[文章]【OpenHarmony适配】RK3399/3568 JSHelloWorld应用编译调试全过程
阅读量0
1 导入JsHelloWorld应用
File->New->Import Sample-> JsHelloWorld
2 配置应用签名信息
2.1 生成密钥和证书请求文件
最终生成:myApplication_debug.p12 myApplication_debug.csr
2.2 生成应用证书文件
进入DevEco Studio安装目录的Sdk        oolchainslib文件夹下(该SDK目录只能是OpenHarmony SDK,默认安装在:C:Users用户名AppDataLocalOpenHarmony,下面假定安装在这个目录来说明),打开命令行工具
进入 C:Users用户名AppDataLocalOpenHarmonySDK        oolchainslib
将 2.1 生成的myApplication_debug.p12 和 myApplication_debug.csr 拷贝到 C:Users用户名AppDataLocalOpenHarmonySDK        oolchainslib
运行命令:
  1. keytool -gencert -alias "OpenHarmony Application CA" -infile myApplication_debug.csr -outfile myApplication_debug.cer -keystore OpenHarmony.p12 -sigalg SHA384withECDSA -storepass 123456 -ext KeyUsage:"critical=digitalSignature" -validity  3650 -rfc
复制代码
最终生成:myApplication_debug.cer
2.3 生成应用Profile文件
同样参照2.2,进入Sdk        oolchainslib,执行命令:
  1. java -jar provisionsigtool.jar sign --in UnsgnedReleasedProfileTemplate.json --out myApplication_debug_Provision.p7b --keystore OpenHarmony.p12 --storepass 123456 --alias "OpenHarmony Application Profile Release" --sigAlg SHA256withECDSA --cert OpenHarmonyProfileRelease.pem --validity 365 --developer-id ohosdeveloper --bundle-name ohos.samples.jshelloworld --distribution-certificate myApplication_debug.cer
复制代码
最终生成:myApplication_debug_Provision.p7b
注意:--bundle-name 指定的包名必须与项目文件里面的包名一致,具体查看方法:File->Project Structure
2.4 配置应用签名信息
拷贝2.1,2.2,2.3生成的文件到 C:Users用户名
打开DevEco,进入 File->Project Structure
设置 debug 签名:
如果要发布,需要配置Release的签名,基本内容与Debug一致。
切换版本为Debug(默认是Debug)
详见:https://gitee.com/openharmony/do ... ny-app-signature.md
3 编译hap应用
编译之后,生成的文件为:
4 Firefly真机调试
调试之前,打开控制面板的设备管理器,查看通用串行总线设备HDC是否存在。
(不存在的话,检查ROC-3568-PC是否接入type-c线,AIO-3568J是否接入双工头USB线)
4.1 使用 DevEco 编译器调试
DevEco支持真机调试,运行 Run 之后,将自动在真机打开 App
4.2 也可以使用hdc进行调试
4.2.1 安装应用
拷贝 hdc_std.exe 到常用目录,非必须。hdc_std.exe默认存放在Sdk/toolchain/
运行如下命令安装应用:hdc_std.exe install xxx.hap
这样就安装成功了,进入桌面点开程序查看吧。
4.2.2 常用调试命令
进入开发板运行环境:
上传文件到开发板:
从开发板下载文件:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
