文章转载自:liangkz
更新记录:
1. 关于工程本身
老规矩,从0开始。
在Linux环境下的DevEco IDE下创建新工程“Hi3861_Wifiiot”,设置如下图,点击“创建”,会在Projs目录生成默认的工程。
全部文件都查看一遍,看上去只有 bundle.json 有点有用信息:
"name": "default",
"version": "1.0.0",
"description": "This is a default bundle",
"publishAs": "source",
"scripts": {
"build": "make"
"dirs": {
"headers": [
"headers/*.h"
"src": [
"src/*.c"
".": "Makefile"
........[省略]
"dependencies": {},
"devDependencies": {}
按照 README.md的提示,执行“hpm build”,生成了 bin/hello 和 bundle-lock.json,执行“./bin/hello”打印“Hello world”,而bundle-lock.json则是空的。
至此,看上去工程跟鸿蒙系统/工程没多少关系,其他文件都可以删掉,唯独“bundle.json”不能删除,要是删除这个文件的话,下面这步就会 install 失败。
在DevEco IDE的HPM标签下找到“@ohos/wifi_iot”,选择“Install to project”/“Hi3861_Wifiiot”。
安装完成后,就在Hi3861_Wifiiot目录下得到了
看上去很干净的目录,暂不用IDE一键编译,先试试命令行下的“hpm build”
lkz@ubuntu:~/Work/Projs/Hi3861_Wifiiot$ hpm build
[WARN] - The license of @ohos/gn is gn LICENSE. Notice open-source risks.
[WARN] - The license of @ohos/gcc_riscv32 is GPL V2. Notice open-source risks.
[WARN] - The license of @ohos/wifi_iot is NA. Notice open-source risks.
Building: default
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. //可能是我删掉了makefile的缘故
Build error: Worker stopped with exit code 2
Check error details by "/home/lkz/.hpm/log/debug/debug.2021-04-24-15-40-57.log"
lkz@ubuntu:~/Work/Projs/Hi3861_Wifiiot$ ln -s build/lite/build.py build.py
lkz@ubuntu:~/Work/Projs/Hi3861_Wifiiot$ python build.py wifiiot
[197/197] STAMP obj/vendor/hisi/hi3861/hi3861/run_wifiiot_scons.stamp
ohos wifiiot build success!
out目录下也有正常的输出。
2. ohos_bundles
Hi3861_Wifiiot项目下,很明显比鸿蒙系统完整代码的目录多了一个ohos_bundles文件夹和三个json文件,我也注意到在上一步的“Install to project”/“Hi3861_Wifiiot”时,工程目录下最先生成ohos_bundles目录。
下面分别看看三个json文件和ohos_bundles目录都有什么东西。
看上去比“Install to project”前,多了一点东西:
- "base": {
- "name": "@ohos/wifi_iot",
- "version": "^1.0.3"
复制代码
看上去列出了本工程所有的组件共计24个压缩包的下载地址和checksum,最后一个"@ohos/wifi_iot"还列出了这个组件依赖于上面的所有组件。
- "ohos_version": "OpenHarmony 1.0",
- "board": "hi3861v100",
- "kernel": "liteos_riscv",
- "compiler": "gcc",
- "subsystem": [],
- "vendor_adapter_dir": "//vendor/hisi/hi3861/hi3861_adapter",
- "third_party_dir": "//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party",
复制代码很明显的信息。不过为什么要特别列出 "vendor_adapter_dir"?有什么特别的作用吗?还不清楚。
很明显这是全工程24个组件的独立目录。
随便进入build看一下,熟悉的就不说了,看一下bundle.json:
- "name": "@ohos/build",
- "version": "1.0.1",
