众所周知,人们逐渐注重更加高效、舒适、便捷、有趣的生活和工作体验,并且开发者也需要更多新思路,本期让大家深入了解OpenHarmony 3.1 Release的技术特点并对功能特性全面解析。
从发布的内容来看,标准系统基础能力增加了不少,特别是音视频处理能力、2D/3D绘制能力、鼠标键盘的支持、WiFi相关能力的JS API支持等等。
另外标准系统的分布式能力也增加了不少,可以实现硬件互助、资源共享,还支持了分布式数据库、分布式全新管理等能力。
更多内容可以查看OpenHarmony官方发布的 OpenHarmony 3.1 Release Note
版本概述
当前版本在OpenHarmony 3.1 Beta的基础上,更新支持以下能力:
标准系统基础能力增强
本地基础音视频播放能力、视频硬编解码、相机基础预览、拍摄能力。
RenderService新渲染框架、2D/3D绘制能力、新的动画和显示效果框架。
窗口管理新框架,提供更加灵活的窗口框架能力,支持全屏、分屏、窗口化形态,支持跨窗口拖拽能力。
display管理能力,支持分屏,并增强亮灭屏管理能力;支持窗口动画和效果。
鼠标、键盘、触摸板的基本功能支持,常见传感器加速度、陀螺仪、霍尔、马达振动等的基本能力支持。
语言区域选择、新增/增强国际化特性、系统资源、rawfile资源。
时间时区同步的支持管理能力、新增对剪贴板、锁屏服务、静态壁纸、下载服务管理能力的支持。
系统服务状态监控功能、新增跨设备oncall能力(跨设备启动FA能力)、长时、短时及延迟任务调度能力。
内存管理功能增强、电源管理基本功能支持、增进程调度功能增强等特性。
本地帐号、域帐号与本地帐号绑定功能,分布式帐号ID派生和状态管理功能,本地应用权限管理、分布式权限的管理能力。
Wi-Fi STA、AP、P2P相关基本能力以及JS API、新增蓝牙BR、SPP、BLE相关的能力以及JS API、新增位置服务子系统,提供位置服务框架能力。
标准系统分布式能力增强
分布式软总线网络切换组网、P2P连接、流传输、蓝牙等能力。
支持硬件互助 ,资源共享,支持镜像和扩展投屏等。
设备上下线和PIN码认证等增强功能,存储管理、应用沙箱隔离、公共数据沙箱隔离等能力,支持分布式数据库,分布式数据对象,支持本地数据库访问和跨应用数据库访问等能力。
标准系统应用程序框架能力增强
ArkUI自定义绘制能力和Lottie动画能力、键盘、鼠标交互操作能力。
声明式Web组件、XComponent组件能力。
卡片能力,提供卡片添加、删除、刷新等基础能力。
多用户能力,提供适应多端的基础JS工具链及运行时能力,对多HAP安装、隐式查询、多用户、权限管理的基本功能支持,支持分布式通知,通知模板功能。
标准系统应用能力增强
系统应用构建,包含系统桌面、SystemUI、系统设置、相机、图库、通话、联系人、信息、备忘录、文件选择器、输入法等应用支持。
配套关系
表1 版本软件和工具配套关系
软件 | 版本 | 备注 |
OpenHarmony | 3.1 Release | NA |
SDK | Ohos_sdk 3.1 Release (API Version 8 ) | NA |
HUAWEI DevEco Studio(可选) | 3.0 Beta3 for OpenHarmony | OpenHarmony应用开发推荐使用 |
HUAWEI DevEco Device Tool(可选) | 3.0 Release | OpenHarmony智能设备集成开发环境推荐使用 |
源码获取
前提条件
- 注册码云gitee账号。
- 注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心。
- 安装git客户端和git-lfs并配置用户信息。
- git config --global user.name "yourname"
- git config --global user.email "your-email-address"
- git config --global credential.helper store
复制代码
- 安装码云repo工具,可以执行如下命令。
- curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo #如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中chmod a+x /usr/local/bin/repo
- pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
复制代码
通过repo获取
方式一(推荐)
通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
- repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v3.1-Release --no-repo-verify
- repo sync -c
- repo forall -c 'git lfs pull'
复制代码 方式二
通过repo + https 下载。
- repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v3.1-Release --no-repo-verify
- repo sync -c
复制代码 从镜像站点获取
表2 获取源码路径
版本源码 | 版本信息 | 下载站点 | SHA256校验码 |
全量代码(标准、轻量和小型系统) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
Hi3516标准系统解决方案(二进制) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
RK3568标准系统解决方案(二进制) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
