1 概述
GM7123C 是一款频率 330MHz 的 3 通道 10 位高速视频 DAC 芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准 1.23V,单电源 3.3V 供电,采用 LQFP48 封装。该芯片可应用于:数字视频系统(1600×1200@100Hz);高分辨率彩色图像;数字射频调制;图像处理;仪器和视频信号重建等。 2 特征 GM7123C 自带 3 个分离的 10 位数据输入端口,有视频控制信号SYNC和BLANK分别控制同步和消隐。芯片带有省电模式,采用 CMOS 工艺制造。a) 最高 330MSPS 转换速率b) 3 个 10 位 DACc) 输入兼容 TTL 电平d) DAC 输出电流范围 2mA~26mAe) 集成带隙基准电压源f) LQFP48 封装 3 封装 产品采用 48 引线的四边引线扁平外壳封装,实体尺寸 7mm×7mm。 4 功能描述 GM7123C 包含 3 个 10 位 DAC,带有 3 个输入通道,每个通道都有 10 位数据寄存器。片内集成带隙基准电压源,并且整合了 CRT 控制功能的SYNC和BLANK两个信号。 |
1 个讨论
不错哦。好的方案,支持,
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2474 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 11:25 , Processed in 0.539980 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
