Hi3516DV300对应的小型系统有两个ipcamera_hispark_taurus和ipcamera_hispark_taurus_linux,今天准备把ipcamera_hispark_taurus用串口方式来烧录,这个固件包不大,总量在85M不到。(编译固件方式请看: OpenHarmony 3.1编译固件测试游记) 小型系统要自已手动配置Hi3516DV300-emmc.xml分区表配置文件,下面是我配置的:
- <?xml version="1.0" encoding="GB2312" ?>
- <Partition_Info>
- <Part Sel="1" PartitionName="fastboot" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="0" Length="1M" SelectFile="Y:DiskcodeCameraouttargetproductHi3559Au-boot-hi3516dv300.bin"/>
- <Part Sel="1" PartitionName="OHOS" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="1M" Length="9M" SelectFile="Y:DiskcodeCameraouttargetproductHi3559AOHOS_Image.bin"/>
- <Part Sel="1" PartitionName="rootfs" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="10M" Length="30M" SelectFile="Y:DiskcodeCameraouttargetproductHi3559Arootfs_vfat.img"/>
- <Part Sel="1" PartitionName="userfs" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="40M" Length="60M" SelectFile="Y:DiskcodeCameraouttargetproductHi3559Auserfs_vfat.img"/>
- </Partition_Info>
复制代码 注意:SelectFile=里文件路径不用太在意,只要文件名对就可以。
使用HiTool工具,串口方式,如下图
接下来点击烧录,断电,上电,然后就是漫长的时间等待了。
虽然时间很久,但如果系统刷出问题了等等各种原因,让网口烧录方式失效的情况下,串口也是可以让设备再恢复正常的,只是时间会较长很多,耐心,喝杯咖啡多等等。
