本文出自 ELT.ZIP 团队,ELT<=>Elite(精英),.ZIP为压缩格式,ELT.ZIP即压缩精英。
成员:
我们是来自4个地方的同学,我们在OpenHarmony成长计划啃论文俱乐部里,通过啃论文方式学习操作系统技术...
@[TOC]
正式开始之初,我们便很轻易地从欧sir推荐的书目《 伟大的计算原理 》中获得了“ 文件压缩 ”的相关信息,通俗地阐述了各类不同压缩方法的简单实现原理,非常适合于作为对初学者的引入。
《 A Survey On Data Compression Techniques: From The Perspective Of Data Quality, Coding Schemes, Data Type And Applications 》
《 数据压缩技术调查:从数据质量、编码方案、数据类型和应用的角度 》
目录是对一篇文章整体框架的梳理,便于读者掌握文章组织安排方式和迅速找到想发掘的点。
进入正文,首先,介绍部分不光是对开头摘要内容的拓展延伸,更多的是声明了后文中即将出现的专业概念词汇,强调基本的领域知识储备,避免读者在后续遇到困难。由于入门指北已经奠定了一定基础,文字内容可以简单浏览了解;图表部分则具有很大价值,初学者很大程度上分辨不清各相关概念之间的区别与联系,而图表则提供了良好的解决方案,如:
第一张图就以文章标题所述的方式对不同压缩技术按照相应类别进行了分类,因此后文会以这样的编排方式进行解读:
第二张表从多方面比较了不同压缩技术的特点,详见其中。
纵览全文,通用衡量各压缩技术性能使用的主要是\color{#f00}{Compression Ratio(CR)、Peak Signal to Noise Ratio(PSNR)}两项指标,即压缩比和峰值信噪比,这是一个重点。压缩比比较好理解,就是数据压缩后的大小比上压缩前的大小,所以理论上压缩比越小,某种压缩算法一定程度上越占优势;那什么是峰值信噪比呢?这个概念从简单的字面意思上也能有个大致的感觉,我们不妨去搜索一下,在百度百科中得到了官方的定义:“ ++峰值信噪比是一个表示信号最大可能功率和影响它的表示精度的破坏性噪声功率的比值的工程术语。由于许多信号都有非常宽的动态范围,峰值信噪比常用对数分贝单位来表示。++” 什么意思呢?其实这里的“噪声”既非指日常生活中的“噪声”也非指物理学上的“噪声”,结合信息学或前文《 伟大的计算原理 》中的相关内容,我们得到以下理论:++噪声是通信模型中的一个重要元素。任何在传输通道中改变信号,从而导致解码出错误消息的干扰都是噪声。如雾气和黑暗干扰了船只之间的信号通信;电报站之间过长的距离减弱了信号的强度;雷电干扰了调频广播的传输;DVD上的划痕会导致读取失败等++,因此\color{#f00}{PSNR}的值越高越好。
由于本文是一篇综述,因此有很多技术点可供我们发掘,下面以有限的篇幅介绍图像压缩的相关技术原理与研究方向
小波变换是目前比较流行的图像压缩算法,也是近30年来一个迅速发展的新领域。我们知道,JPEG图像压缩通过舍弃部分人眼基本会忽略的颜色信息位,以减小原始图像的大小,由于无法恢复原始的图像位,因此,常用的JPEG算法是一种有损压缩算法。而小波变换能够巧妙地将空间域和频域特性相结合,从而实现图像的无损压缩,所以小波变换是图像领域的重点和难点。小波变换用于图像压缩的核心是系数编码,压缩的实质是对系数的量化压缩。
由于小波变换的多方面特点,导致其在数字信号的处理上不方便,因此实际应用常采用离散小波变换(DWT),同时小波变换也要跟随图像的性质从一维推广到二维。任何图像都可以分为低频和高频部分,低频包含了图像的主要信息,高频主要是图像的细节纹理。
将一副图像根据二维小波变换算法进行变换后,将会得到一系列不同分辨率的图像。低频部分部分是表现一幅图像最主要的部分,如果只保留低频部分丢弃高频部分,图像数据便可压缩。
</参考代码>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <gsl/gsl_sort.h>
#include <gsl/gsl_wavelet.h>
int main (int argc, char **argv)
(void)(argc); /* avoid unused parameter warning */
int i, n = 256, nc = 20;
double *orig_data = malloc (n * sizeof (double));
double *data = malloc (n * sizeof (double));
double *abscoeff = malloc (n * sizeof (double));
size_t *p = malloc (n * sizeof (size_t));
FILE * f;
gsl_wavelet *w;
gsl_wavelet_workspace *work;
w = gsl_wavelet_alloc (gsl_wavelet_daubechies, 4);
work = gsl_wavelet_workspace_alloc (n);
f = fopen (argv[1], "r");
for (i = 0; i < n; i++)
