[文章]【HarmonyOS IPC 试用连载 】科普一下Hi3518EV300的ISP
阅读量0
Hi3518EV300作为新一代消费类CameraSOC,集成新一代ISP以及业界最新的H265视频压缩编码器,在低码率、高画质等方面领先业界,同时人形检测,支持人脸和异常声音检测等智能应用;采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使得Hi3518EV300在低功耗上引领行业水平。高度集成,为客户极大的降低了ebom成本。
那么神秘是ISP呢?
ISP——越影-新一代智能图像处理引擎
视觉感知是信息获取的核心入口,ISP是关键
视觉感知是数字时代信息获取的入口,ISP(Image SignalProcessor)作为视觉感知的核心技术,是智能终端从“看见世界”、“看清世界”到“看懂世界”的关键。ISP将光学透镜接收的光信息处理成图像信息,并通过一系列数字图像处理算法对图像噪声、亮度、色度等进行优化,让智能终端拥有看见世界的“智慧之眼”。
目前视觉感知的瓶颈主要在一下方面
视觉感知环境复杂多变,ISP成像质量面临挑战。视觉感知场景多样化、光线变幻复杂,如隧道或地库入口、恶劣天气、井下采矿等,且大量价值影像信息均在低照、弱光、逆光、背光、雨雪雾和大风等环境下完成采集,影像质量受低照光线及恶劣环境影响极大。传统ISP已近极限。
AI ISP突破的瓶颈
面对越来越高的场景复杂度和图像质量要求,传统ISP图像处理技术已近瓶颈。随着参数库逐渐庞大,调试越发困难,开发周期逐步拉长,画质提升的投资收益率也越来越低。此时,画质技术与AI技术的深度融合至关重要。利用AI算力深度学习海量场景和数据,智能调优复杂参数,输出算法模型辅助图像处理,使图像质量突破传统ISP极限。视觉感知要突破时间和外部环境天气的限制, 提供7*24小时全天候、全场景超高清影像。
超感光降噪——信噪比提升4倍
基于海思多年对低照场景的技术积累,神经网络深度学习噪声和信号的分布特性,训练出一套智能降噪的算法模型,让越影AI ISP能智能区分图像中的信号和噪声,实现低照度场景下的AI极致降噪。
多光谱融合——硬件加速 低照全彩
海思越影多光谱融合技术,通过红外补光,在ISP将可见光、850nm、940nm等常见光谱融合,即使是暗光、弱光甚至黑暗的环境,也能在不增加光污染的同时,使图像效果达到暗光全彩,悉数展现每一缕微光的力量。夜晚的城市景象、路灯下的车水马龙、夕阳西下的暮色,在海思芯片加持的摄像机下帧帧清晰分明,细节纹理饱满丰富,真彩如实。
超级宽动态——动态范围提升12dB
海思越影超级宽动态技术,能够基于价值目标进行场景识别自适应多重曝光,对不同曝光时间的长帧、中帧、短帧的图像数据,通过智能算法进行融合,融合后数据位宽20bit,动态范围相较一代提升12dB,使图像获得暗、亮区域的完美整合,亮处不过曝、暗部细节不丢失。逆光场景所见清晰,暗光场景色彩饱满,让视觉感知从此无惧逆光。同时基于场景识别的智能曝光技术,在光线急速变换场景,对目标区域进行精准超速识别,避免价值目标关键信息损失。
超级稳像——6轴数字防抖
在高空抛物、交通违章等场景中,高频小幅震动会导致目标物模糊,影响目标识别效率, 为城市安全带来隐患。在移动式场景中,低频大幅的抖动,严重影响观看的视觉感受。超级稳像技术,基于IMU 6轴传感信息智能分析运动姿态,通过精准补偿修正动态视频,有效减少由于外部环境晃动或抖动对视频成像造成的影响,大幅提升各种振动环境下的视频稳定性。
多维度感知——跨界融合 激发新潜能
视觉是感知信息的主要输入源,但生产生活对信息的需求是多维度的。海思越影支持RGB与红外热成像融合、可见光与结构光融合等多维感知能力,为红外测温相机、人脸支付、扫地机器人、雷达视频一体机等产品提供系统化解决方案,可广泛应用于安全防护、金融支付、无人机、工业视觉、交通等多种业务场景。多维度感知为各细分市场提供跨领域的解决方案,激发新智能终端品类的同时也激活了智能终端新的潜能及价值。
利用海思新一代AI ISP图像处理技术,实现智能城市未来可期,目前该技术在全天候清晰成像,赋能平安城市、交通管理等行业蓬勃发展。交通管理行业中使得城市交通管理效率更高,出现保障更加安全,随着技术的积累,未来在无人驾驶方面也将发挥其在整个生态中的作用,让智能城市交通管理系统推进无人驾驶更加智能
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