Hi3861轻量系统解决方案(二进制) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
Hi3516轻量系统解决方案-LiteOS(二进制) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
Hi3516轻量系统解决方案-Linux(二进制) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
标准系统SDK包(Mac) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
标准系统SDK包(WindowsLinux) | 3.1 Release | 站点 | SHA256校验码 |
编译工具链获取清单 | - | 站点 |
更新说明
本版本在OpenHarmony 3.1 Beta的基础上有如下变更。
特性变更
表3 版本新增特性表
更多版本特性查看 Release Note:OpenHarmony 3.1 Release Note
API变更请参考:
JS API 差异报告
Native API差异报告
Changelog
芯片及开发板适配
芯片及开发板适配状态请参考SIG-Devboard信息。
Samples
**表2 **新增Samples
子系统 | 名称 | 简介 | 开发语言 |
电话服务 | 短信服务 | 本示例展示了电话服务中发送短信的功能。 | eTS |
电话服务 | 网络搜索 | 本示例通过eTS来展示电话服务中网络搜索功能,包含无线接入技术、网络状态、选网模式、ISO国家码、信号强度信息列表及Radio是否打开。 | eTS |
设备管理 | 系统电源管理 | 本示例展示了关机、重启以及检测亮灭屏状态的功能。 | eTS |
设备管理 | 传感器 | 本示例采用了传感器接口中的方向传感器,实现了指南针的效果。 | eTS |
设备管理 | 设备管理 | 本示例展示了在eTS中DeviceManager接口的使用,包括获取授信设备列表,设备扫描,设备认证,设备状态订阅。 | eTS |
帐号管理 | 分布式帐号管理 | 本示例主要演示了分布式帐号的登录、退出登录、注销等操作。 | eTS |
帐号管理 | 应用帐号管理 | 本示例选择应用进行注册/登录,并设置帐号相关信息,简要说明应用帐号管理相关功能。 | eTS |
ArkUI | web | 本示例主要展示了web的功能页面。 | eTS |
ArkUI | 拖拽 | 本示例主要展示了拖拽操作的功能。 | eTS |
ArkUI | 动画 | 本示例通过点击按钮触发动画,向用户展示属性动画与显示动画的效果。 | eTS |
数据管理 | 分布式数据库-结果集和谓词查询 | 本示例展示了分布式数据管理中,如何通过构建query对象, 查询kvstore中的数据,获取结果集。 | eTS |
数据管理 | 关系型数据库 | 本示例展示了在eTS中关系型数据库的使用,包括增、删、改、查等操作。 | eTS |
事件 | 后台代理提醒 | 本示例通过模拟闹钟来展示后台代理提醒的使用方法。 | eTS |
事件 | 事件通知 | 本示例主要展示进程内事件通知,用户通过选择对应商品并提交订单后在订单列表显示所选商品。 | eTS |
通信与连接 | RPC通信 | 本示例展示了同一设备中前后台的数据交互,用户前台选择相应的商品与数目,后台计算出结果,回传给前台展示。 | eTS |
通信与连接 | WLAN | 本示例展示了在eTS中WLAN的基本使用,包括禁用和启用WLAN、WLAN扫描和获取扫描结果、WLAN状态监听、WiFi连接状态监听、获取IP信息、获取国家码、判断设备是否支持WLAN相关特性。 | eTS |
媒体服务 | 录音机Demo | 本示例展示媒体服务中音频录制和播放功能的使用。 | eTS |
媒体服务 | 多媒体Demo | 本示例展示如何在eTS中调用相机拍照和录像,以及如何使用媒体库接口进行媒体文件的增、删、改、查操作。 | eTS |
请访问Samples仓了解更多信息。
修复缺陷列表
表4 修复缺陷ISSUE列表
ISSUE单 | 问题描述 |
I4MGJM | 【hdf/camera】RK3568单板跑camera HDI用例失败 |
I4OECR | XTS运行报ark异常栈(低概率问题) |
I4OBTW | 全量执行XTS用例,安装应用后出现批量aa start 失败,影响社区流水线稳定性测试 |
I4OLHF | 【ArkUI子系统】 由进程com.amsst.amsMissionSnapshotTest导致测试进程异常 |
I4OLUK | 【ArkUI子系统】 由进程com.ohos.systemui导致进程栈异常 |
遗留缺陷列表
表6 遗留缺陷列表
ISSUE | 问题描述 | 影响 | 计划解决日期 |
I4NRS5 | 【内核子系统】存在cve | Linux内核还未发布补丁,暂时挂起,待社区发布补丁后升级同步。 | 待社区发布补丁 |
I4UUFR | 本地编译构建Hi3516开发板版本镜像 | 编译Hi3516版本时偶现编译失败,重新下载代码可恢复。 | 2022-04-30 |
I4RJU8 | Hi3516标准系统camera 预览黑屏 | 影响标准系统Hi3516 camera预览功能。 | 2022-05-30 |
I4Z3G9 | 【图形子系统】【RK3568】打开沉浸式主窗口和在主窗口上打开辅助窗口出现闪屏 | 打开沉浸式主窗口和在主窗口上打开辅助窗口出现闪屏,影响体验。 | 2022-04-15 |
I50EBB | 【Hi3516烧录】标准系统Hi3516镜像无法通过IDE烧录 | 仅在IDE版本上Ubuntu环境烧录不成功。<br/>**规避方案:**通过remote方式在Windows上烧录。<br/>后续方案:<br/>改成Windows+Ubuntu混合模式,在Windows界面操作远程的Ubuntu开发、编译、调试;烧录自动回传到Windows上进行。 | 2022-04-30 |