fscanf (f, "%lg", &orig_data[i]);
data[i] = orig_data[i];
fclose (f);
gsl_wavelet_transform_forward (w, data, 1, n, work);
abscoeff[i] = fabs (data[i]);
gsl_sort_index (p, abscoeff, 1, n);
for (i = 0; (i + nc) < n; i++)
data[p[i]] = 0;
gsl_wavelet_transform_inverse (w, data, 1, n, work);
printf ("%g %g\n", orig_data[i], data[i]);
gsl_wavelet_free (w);
gsl_wavelet_workspace_free (work);
free (data);
free (orig_data);
free (abscoeff);
free (p);
return 0;
特性:
优点:缺乏先验训练和精度率控制,可应用于渐进传输、图像浏览、多媒体等领域
优点:可在确保图像安全性的同时实现更高的压缩性能
借助上文的小波变换原理,我们首先利用二维DWT(离散小波变换)将原始数据分割成重要与不重要的部分。这部分的结果为DWT近似子带(LL)和确切的小波子带(LH、HL、HH),其中L代表低,H代表高。分解后,使用伪随机数生成器(PRNG)序列生成的伪随机数对LL进行加密。在对LL进行加密后,再对确切子波带LH、HL、HH进行有效的加密和压缩。近似子带的系数是关键的,而确切子带则被视为不那么关键。LL使用加法模数256进行加密,确切子波带使用系数排列进行加密。加密后,这些条带被排列为LL、LH、HL和HH。该通道提供了一种单独压缩频带的有效技术。首先,利用SVD对加密的子频带进行量化,并利用霍夫曼编码进行无损压缩。
[4] 阳婷, 官洪运, 章文康,等. 基于小波变换的图像压缩算法的改进[J]. 计算机与现代化, 2014(10):4.
数据部分(data part),它存储 LZ77 压缩的放⼊块,以及一个 标题(header),每++个块的压缩遵循经典的 ①LZ77 压缩⽅案并由 ②计算具有良好的熵的 LZ77 解析和计算 LZ 短语的简洁编码这两个主要阶段组成++。Brotli 的优势体现在哪里呢?可以参考下图 Brotli 与其它压缩算法在三种不同情况下的对比情况。
此表显示了 Canterbury语料库上压缩算法的结果。Canterbury 语料库包含 11 个文件,我们显示了测量属性的几何平均值:压缩比、压缩速度和解压缩速度。
压缩算法对从 Internet 爬网的文档样本的结果。该示例包含 1285 个 HTML 文档,其中包含 93 种不同的语言。
enwik8 文件上不同压缩算法的结果。
这个滑动窗口包括两个部分:、查找缓冲区(Search Buffer) 和 先行缓冲区(Look Ahead Buffer)
LZ77 中的相关参数解释:
① 匹配指针 先在 查找缓冲区 中找到移动指针,知道找到与先行缓冲区第一个字符a相匹配字符a。++此时该指针与先行缓冲区的距离称为 偏移量(off)++ 。这里的 偏移量off 就是7。
② 编码器之后查看指针位置之后的符号,查看其是否与先行缓冲区的符号相匹配。++从第一个符号(匹配指针以开始所指向的位置)开始,与先行缓冲区的符号匹配,匹配到的连续符号的长度称为 匹配长度(len)++。例如这里,从匹配指针所指的位置开始的符号串 abra 与 先行缓冲区中的符号串 abra 相匹配,下一位查找缓冲区的 x 与 先行缓冲区 a 不匹配,所以这里的 匹配长度len 是 4.。
③ 编码器在查找缓冲区中搜素最长匹配串。找到最长的匹配串后,编码器即可用三元组 <off,len,c> 对其进行编码。这里 off 是偏移量 ,len 是匹配长度,++c 是先行缓冲区中跟在该匹配项串之后的符号的码字++。例如这里 匹配串 是 abra,则先行缓冲区匹配串后的码字是 r。
/*lz77.c*/
#include <netinet/in.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "bit.h"
#include "compress.h"
/*compare_win 确定前向缓冲区中与滑动窗口中匹配的最长短语*/
static int compare_win(const unsigned char *window, const unsigned char *buffer,
int *offset, unsigned char *next)
int match,longest,i,j,k;
/*初始化偏移量*/
*offset = 0;
/*如果没有找到匹配,准备在前向缓冲区中返回0和下一个字符*/
longest = 0;
*next = buffer[0];
/*在前向缓冲区和滑动窗口中寻找最佳匹配*/
for(k=0; k<LZ77_WINDOW_SIZE; k++)
i = k;
j = 0;
match = 0;
/*确定滑动窗口中k个偏移量匹配的符号数*/
