[文章]HarmonyOS应用开发-popup气泡指示组件练习
阅读量0
效果展示:
说明:
该组件从API version 4开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
气泡指示。在点击绑定的控件后会弹出相应的气泡提示来引导用户进行操作。
属性:
名称
类型
默认值
必填
target
string
目标元素的id属性值,不支持动态切换。
placement
string
bottom
弹出窗口位置。可选值为:
  • left:位于目标元素左边;
  • right:位于目标元素右边;
  • top:位于目标元素上边;
  • bottom:位于目标元素下边;
  • topLeft:位于目标元素左上角;
  • topRight:位于目标元素右上角;
  • bottomLeft:位于目标元素左下角;
  • bottomRight:位于目标元素右下角。
keepalive5+
boolean
false
设置当前popup是否需要保留。设置为true时,点击屏幕区域或者页面切换气泡不会消失,需调用气泡组件的hide方法才可让气泡消失;设置为false时,点击屏幕区域或者页面切换气泡会自动消失。
clickable5+
boolean
true
popup是否使用点击弹窗,当设置为false时,只支持方法调用显示。
arrowoffset5+
<length>
popup箭头在弹窗处的偏移,默认居中,正值按照语言方向进行偏移,负值相反。
事件:
名称
参数
visibilitychange
{ visibility: boolean }
当气泡弹出和消失时会触发该回调函数。
方法:
名称
参数
show5+
弹出气泡提示。
hide5+
取消气泡提示。
说明:
  • popup气泡弹窗属性、样式均不支持动态更新。
  • popup气泡弹窗的margin样式是相对于target元素进行生效的,如popup在target元素下方,此时只生效margin-top样式,popup在target元素左上方,此时只生效margin-bottom和margin-right样式。
  • popup的border四边样式需一致,若四边设置不一致且圆角为零,则按左、上、右、下的顺序取第一个被设置的样式,否则border不生效。
  • popup的target组件的click事件不生效。
代码示例:
  1. <!-- xxx.hml -->
  2. <div class="container">
  3.     <text id="text">Click to show the pop-up</text>
  4.     <popup id="popup" class="popup" target="text" placement="top" keepalive="true" clickable="true"
  5.            arrowoffset="100px" onvisibilitychange="visibilitychange" onclick="hidepopup">
  6.         <text class="text">Text content of the pop-up</text>
  7.     </popup>
  8.     <button class="button" onclick="showpopup">Click to show the pop-up</button>
  9. </div>
复制代码
  1. /* xxx.css */
  2. .container {
  3.     flex-direction: column;
  4.     align-items: center;
  5.     padding-top: 200px;
  6. }
  7. .popup {
  8.     mask-color: gray;
  9. }
  10. .text {
  11.     color: white;
  12. }
  13. .button {
  14.     width: 220px;
  15.     height: 70px;
  16.     margin-top: 50px;
  17. }
复制代码
  1. // xxx.js
  2. import prompt from '@system.prompt'
  3. export default {
  4.     visibilitychange(e) {
  5.         prompt.showToast({
  6.             message: 'visibility change visibility: ' + e.visibility,
  7.             duration: 3000,
  8.         });
  9.     },
  10.     showpopup() {
  11.         this.$element("popup").show();
  12.     },
  13.     hidepopup() {
  14.         this.$element("popup").hide();
  15.     },
  16. }
复制代码
效果:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
