DevEco Studio 3.0是HarmonyOS 3.0和OpenHarmony 3.1应用及服务开发配套的集成开发环境(IDE),支持ArkUI声明式编程规范、低代码开发、双向预览、全新构建工具、ArkCompiler方舟编译、模拟器、分布式调试调优、原子化服务体检、信息中心、汉化等功能。 一、DevEco Studio 3.0 for HarmonyOS 3.0测试版 如果已经安装DevEco Studio,Windows平台可以通过点击Help > Check for Update按钮来检查并更新最新版本;macOS平台可以通过点击DevEco Studio > check for updates按钮来检查并更新最新版本。 也可以通过DevEco Studio官方网站下载完整的安装包,包括如下两个版本: v2.1 Release版本,支持HarmonyOS 2的稳定版本,支持API 5。 V3.0 Beta2版本,支持HarmonyOS 3.0.0 开发者预览版(API 7)的开发能力,尝鲜体验HarmonyOS 3.0.0最新功能,试用过程中可能会出现一些功能不稳定。V3.0 Beta2版本兼容V2.2 Beta2和V2.1 Release版本的所有功能。 二、DevEco Studio 3.0 for OpenHarmony 3.1测试版V3.0 Beta3(2022-03-31) 版本兼容性DevEco Studio 3.0 Beta3版本兼容性配套关系如下表所示。 组件 | 版本要求 | 说明 | OpenHarmony SDK/Toolchains | 3.1.5.5 | OpenHarmony SDK支持API 8和9。 | Node.js | 14.19.1及以上版本 | DevEco Studio已内置Node.js 14.19.1版本,无需单独安装。如果是使用流水线编译构建场景,需要开发者手动安装14.19.1及以上版本。 | hvigor | 1.0.6 | OpenHarmony编译构建工具。 | hvigor-ohos-plugin | 1.0.6 | OpenHarmony编译构建插件。 | 版本变更说明DevEco Studio 3.0 Beta3是支撑OpenHarmony应用及服务开发的第一个版本,具有以下能力特点: 支持一站式的信息获取平台 基于开发者了解、学习、开发、求助的用户旅程,我们在DevEco Studio中提供了一站式的信息获取平台:OpenHarmony信息中心,该版本是第一次上线,目前支持了如下能力: 提供OpenHarmony应用开发快速入门、DevEco Studio版本说明、常见问题的内容集成,体验沉浸式的信息阅读体验。 支持Sample的在线浏览及一键创建。 支持文档内容与DevEco Studio功能的深度融合,可在阅读文档过程中,拉起DevEco Studio相应功能,一键直达。 支持开发者的匿名意见反馈,您的意见将会是我们DevEco Studio以及文档改进的重要输入来源。 支持OpenHarmony应用开发过程中相关资源的快速获取,提高信息获取效率。 提供多设备工程模板 工程模板为应用开发提供便利,基于声明式开发范式和类web开发范式,DevEco Studio为OpenHarmony开发者提供多设备工程模板并支持跨设备开发。在开发应用/服务时,开发者根据向导创建好工程后,DevEco Studio会自动生成示例代码和相关资源,待工程同步完成即可直接运行,开发者无需从零开始敲代码,可快速上手。 高效的代码编辑 在编写应用或服务代码阶段,运用代码常用技巧可提升编码效率,DevEco Studio提供代码高亮、代码折叠、代码格式化等各种常用技巧,同时支持联想补齐、代码跳转、代码校验等,实现代码的高效编辑。 支持可视化的界面UI开发 OpenHarmony低代码开发提供高效的可视化设计方式,具有丰富的UI界面编辑功能,其界面、逻辑分离,支持自由拖拽&盒式拖拽各类组件,快速预览效果,所见即所得,同时支持卡片零码化开发,有效提升构建UI界面的效率。开发者在创建工程选择开启Super Visual,打开使用低代码开发功能,在工程目录结构下打开“.visual”文件,即可进行页面的可视化布局设计与开发。 双向、极速的UI预览 在OpenHarmony应用/服务开发过程中,DevEco Studio为开发者提供预览器功能,支持UI代码的双向预览、极速预览、实时预览、动态预览、多设备预览及组件预览,方便开发者随时查看UI运行效果。 双向预览:支持代码编辑器、UI界面和Component Tree 组件树三者之间的联动。例如,如果在UI界面选中一个组件,组件树中的对应组件会被选中,同时编辑器中的对应代码块会高亮;如果在代码或者组件树中点击时,也会在UI界面中高亮定位;此外如果在属性框中修改属性,代码中对应属性也会同步修改。 极速预览:在开发界面UI代码过程中,如果修改了组件的属性,则预览器会实时(亚秒级)刷新预览结果,达到极速预览的效果,当前版本支持eTS组件。 实时预览:在开发界面UI代码过程中,如果添加或删除了UI组件,您只需Ctrl+S进行保存,然后预览器就会立即刷新预览结果。 动态预览:在预览器界面,可以在预览器中操作应用/服务的界面交互动作,如点击事件、跳转、滑动等,与应用/服务运行在真机设备上的界面交互体验一致。 多设备预览:支持在不同的设备上查看应用/服务的UI布局和交互效果,最多同时支持4个设备。点击Previewer右上角按钮,打开Profile Manager中的Mul ti-profile preview 开关,就可同时查看多设备上的应用/服务运行效果。 组件预览:支持eTS组件预览,通过在组件前添加注解@Preview实现,在单个源文件中,最多可以使用10个@Preview装饰自定义组件。 全新的编译工具Hvigor 面向OpenHarmony的JS/eTS开发,基于JS领域的编译打包和包 管理技术,DevEco Studio提供自动化构建工具Hvigor,实现OpenHarmony应用/服务的一键自动化构建。 Hvigor是一款全新基于TS实现的前端轻量构建工具,结合npm包管理机制,主要提供任务管理机制,任务注册编排、工程模型管理、配置管理、全新的命令行入口等关键能力,更符合openHarmony TS/JS开发者的开发习惯。 支持基于设备系统能力集SysCap进行应用开发 SysCap,全称System Capability,即系统能力,指操作系统中每一个相对独立的特性,如蓝牙,WIFI,NFC,摄像头等,都是系统能力之一。DevEco Studio支持将设备定义的系统能力Syscap集合通过PCID(Product Compatibility ID)进行导入,导入PCID后,编辑器根据系统能力SysCap集合自动过滤和自动联想支持的API。在编译构建HAP包时,DevEco Studio根据应用使用的系统能力Syscap集合生成RPCID(Required Product Compatibility ID),应用市场根据RPCID将应用自动分发到支持的设备。 支持全自动化的应用签名机制 为了确保OpenHarmony应用和服务的完整性,OpenHarmony通过数字证书和授权文件来对应用进行管控,只有签名过的HAP才允许安装到设备上运行。为方便开发者进行调试,DevEco Studio提供了全自动化的签名方案,一键生成签名信息。 丰富的代码调试调优能力 代码调试:DevEco Studio支持OpenHarmony应用/服务的调试,支持一键式应用打包、安装、运行及调试,同时支持JS/TS/eTS/C++语言调试,包括支持断点管理、单步调试、变量查看等基础调试能力外,还支持变量可视化,应用attach调试,HiLog日志打印、过滤及导出等功能,方便开发者高效进行代码调试,问题分析定位。 代码调优:支持当前应用与系统实时CPU负载、Memory占用情况展示,支持函数栈的trace文件、pe RF文件离线解析与展示,并支持此类文件的录制与导出。 |
