[文章]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】打包AirQuality2
阅读量0
昨天用模拟器运行了AirQuality,今天打包放到开发板上运行。
1、根据华为官方文档进行打包,里面跳转到编译构建不带签名的HAP打包界面。里面第一句
构建不带签名信息的HAP(Release类型),找了半天没见到,脑袋真是锈了。DevEco界面的左下角有个小鱼标志OhosBuild Variants点开,选择是release还是debug版本进行构建。
图1 选择编译参数
2、在主菜单栏,点击Build > Build Hap(s)/APP(s) > Build Hap(s),生成不带签名的Release HAP。
图2 编译构建hap
3、在Smart Vision设备中运行应用/服务,采用手动将HAP拷贝到Smart Vision的sdcard中再进行安装。编译生成的hap如图3所示。
图3 生成的hap
4、获取Smart Vision应用/服务的安装工具,可从Hi3516DV300的HarmonyOS源码编译后的outipcamera_hi3516dv300dev_tools下获取。
那么接下来就是环境了,鸿蒙环境头疼。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