- "publishAs": "code-segment",
复制代码 "description": "编译构建提供了一个在GN与ninja基础上的编译构建框架。
支持以下功能:构建不同芯片平台的产品。如:Hi3518EV300平台的ipcamera产品,Hi3516DV300平台的ipcamera产品,Hi3861平台的wifi模组产品。构建HPM包管理配置生成的自定义产品。",
- "scripts": {
- <font size="4"><b>"install": "DEST_PATH=${DEP_BUNDLE_BASE}/build &&mkdir -p $DEST_PATH && cp -r ./* $DEST_PATH"</b></font>
- "keywords": [
- "build"
- "license": "Apache V2",
- "repository": "",
- "homepage": "",
- "tags": [
- "build"
- "ohos": {
- "os": "1.0.0",
- "kernel": "liteos-a,liteos-m",
- "board": "hi3516,hi3518,hi3861"
复制代码
看上去都是很直白的,就“scripts”这个,看上去就是要执行脚本命令。
DEP_BUNDLE_BASE应该是部署bundle的base目录,也就是项目Hi3861_Wifiiot目录本身。
在Hi3861_Wifiiot/build目录下递归创建子目录,把当前目录下的所有东西全部递归拷贝到Hi3861_Wifiiot/build目录下。
所以Hi3861_Wifiiot/build目录就是 Hi3861_Wifiiot/ohos_bundles/@ohos/build 目录的拷贝。
类似的,其他组件基本上也都是这么个情况,至于它们分别拷贝到代码根目录下的什么地方,请自己去仔细查看bundle.json进行梳理。
不过三个组件有点例外:
gcc_riscv32、gn、ninja。这三个是属于构建编译系统的,他们的bundle.json的共同点都是去执行scripts目录下的install.sh脚本,先去仓库地址下载压缩包,然后解压到同目录下。
前面提到“@ohos/wifi_iot”是依赖于其余23个组件的,就必须要仔细看一下它的bundle.json,果然:
- "scripts": {
- <font size="4"><span style="background-color: paleturquoise;">"dist": "export PATH=$PATH:${DEP_OHOS_gcc_riscv32}/gcc_riscv32/bin: ${DEP_OHOS_gn}/gn:${DEP_OHOS_ninja}/ninja
- && hpm run parse && hpm run select && hpm run connect && hpm run compile",
- "parse": "node ./dist_scripts/parse_platform_hpm.js hi3861v100_liteos_riscv",
- "select": "node ./dist_scripts/select_product.js",
- "connect": "node ./dist_scripts/connect_subsystem.js wifiiot",
- "compile": "ln -sf ${DEP_BUNDLE_BASE}/build/lite/build.py ${DEP_BUNDLE_BASE}/build.py &&
- cd ${DEP_BUNDLE_BASE} &&python ${DEP_BUNDLE_BASE}/build.py wifiiot",
- "install": "cp product.template.json ${DEP_BUNDLE_BASE}",
- "eco": "echo $target"</span></font>
复制代码先把三个构建编译工具所在目录的bin添加到环境变量中,再执行parse、select、connect、compile命令,前三个命令的脚本都在当前目录的dist_scripts内,而compile命令则是在代码根目录下先创建build.py的软链接,再切换到根目录下执行python build.py wifiiot开始构建和编译。根据《鸿蒙系统的编译流程及分析》一文中提到的Gn+Ninja的工作原理和步骤,会先去把它所依赖的23个组件都编译好,最终生成用于烧录开发板的bin文件。这就很明白了。
3.工程的目录结构
我在《鸿蒙系统的编译流程及分析》(Link:
https://harmonyos.51cto.com/posts/4070)一文中大致整理了一下鸿蒙系统的build、out目录结构,整个鸿蒙系统的目录结构太复杂了,我的理解还不到位,没法整理出来。不过这个Hi3861_Wifiiot工程,是经过hpm裁剪了的,总共才24个组件,内核也简单了很多,再加上这段时间我调试Hi3861的开发板,对工程内文件/代码有了一点点了解,也到了做一次整理的时候了,所以我又整理出了***浅的理解,希望能对大家有所帮助,更详细的信息,还是需要各位自己去看README和读代码,能亲自在开发板上调试效果会更好。
