[文章]DAYU200 2048 小游戏- OpenHarmony版
阅读量0
1
3
介绍
2048游戏的规则是这样的:在一个4乘以4的格子里,游戏开始后,从所有的空格子中随机选择两个空格子,对于随机选择的这两个空格子,在每个空格子里填入2或4。接下来,使用上下左右四个方向键进行操作。当按某个方向键时,所有非空的格子都会往这个方向滑动。如果在滑动的过程中两个数字相同的格子碰到一起,那么就会把这两个数字相加从而合并成一个新格子。只要有格子合并,分数就会增加。滑动并合并之后,会从所有的空格子中随机选择一个空格子,在其中填入2或4。游戏的目标是通过不停地滑动格子和合并格子,在所有格子中拼出一个2048。如果格子全满了,并且,不管向哪个方向滑动格子都不会合并,那么游戏就结束了。整个游戏的规则非常简单,老少皆宜,但是要想拼出一个2048来,并不是那么容易的事情。
实现思路
向左滑动的图示:
向右滑动的图示:
硬件
润和大禹200 RK3568开发板
系统版本
version-Master_Version-OpenHarmony_3.1.5.1-20220221_201100-dayu200.tar.gz
环境变量
  1. export NPM_NODE_HOME=/home/margaret-lau/Documents/node-v12.16.1-linux-x64
  2. export JAVA_HOME=/home/margaret-lau/Documents/jdk-11.0.6
  3. export GRADLE_USER_HOME=/home/margaret-lau/.gradle
  4. export OHOS_SDK_HOME=/home/margaret-lau/SDK
  5. export PATH=$JAVA_HOME/bin:$NPM_NODE_HOME/bin:$PATH
复制代码
编译命令
生成hap包:npm run debug:hap
将hap包推送到开发板上:hdc_std file send xxx.hap /data/local/tmp/xxx.hap
修改hap包权限:chmod 777 /data/local/tmp/xxx.hap
安装hap包:bm install -rp /data/local/tmp/xxx.hap
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
