(以下内容来自开发者分享,不代表 OpenHarmony 项目群工作委员会观点)
本文是 OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)标准设备应用开发的第一篇文章。这一篇我们主要聚焦于如何在标准设备上运行一个最简单的 OpenHarmony 程序。
本文主要内容包括三个方面:1. 应用编译环境准备;2. Hello Openharmony 页面编写;3. 安装应用到标准设备上面。下面就让我们从零开始学习 OpenHarmony 标准设备应用开发。
一、应用开发环境准备
1.1 下载 DevEco Studio 3.0 Beta2 版本
1.2 配置 SDK
参考配置 OpenHarmony-SDK
二、Hello Openharmony 页面编写
2.1 新建 eTS 工程
2.1.1 打开 DevEco Studio,创建一个新工程,在 DevEco Studio 中点击 File -> New Project,选择模板 Standard:Empty Ability。
2.1.2 进入配置工程界面,Language 选择 eTS 语言,Project Type 选择 Application,其他参数根据实际需要设置即可,最后点击 Finish 即创建成功。
2.2 编写 Hello Openharmony 页面
2.2.1 打开“index.ets”文件
工程创建完成后,在 Project 窗口,点击“entry > src > main > ets > MainAbility > pages”,打开“index.ets”文件,项目结构如下图所示。
2.2.2 在“index.ets”中编写并设置页面组件的属性和样式
“index.ets”页面由 Flex 容器组件、Text 组件和 Button 组件构成。示例代码如下所示:
- @Entry
- @Component
- struct Index {
- build() {
- Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
- Text('Hello World')
- .fontSize(50)
- .fontWeight(FontWeight.Bold)
- Button() {
- Text('next page')
- .fontSize(25)
- }.type(ButtonType.Capsule)
- .margin({
- top: 20
- .backgroundColor('#0D9FFB')
- .onClick(() => {
- routePage()
- .width('100%')
- .height('100%')
复制代码
2.2.3 相关语法说明
• @Entry 装饰的自定义组件用作页面的默认入口组件,加载页面时,将首先创建并呈现 @Entry 装饰的自定义组件。详细信息可以参考官网文档:
• @component 装饰的 struct 表示该结构体具有组件化能力,能够成为一个独立的组件,这种类型的组件也称为自定义组件。详细信息可以参考官网文档:
• @builder 装饰器定义了一个如何渲染自定义组件的方法。此装饰器提供了一个修饰方法,其目的是和 build 函数一致。@Builder 装饰器装饰的方法的语法规范与 build 函数也保持一致。详细信息可以参考官网链接:
2.2.4 预览器运行项目
点击右侧的 Previewer 按钮效果,如下图所示:
三、安装应用
3.1 配置应用签名信息
配置应用签名信息 参考链接:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.1-Beta/zh-cn/application-dev/quick-start/configuring-openharmony-app-signature.m0001056725592__section16523172216252
d#%E7%94%9F%E6%88%90%E5%AF%86%E9%92%A5%E5%92%8C%E8%AF%81%E4%B9%A6%E8%AF%B7%E6%B1%82%E6%96%87%E4%BB%B6
3.2 点击“Build Haps”
在 bulid 目录下生成 signed 签名后的 hap 包,hap 包生成路径如下图所示:
3.3 安装应用
打开 OpenHarmony SDK 路径 oolchains 文件夹下,执行如下 hdc_std 命令,其中 path 为 hap 的绝对路径。有如下信息,即表明安装成功。
- hdc_std install -r pathentry-debug-standard-ark-signed.hap
复制代码
四、设备环境编译准备
通过完成上述操作,就可以在设备上运行一个最简单的 OpenHarmony 程序。
在接下来的两章中,我们会在本章的基础上讲解 OpenHarmony 标准设备应用开发进阶的一些技巧,以及分布式数据管理在 OpenHarmony 中的应用。