while(i<LZ77_WINDOW_SIZE && j<LZ77_BUFFER_SIZE - 1)
if(window[i] != buffer[j])
break;
match++;
i++;
j++;
/*跟踪最佳匹配的偏移、长度和下一个符号*/
if(match > longest)
*offset = k;
longest = match;
*next = buffer[j];
return longest;
/*lz77_compress 使用lz77算法压缩数据*/
int lz77_compress(const unsigned char *original,unsigned char **compressed,int size)
unsigned char window[LZ77_WINDOW_SIZE],
buffer[LZ77_BUFFER_SIZE],
*comp,
*temp,
next;
int offset,
length,
remaining,
hsize,
ipos,
opos,
tpos,
i;
/*使指向压缩数据的指针暂时无效*/
*compressed = NULL;
/*写入头部信息*/
hsize = sizeof(int);
if((comp = (unsigned char *)malloc(hsize)) == NULL)
return -1;
memcpy(comp,&size,sizeof(int));
/*初始化滑动窗口和前向缓冲区(用0填充)*/
memset(window, 0 , LZ77_WINDOW_SIZE);
memset(buffer, 0 , LZ77_BUFFER_SIZE);
/*加载前向缓冲区*/
ipos = 0;
for(i=0; i<LZ77_BUFFER_SIZE && ipos < size; i++)
buffer[i] = original[ipos];
ipos++;
/*压缩数据*/
opos = hsize * 8;
remaining = size;
while(remaining > 0)
if((length = compare_win(window,buffer,&offset,&next)) != 0)
/*编码短语标记*/
token = 0x00000001 << (LZ77_PHRASE_BITS - 1);
/*设置在滑动窗口找到匹配的偏移量*/
token = token | (offset << (LZ77_PHRASE_BITS - LZ77_TYPE_BITS - LZ77_WINOFF_BITS));
/*设置匹配串的长度*/
token = token | (length << (LZ77_PHRASE_BITS - LZ77_TYPE_BITS - LZ77_WINOFF_BITS - LZ77_BUFLEN_BITS));
/*设置前向缓冲区中匹配串后面紧邻的字符*/
token = token | next;
/*设置标记的位数*/
tbits = LZ77_PHRASE_BITS;
else
/*编码一个字符标记*/
token = 0x00000000;
/*设置未匹配的字符*/
/*设置标记的位数*/
tbits = LZ77_SYMBOL_BITS;
/*确定标记是大端格式*/
token = htonl(token);
/*将标记写入压缩缓冲区*/
for(i=0; i<tbits; i++)
if(opos % 8 == 0)
/*为压缩缓冲区分配临时空间*/
if((temp = (unsigned char *)realloc(comp,(opos / 8) + 1)) == NULL)
free(comp);
return -1;
comp = temp;
tpos = (sizeof(unsigned long ) * 8) - tbits + i;
bit_set(comp,opos,bit_get((unsigned char *)&token,tpos));
opos++;
/*调整短语长度*/
length++;
/*从前向缓冲区中拷贝数据到滑动窗口中*/
memmove(&window[0],&window[length],LZ77_WINDOW_SIZE - length);
memmove(&window[LZ77_WINDOW_SIZE - length],&buffer[0],length);
memmove(&buffer[0],&buffer[length],LZ77_BUFFER_SIZE - length);
/*向前向缓冲区中读取更多数据*/
for(i = LZ77_BUFFER_SIZE - length; i<LZ77_BUFFER_SIZE && ipos <size; i++)
ipos++;
/*调整剩余未匹配的长度*/
remaining = remaining - length;
/*指向压缩数据缓冲区*/
*compressed = comp;
/*返回压缩数据中的字节数*/
return ((opos - 1) / 8) + 1;
/*lz77_uncompress 解压缩由lz77_compress压缩的数据*/
