryOne: [],
poetryTwo: []
* 获取藏头诗文本框内容
* [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] e
textChangeOne(e) {
// 赋值给变量
this.inputOne = e.text;
* 获取输入第一句诗文本框内容
* @param e
textChangeTwo(e) {
// 赋值给变量
this.inputTwo = e.text;
* 生成藏头诗事件
* @param res
onClickOne() {
// 去掉文本框空格和换行符
this.inputOne = this.inputOne.replace(/[\s]+/g, "").replace(/\n/g, "").replace(/\r/g, "");
// 当文本框为空时,温馨提示,并阻止往执行
if (this.inputOne === "") {
prompt.showDialog({
message: "不能为空,请输入汉字",
duration: 3000,
bottom: '80%'
return;
// 封装URL
var url = "https://py.myie9.com/cangtoutest/"+this.inputOne;
var that = this;
fetch.fetch({
url: url,
method: 'GET',
responseType: 'text',
success: function(res) {
console.log('xx' + JSON.stringify(res));
// 返回错误码时,温馨提示
if(res.code == 500) {
prompt.showToast({
message: "请输入至少4个不同的汉字",
duration: 3000,
bottom: '80%'
return;
// 温馨提示生成成功
prompt.showToast({
message: "藏头诗生成成功",
duration: 3000,
bottom: '80%'
// 获取返回的数据
var descOne = res.data;
// 把返回的字符串数据,按照句号切分为数组
var descOneArray = descOne.split("。");
console.log('xx' + descOne)
// 清空储存诗数组
that.poetryOne = []
// 固定行字符长度为50
var rowLen = 50;
for (var index = 0; index < descOneArray.length; index++) {
if(descOneArray[index] === '') {
continue;
// 在每行诗后面加上句号
var str = descOneArray[index] + "。";
// 当前行诗的字符长度
var currentLen = str.length;
// 如果长度少于50个字符,补上空格(为什么要补上空格,长度不够时, Marquee是不会滚动的)
if(currentLen < rowLen) {
for(var i=0; i< rowLen - currentLen; i++) {
str += " ";
// 存储到藏头诗数组
that.poetryOne.push(str)
fail: function(err) {
// 出现错误时,温馨提示
prompt.showToast({
message: "生成失败,请重新生成",
duration: 3000,
bottom: '80%'
* 生成整首诗事件
* @param res
onClickTwo() {
// 去掉文本框空格和换行符
this.inputTwo = this.inputTwo.replace(/[\s]+/g, "").replace(/\n/g, "").replace(/\r/g, "");
if (this.inputTwo === "") {
prompt.showToast({
message: "不能为空,请输入一句诗",
duration: 3000,
bottom: '50%'
return;
// 封装URL
var url = "https://py.myie9.com/xuxietest/"+this.inputTwo;
var that = this;
fetch.fetch({
url: url,
method: 'GET',
// 返回错误码时,温馨提示
prompt.showToast({
message: "整首诗生成失败",
duration: 3000,
bottom: '50%'
return;
// 温馨提示生成成功
prompt.showToast({
message: "整首诗生成成功",
duration: 3000,
bottom: '50%'
// 在每行诗后面加上句号
var descTwo = res.data;
var descTwoArray = descTwo.split("。");
console.log('xx' + descTwo)
// 清空储存诗数组
that.poetryTwo = []
// 固定行字符长度为50
var rowLen = 50;
for (var index = 0; index < descTwoArray.length; index++) {
if(descTwoArray[index] === '') {
continue;
// 在每行诗后面加上句号
var str = descTwoArray[index] + "。";
// 当前行诗的字符长度
str += " ";
// 存储到整首诗数组
that.poetryTwo.push(str)
// 出现错误时,温馨提示
prompt.showToast({
duration: 3000,
bottom: '50%'
* 控制藏头诗滚动与暂停
onMarqueeOne() {
// 由于把返回的整首诗,按句号分开,赋值给不同的Marquee,这里循环处理滚动或暂停
for (var i = 0; i < this.poetryOne.length; i++) {
if(!this.flagOne){
this.$element('oneMarquee'+i).stop();
}else{
this.$element('oneMarquee'+i).start();
// 切换状态
this.flagOne = !this.flagOne
* 控制整首诗滚动与暂停
onMarqueeTwo() {
for (var i = 0; i < this.poetryTwo.length; i++) {
if(!this.flagTwo){
this.$element('twoMarquee'+i).stop();
}else{
this.$element('twoMarquee'+i).start();
// 切换状态
this.flagTwo = !this.flagTwo;
项目虽简单,但可以让我们学习到HarmonyOS JS开发,原来和其它小程序,html5开发一样简单,有了基础知识了,结合官方API文档,就可以做出更多有趣的项目。
