图1. 连接图
- 将 hc-sr04的 VCC 连接到 Pi 和 GND 的5v 接地
- 将 trigpi 连接到 GPIO23
- 对于 ECHO 引脚,Raspberry Pi 的 GPIO 不直接支持5 v 信号,因此我们将使用分压器将 ECHO 引脚连接到 GPIO24,产生5 v 信号3.3 v。
理解基本功能
- 我们将使用 Python 脚本来控制传感器模块和相机模块的输入和输出连接到 Pi 进行检测和传感。
- 传感器将发送超声波并检测回波引脚上反射回来的波; 因此,我们可以计算物体放置到传感器的距离。所以,我们要做一个距离区域,在那里我们可以得到一个 ECHO 信号,如果一个物体被放置在那里。
- 回波信号将作为我们的相机模块的一个点击按钮,因此,我们将得到一个图像每次有人进入检测区。
- 拍照后,我们将使用 SMTP 将捕获的图像传输到我们的邮箱。
实施
我们将使用 Python 2.7来实现完整的功能,包括许多多线程和并行任务; 因此,需要对 Python 有基本的了解。实施部分可分为三个部分。
- 导入重要的库
- 对象的检测
- 点击对象的图像
- 将图像电子邮件发送到邮箱
设置和导入重要的库: 为了在 Raspberry Pi 中执行 GPIO 和相机功能,我们需要一些 Python 库。我们将进口他们来控制我们的相机模块以及。对于相机,我们需要在终端中使用以下命令安装库。
$sudo apt-get install python-picamera
安装后,我们将导入主题在我们的主脚本。我们将在此基础上导入我们的库。
import RPi.GPIO as GPIO
import picamera
我们还必须导入多线程所需的其他库。
我们需要导入一些库,比如 base64,MIME (像图片这样的附件)和 SMPT,用于电子邮件。
import imaplib
from base64 import b64decode
from smtplib import SMTP
from email.MIMEMultipart import MIMEMultipart
from email.MIMEBase import MIMEBase
from email.MIMEText import MIMEText
from email import Encoders
现在你需要改变变量来存储电子邮件和密码的值
gmail_user = ‘username@gmail.com’
gmail_pwd = ‘gmail_password’
server = ‘smtp.gmail.com’
server_port = 587
目标检测: 我们将制作一个功能,不断触发超声波传感器发送超声波,并检测是否有任何东西进入范围。
while GPIO.input(ECHO)==1:
在检测时,该函数将调用一个函数来单击对象的图像。由于这是一个连续的任务,它将在我们的主循环中。
if distance < distance_detect:
capture_image()
单击对象的图像: 要单击对象的图像,我们将创建一个函数,该函数将单击调用并将图像存储在本地存储器上。
camera.capture(filepath)
点击之后,它会调用一个函数,这个函数将以附件的形式编写一封电子邮件。
download(‘Image’,filepath)
将图像发送到邮箱: 使用 SMTP 库及其方法,此函数接受图像名称及其路径、单击时间和发送到邮箱的电子邮件等参数。这是一个并行任务,因为根据连接速度上传需要时间。我们不想在这段时间里停止另一项任务。
sendEmail (right now,self.jobid,[ self.filepath ])
所以,这就是我们如何使用电子邮件与我们的物联网设备交流。
