1.1 【实验目的】1、实现基于hi3516dv300开发板实现的智能电子牌
2、掌握hi3516dv300中,如何检测室外温度和对应的空气质量的方法
1.2 【实验原理】1、 使用基于hi3516dv300开发板,使用开源鸿蒙OpenHarmony开发的应用。通过该应用不仅可以查询时间、日期以及对应的室内外温度、空气质量等,还可以查看当日的行程。
2、 设备与手机交互示意图
运行的基本流程,当手机端创建日程以后会将相关日程的基本信息发送到云端,智能电子牌是通过HTTP协议主动从云端获取所有的日程信息。
1.3 【实验步骤】一、程序设计思路
1、硬件开发环境准备
(1)安装windows系统的PC机。
(2)Hi3516DV300 IoT Camera开发板。
(3)USB转串口线、网线(Windows工作台通过USB转串口线、网线与Hi3516DV300开发板连接)
2、Linux编译服务器基础环境准备
(1)开发基础环境
由windows工作台和Linux编译器组成。Windows工作台可以通过samba服务或ssh方式访问Linux编译服务器。其中windows工作台用来烧录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器建议安装Ubuntu20.04.
(2)安装和配置Python
第一步:打开Linux终端。
第二步:输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本,否则参考系统基础环境搭建。
命令:python3 --version
第三步:安装并升级Python包管理工具(pip3)
命令:sudoapt-get install python3-setuptools python3-pip -ysudo pip3 install --upgradepip
(3)安装LLVM
第一步:下载LLVM工具。
第二步:解压LLVM安装包至~/llvm路径下
命令:tar-zxvf llvm.tar -C ~/
第三步:设置环境变量
命令:vim ~/.bashrc
第四步:将一下命令复制到.bashrc文件的最后一行,保存并退出
命令:export PATH=~/llvm/bin:$PATH
第五步:使环境变量生效
source ~/.bashrc
(4) 安装hb
第一步:运行如下命令安装hb
命令:python3 -m pip install --user ohos-build
第二步:设置环境变量
命令:vim ~/.bashrc
第三步:将一下命令复制到.bashrc文件的最后一行,保存并退出
命令:export PATH=~/.local/bin:$PATH
第四步:执行如下更新环境变量
命令: source ~/.bashrc
第五步:执行“hb -h”有打印一下信息即表示安装成功
显示效果:
usage: hbOHOSbuild systempositionalarguments: {build,set,env,clean} build Build sourcecode set OHOS build settings env Show OHOS build env clean Clean outputoptional arguments: -h, --help show this help message and exit
(5)Hi3516开发环境准备将Linux shell改为bash
第一步:查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
命令:ls -l /bin/sh
第二步:如果显示为“/bin/sh -> bash”则正常,否则请按一下方式修改:
命令:sudo rm -RF /bin/shsudo ln -s/bin/bash /bin/sh
(6)安装编译依赖的基础软件(仅依赖于)
命令:sudo apt-get installbuild-essential && sudo apt-get install gcc && sudo apt-getinstall g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-getinstall zlib* && sudo apt-get install libffi-dev
(7)安装软件打包工具
第一步:打开Linux编译服务器终端。
第二步:运行如下命令,安装dosfstools。
命令:sudo apt-get install dosfstools
第三步:运行如下命令,安装mtools。
命令:sudo apt-get install mtools
第四步:运行如下命令,安装mtd-utils。
命令:sudo apt-get install mtd-utils
(8)安装hc-gen
第一步:打开Linux编译器终端。
第二步:下载hc-gen工具。可以到官网下载
第三步:解压hc-gen安装包到Linux服务器~
命令:tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar -C ~/
第四步:设置环境变量
命令:vim ~/.bashrc
将以下命令复制到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
命令:export PATH=~/hc-gen:$PATH
第五步:使得环境变量生效
命令:source ~/.bashrc
(9)安装Java虚拟环境
第一步:打开Linux编译服务器终端。
第二步:安装Java运行时环境
命令:sudo apt-get install default-jre
第三步:安装java sdk 开发工具包
命令:sudo apt-get install default-jdk
注意:java虚拟机是应用签名打包时才会用到的,SDK中默认的3个系统应用是需要签名打包,所以需要安装java虚拟机,没有安装的话,应用签名打包时会报如下错误:
在开发的过程中,如果不涉及到应用的签名打包,可以不安装此环境。
(9)源码下载与编译准备
第一步:环境搭建完毕之后,提前准备代码。OpenHarmony源码下载方法多种多样,本文重点介绍linux+repo方式下载。
第二步:下载OpenHarmony源码
命令:#特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本#repo init -ugit@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release--no-repo-verify#repo sync -c#repo forall -c 'git lfs pull' (10)下载智能电子牌代码
第一步:具体仓库地址:见对应的盘符
