扫一扫,分享给好友
VS1053目前算是VLSI公司音频解码解决方案中的旗舰产品。 支持大多数主流的音频格式的解码, 甚至允许用户动态加载实时代码, 扩展芯片功能(VS1053的核心是一枚DSP)。 此外VS1053还支持三种格式的编码录音。 片内也搭载有一些音效处理。
具体功能如下: Decodes multiple formats Ogg Vorbis MP3 = MPEG 1 & 2 audio layer III (CBR+VBR+ABR) MP1 & MP2 = MPEG 1 & 2 audio layers I & II optional MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Level 3) (SBR + PS) WMA4.0/4.1/7/8/9 all profiles (5-384 kbps) FLAC lossless audio with software plugin (upto 24 bits, 48 kHz) WAV (PCM + IMA ADPCM) General MIDI 1 / SP-MIDI format 0 Encodes three different formats from mic/line in mono or stereo Ogg Vorbis with software plugin IMA ADPCM 16-bit PCM Streaming support EarSpeaker Spatial Processing Bass and treble controls Operates with a single 12-13 MHz or 24-26 MHz clock Internal PLL clock multiplier Low-power operation High-quality on-chip stereo DAC with no phase error between channels Zero-cross detection for smooth volume change Stereo earphone driver capable of driving a 30 ohm load Quiet power-on and power-off I2S interface for external DAC Separate voltages for analog, digital, I/O 16.5 KiB on-chip RAM for user code and data Serial control and data interfaces Can be used as a slave co-processor SPI flash boot for special applications UART for debugging purposes New functions may be added with software and up to 8 GPIO pins 也可以访问其官方网站 http://www.vlsi.fi/en/products/vs1053.html VS1053常规使用SPI接口接收主控设备控制和数据传输 QQ2314116323 |
2个回答
经过我的测试,TDA1543是可以支持VS1053的。将VS1053的I2S接口与TDA1543的I2S接口相连接,然后在VS1053的开机引导程序中使能I2S功能,音频信号从VS1053的I2S接口传输给TDA1543,经TDA1543的DA后输出,此时听到的音频信号是非常清晰的,无任何噪音 QQ2314116323
VLSI音频编解码芯片 中国代理 深圳市源合汇通科技有限公司 提供技术支持,QQ:2355355260
VS1003, VS1011, VS1053, VS1063, VS1005 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:47 , Processed in 0.640893 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13640