int lz77_uncompress(const unsigned char *compressed,unsigned char **original)
*orig,
*temp,
next;
int offset,
length,
remaining,
hsize,
size,
ipos,
opos,
tpos,
state,
i;
/*使指向原始数据的指针暂时无效*/
*original = orig = NULL;
/*获取头部信息*/
memcpy(&size,compressed,sizeof(int));
/*初始化滑动窗口和前向缓冲区*/
memset(window, 0, LZ77_WINDOW_SIZE);
memset(buffer, 0, LZ77_BUFFER_SIZE);
/*解压缩数据*/
ipos = hsize * 8;
opos = 0;
remaining = size;
/*获取压缩数据中的下一位*/
state = bit_get(compressed,ipos);
ipos++;
if(state == 1)
/*处理的是短语标记*/
memset(&offset, 0, sizeof(int));
for(i=0; i<LZ77_WINOFF_BITS; i++)
tpos = (sizeof(int)*8) - LZ77_WINOFF_BITS + i;
bit_set((unsigned char *)&offset, tpos, bit_get(compressed,ipos));
ipos++;
memset(&length, 0, sizeof(int));
for(i=0; i<LZ77_BUFLEN_BITS; i++)
tpos = (sizeof(int)*8) - LZ77_BUFLEN_BITS + i;
bit_set((unsigned char *)&length, tpos, bit_get(compressed,ipos));
ipos++;
next = 0x00;
for(i=0; i<LZ77_NEXT_BITS; i++)
tpos = (sizeof(unsigned char)*8) - LZ77_NEXT_BITS + i;
bit_set((unsigned char *)&next, tpos, bit_get(compressed,ipos));
ipos++;
/*确保偏移和长度对系统有正确的字节排序*/
offset = ntohl(offset);
length = ntohl(length);
/*将短语从滑动窗口写入原始数据缓冲区*/
i=0;
if(opos>0)
if((temp = (unsigned char *)realloc(orig,opos+length+1)) == NULL)
free(orig);
return 1;
orig = temp;
else
if((orig = (unsigned char *)malloc(length+1)) == NULL)
return -1;
while(i<length && remaining>0)
orig[opos] = window[offset + i];
opos++;
/*在前向缓冲区中记录每个符号,直到准备更新滑动窗口*/
buffer[i] = window[offset + i];
i++;
/*调整剩余符号总数*/
remaining --;
/*将不匹配的符号写入原始数据缓冲区*/
if(remaining > 0)
orig[opos] = next;
opos++;
/*仍需在前向缓冲区中记录此符号*/
buffer[i] = next;
/*调整剩余字符总数*/
remaining--;
/*调整短语长度*/
length++;
else
/*处理的是字符标记*/
next = 0x00;
bit_get((unsigned char *)&next, tpos,bit_get(compressed,ipos));
ipos++;
/*将字符写入原始数据缓冲区*/
if(opos > 0)
if((temp = (unsigned char*)realloc(orig,opos+1)) == NULL)
free(orig);
return -1;
orig = temp;
else
if((orig = (unsigned char *)malloc(1)) == NULL)
return -1;
orig[opos] = next;
opos++;
/*在前向缓冲区中记录当前字符*/
if(remaining > 0)
buffer[0] = next;
/*调整剩余数量*/
remaining--;
/*设置短语长度为1*/
length = 1;
/*复制前向缓冲中的数据到滑动窗口*/
memmove(&window[0], &window[length],LZ7_WINDOW_BITS - length);
memmove(&window[LZ77_WINDOW_SIZE - length], &buffer[0], length);
/*指向原始数据缓冲区*/
*original = orig;
/*返回解压缩的原始数据中的字节数*/
return opos;