通过git命令下载(方便后期代码上传管理,建议先将仓库fork到自己账号目录,然后再下载)
命令:git clone git@gitee.com:xxxxxxx/knowledge_demo_smart_home.git其中xxxxxxx为fork后相关账号名字。 第二步:代码复制
1、在OpenHarmony的vendor目录下新建一个team_x的目录
命令:mkdir vendor/team_x
2、将下载的智能电子牌的代码复制到新建的team_x下面:
命令:cp -rf ../knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/electronic_board/vendor/team_x/
(12)源代码编译与代码目录结构
1、在编译代码前,可以先看下一下代码目录的结构:
| 1. |—— BUILD.gn // 编译脚本 2. |—— res // 资源文件 3. |—— config.json // 安装包所需要的json文件 4. |—— include 5. | |—— electronic_board_ability.h // 入口类的头文件 6. | |—— electr_board_ability_slice.h // 主页面的头文件 7. | |—— shcedule_list_view.h // 日程列表显示类的头文件 8. | |—— weather_time_view.h // 天气以及时间显示类的头文件 9. | |—— native_base.h // 基类的头文件 10. | |—— event_listener.h // 事件定义及实现的类 11. | |—— ui_config.h // 界面相关坐标定义的头文件 12. | |—— schedule_server.h // 日程服务相关定义的头文件 13. | |—— schedule_info.h // 日程内容类的头文件 14. | |—— common.h // 天气获取相关定义的头文件 15. | |—— sntp.h // 时间获取相关定义的头文件 16. | |__ LinkList.h // 链表相关定义的头文件 17. | 18. |__ src 19. |—— electronic_board_ability.cpp 20. |—— electr_board_ability_slice.cpp // 主页面相关实现 21. |—— schedule_list_view.cpp // 日程列表显示类的实现 22. |—— weather_time_view.cpp // 天气以及时间显示类的实现 23. |—— common.c // 天气获取以及解析的实现 24. |—— schedule_server.c // 日程服务获取的显示 25. |—— sntp.c // 网络实时时间获取的实现 26. |__ LinkList.c // 链表的实现
2、源代码编译
1、把源码和环境准备完后,接下来就是编译,编译涉及的指令有2条,hb set 和 hb build -f。
命令:hb set //设置工程目录和选择对应的目标,通过键盘的上下键来选择。
2、命令:hb build -f //开始全量编译。 (hb build 为增量编译)
编译完后会生成对应整个系统固件(u-boot-hi3516dv300.bin,OHOS_Image.bin,rootfs_vfat.img, userfs_vfat.img)以及应用中对应的so文件。
注意:其中u-boot-hi3516dv300.bin在
device/hisilicon/hispark_taurus/sdk_liteos/uboot/out/boot/:
OHOS_Image.bin, rootfs_vfat.img,以及userfs_vfat.img在out目录下:
应用对应的so文件在out目录下的libs/usr/下面:
以下表格为所有生成的固件及对应的位置:
| 生产固件及应用文件的名称 | 对应文件路径 | 文件说明 |
| u-boot-hi3516dv300.bin | device/hisilicon/hispark_taurus/sdk_liteos/uboot/out/boot/ | 系统启动引导程序 |
| OHOS_Image.bin | out/hispark_taurus/electronic_board/ | 系统内核固件 |
| rootfs_vfat.img | out/hispark_taurus/electronic_board/ | 文件系统 |
| userfs_vfat.img | out/hispark_taurus/electronic_board/ | 用户数据分区 |
| libelectrBoard.so | out/hispark_taurus/electronic_board/libs/usr/ | 智能电子牌应用的库文件 |
3. 固件烧录烧录工具选择
固件编译完后,是需要烧录到单板的。这里我们用的是HiTool工具烧录的。
烧录步骤
第一步:打开HiTool工具,如下图:
第二步:烧写步骤按照图中标注即可。点击烧入后,烧录工具会提示重新上电,此时重启单板即可。
第三步:烧录结果 注意:烧录成功后,会弹出如下提示,单板也会自动启动。
注意:烧录失败的话需要根据失败提示查找原因,一般情况需要检查一下串口是否连接正常,网线是否正确插入,IP是否选择正常等。
第四步:查看IP的方法:当单板上电后并正确插入网线后,点击工具上刷新按钮,此时单板IP会自动添加到服务器IP列表中。
第五步:IDE烧录
在OpenHarmony官网有提供一种通过IDE来烧录的,具体烧录步骤请参考文档:3516上快速运行Hello OHOS。特别注意:如果第一次烧录程序的话,单板在启动的时候需要设置bootargs,否则不能正常启动。单板第一次启动会停在hisilicon界面:
需要输入一下指令:
命令:setenv bootcmd "mmc read 0x00x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000";
setenv bootargs"console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M
rootsize=20Mrw";
saveenv
reset
总结:此时,烧录已经完成,设备也正常启动。
4、应用安装打包应用
本实例工程是以安装包的形式安装到系统中启动运行的。因此,在安装应用前,需要将应用打包成安装包。
将编译好的libelectrBoard.so文件与工程目录下的res以及config.json文件通过压缩打包成zip格式(三个文件直接压缩,不能压缩文件夹),并将后缀改名为hap(electrBoard.ha
