开发环境: 开发系统:Ubuntu 20.04 MCU:Hi3861 OpenHarmony版本:3.0.1-LTS
本文将介绍如何搭建OpenHarmony开发环境,OpenHarmony主要在Linux平台上开发,因此需要使用Linux环境开发,要想使用Linux开发环境,可以选择安装Linux系统,也可在Windows上安装虚拟机,笔者就是使用的该方式,这种方式的好处是可以随时拷贝,非常方便。
笔者的虚拟机使用的是VMwareWorksta tion,Linux系统使用的是Ubuntu 20.04,关于VMwareWorkstation的安装和Ubuntu的安装笔者这里就不在赘述了,笔者默认大家已经装好VMware Workstation和Ubuntu。
2.1安装依赖包更新主机的源列表: $ sudo apt-get update 安装依赖包: $ sudo apt-get install build-essential gcc g++ make zlib*libffi-dev e2fsprogs pkg-config flex bison perl bc openssl libssl-devlibelf-dev libc6-dev-amd64 binutils binutils-dev libdwa RF-dev u-boot-tools mtd-utilscpio device-tree-compiler git git-lfs curl python3-pip tree
值得注意的是,如果Ubuntu Shell环境如果不是bash,则需要修改为bash。检测 命令如下: $ ls -l /bin/sh
打开终端工具,执行如下命令: $ sudo dpkg-reconfigure dash 然后选择No,即可将Ubuntu shell由dash修改为bash。 2.2获取源码OpenHarmony的最新版本是3.1(2022-03-30),关于OpenHarmony的所有版本的更新信息请参看Release Notes。 Release Notes: https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/Readme.md
1.检查Python环境 首先检查下Python版本。
可以看到,Ubuntu 20.04默认的Python版本是3.8.10。因此,无需升级Python。 值得注意的是,如果无法使用python命令,可做一个软链接,命令如下: $sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python 2.配置Git 配置Git用户信息: $git config --global user.name "yourname" $git config --global user.email"your-email-address" 如果想使用ssh下载源码,还需要配置ssh。 关于如何配置gitee的SSH公钥,请参看gitee的帮助中心。
3.安装repo 新建目录: $ mkdir OpenHarmony $ cd OpenHarmony 接下来安装码云repo工具,命令如下:
$sudo chmod a+x /usr/local/bin/repo
4.获取OpenHarmony源码 接下来获取源码OpenHarmony,OpenHarmony源码下载有两种方式: 方式一:通过repo + ssh下载(需注册公钥)。 $repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -bmaster --no-repo-verify $repo sync –c #代码同步,时间还有点久,请耐心等待 $repo forall -c 'git lfs pull'
方式二:通过repo + https下载。
$repo sync -c $repo forall -c 'git lfs pull'
或者:
笔者使用的是https下载。 源码下载完成后,其目录如下: $tree -L 1
当然啦,如果觉得使用Git麻烦,那么就到华为的repo网站下载。
当然也可下载最新的版本(V3.1)。
官方手册: https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-ide-lite-sourcecode-acquire.md
2.3安装hb工具hb是 HarmonyOS2.0里新增加的编译构建命令行工具。需要Python 3.7.4及以上版本的支持,建议安装3.8.x。Ubuntu 20.04默认安装的是Python 3.8.10。 在源码根目录下执行: $ cd ~/OpenHarmony $python3 -m pip install --user build/lite
然后设置环境变量 $ vim ~/.bashrc 将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。 exportPATH=~/.local/bin:$PATH 执行如下命令更新环境变量。 $ source ~/.bashrc 执行hb -h有相关帮助信息,有打印信息即表示安装成功:
卸载方法: $ python3 -m pip uninstall ohos-build
官方手册: https://gitee.com/openharmony/build_lite 2.4安装Python工具1.安装Scons 运行如下命令,安装SCons安装包。 $ python3 -m pip install scons 运行如下命令,查看是否安装成功。如果安装成功,查询结果下图所示。 $ scons -v
版本要求3.0.4以上。
2.安装python工具模块 运行如下命令,安装python模块setuptools。 $ pip3 install setuptools
3.安装Kconfiglib 安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib),建议安装Kconfiglib13.2.0+版本,命令如下: $ pip3 installkconfiglib
4.安装Python签名依赖的组件包 安装升级文件签名依赖的Python组件包,包括:pycryptodome、six、ecdsa。安装ecdsa依赖six,请先安装six,再安装ecdsa。 命令如下: $ pip3 install pycryptodome $ pip3 install six --upgrade --ignore-instal LED six $ pip3 install ecdsa
2.5安装交叉编译工具链下载以下交叉编译工具链:
将下载的压缩包拷贝到Ubuntu的/opt目录。 然后解压gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz: $ sudo tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz 接着修改环境变量: $vim ~/.bashrc 将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。 export PATH=/opt/gcc_riscv32/bin:$PATH 生效环境变量。 $ source ~/.bashrc $ riscv32-unknown-elf-gcc -v
表明编译器安装成功。
小贴士:Ubuntu和Windows互传文件-创建链接 1)虚拟机->设置->共享文件夹
2)选择下一步,然后选择共享文件夹路径
再下一步->完成就可。 3)进行软链接 输入命令: $ln -s /mnt/hgfs/share 好了,现在Ubuntu和Windows就能互传文件了。
