2022-06-26 16:50:15
收到hispark IOT套件已经好长时间了,跟着有些教程试了试,感觉大家写的都挺好的,还没发个测评,今天补一个哈哈。
之前手头在做ohos 标准系统相关的工作,hispark套件其实是riscv32位架构的liteos内核,顺道编译了一下,参照的教程会贴在最后,不过我做了一点修改,主要就是把docker步骤提前了,这样看代码更方便。
首先我们需要明确的是,这个套件的芯片是riscv32位架构,跑的系统是openharmony轻量系统,里面封装的liteos内核。ohos除了轻量系统还有小型系统和标准系统,本人因为工作原因拉取的是全量代码,看官根据需求可自行百度只拉取部分代码。
- apt update
- apt-get install -y tzdata iputils-ping
- cd ~
- mkdir openharmony && cd openharmony
- ssh-keygen -t rsa
- cat ~/.ssh/id_rsa.pub
- # 拷贝以下内容,将公钥(~/.sss/id_rsa.pub)给设置到https://gitee.com/profile/sshkeys 这个页面
- # 设置git
- apt-get install -y git git-lfs
- git config --global user.name "你在gitee的用户名"
- git config --global user.email "你在gitee的邮箱名"
- git config --global credential.helper store
- # 安装repo
- curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 -o /usr/local/bin/repo
- chmod a+x /usr/local/bin/repo
- pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
- cd ~/openharmony
- # 获取3.1 Release分支代码
- repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v3.1-Release --no-repo-verify
- repo sync -c
- repo forall -c 'git lfs pull'
- # 预编译工具包
- ./build/prebuilts_download.sh
- #docker 同步环境
- docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:1.0.0
- docker run --name ohos_build -it -v $(pwd):/home/openharmony swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:1.0.0
- # 启动成功后,显示如下:
- root@4464960a58ab:/home/openharmony#
- hb set
- # 执行后,上下按键,选择wifiiot_hispark_pegasus
- # 执行编译:加 -f 参数,表示强制重新编译所有
- hb build
- # 编译完成,显示如下信息:
- [OHOS INFO] wifiiot_hispark_pegasus build success
- # 编译完成后,刷机镜像文件位于:
- # out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus/
复制代码
这样轻量系统就编译完成了,之后跟着连志安老师的教程学习也编译了个插件,tree(目录的树形结构命令),还没测试,如果能应用再分享了。
参考:
https://blog.51cto.com/harmonyos/5223948
https://note.youdao.com/s/UiXUUium
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
