HDF(Hardware Driver Foundation)驱动框架是HarmonyOS硬件生态开放的基础,为开发者提供了驱动加载、驱动服务管理和驱动消息机制等驱动能力,让开发者能精准且高效地开发驱动程序。
本期,我们将为大家带来HDF驱动框架中USB DDK的解析与指导。
一、USB DDK介绍
USB(Universal Serial Bus)通用串行总线,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,包含了主机端(Host)和设备端(Device)。其中,主机端负责USB总线中的数据传输及端口管理,设备端则可以连接各种外设,所以USB驱动开发又分为主机端驱动开发和设备端驱动开发。
由于基于内核态开发的USB驱动功能扩展性较差,目前开发者通常选择Libu***库进行USB驱动开发。该库是一种跨平台的用户态开源USB通信库,可以满足开发者基于用户态开发功能驱动的需求。但是,由于Libu***库是完全按照USB协议来封装接口的,所以需要开发者对USB协议要有较深的了解才能很好的使用,对开发者的要求相对较高,让很多比较初级的开发者望而却步。为了让更多的开发者都能进行基于用户态的USB驱动开发,HDF引入了USB DDK开发套件。
USB DDK(USB DriverDevelop Kit)是HDF驱动框架为开发者提供的USB驱动程序开发套件,包括USB Host DDK及USB Device DDK两部分,支持基于用户态开发USB设备驱动的同时,还提供了丰富的USB驱动开发能力,让广大开发者能精准且高效的开发USB驱动程序。
下面,我们将一一道来。
1)USB Host DDK
USB Host DDK给开发者提供了主机端USB驱动开发能力,按照功能分类三大类,分别是DDK初始化类、interface对象操作类及request对象操作类。并为开发者提供了普通模式和专家模式两种开发模式。普通模式下,开发者可通过USBDDK API直接完成相关USB数据读写操作,不需要过多关注底层传输细节。
专家模式下,开发者通过USB RAW API直接访问OS平台USB通道的接口,自定义实现更加复杂的功能。目的是给驱动层留有更灵活,更强大的扩展方案,同时也能够兼容现有驱动,便于移植。USBHost DDK架构如图1所示:
图1 USB Host DDK架构
(1)USB Interface Pool负责USBInterface管理。提供USB Interface申请和回收,USB Interface记录设备端口信息以及资源。USB Interface Pool按照USB Port对USB Interface进行分类管理。同时,此模块还提供了USB DDK API,方便开发者USB数据读写操作。
(2)USB Protocol Layer提供USB协议封装,根据USB协议对设备IO/控制命令的“翻译/解析”,同时负责设备描述符的管理,根据USB Device上报的枚举信息,匹配对应的描述符,并构建对应的USB Interface,并加入到USB Interface Pool中管理。
(3)Device IO Manager负责USBIO请求管理,提供了同步IO和异步IO管理机制,对于异步IO,IO Manager负责将该请求记录下来,然后通过Raw API Library提供的接口依次处理待发送的IO请求;当收到USB控制器应答的处理结果后,IO接收线程负责解析并上报处理结果给上层调用者。
(4)Raw API Library抽象了底层OS能力,定义了统一的OS能力接口,对外提供了USB RAW API,让开发者自定义实现更加复杂的驱动功能。
(5)OS Adapter用于封装与平台(Linux和LiteOS)相关的操作,根据不同平台配置编译对应平台的封装接口。在Linux平台上,访问USBFS的操作,全部都封装在这个模块中;而在LiteOS平台上,基于FreeBSD USB框架的设备访问操作,对应的也都全部封装在这个模块中。
(6)PNP Notify用于动态监测USB状态变化,当有新设备添加/移除时,变化设备信息。同时将所有USB设备信息都通过KHDF上报给UHDF侧的PNPNotify Manager模块来完成加载/卸载第三方功能驱动。
2)USB Device DDK
USB Device DDK给开发者提供了设备端USB驱动开发能力。例如,USB端口动态注册和去注册能力,开发者可以基于能力实现USB端口的动态添加和组合;动态实例化能力,支持根据动态下发设备、配置、接口及端点描述符创建设备实例及传输通道;用户态的数据发送及接收能力,支持用户态下发送及接收数据;复合设备能力,支持一个物理设备上多个逻辑设备,实现多个逻辑设备间隔离,并支持不同逻辑设备同时被不同的应用进程访问。
USB Device DDK架构如图2所示:
图2 USB Device DDK架构
(1)SDK IF负责将USB设备按照设备、接口、管道进行逻辑划分,对配置管理、设备管理、IO管理进行封装。此模块还向开发者提供了设备创建、获取接口、接收Event事件、收发数据等设备测驱动开发的能力接口。
(2)Configuration Manager负责解析HCS文件描述的USB描述符信息,得到的USB描述符信息用于设备创建,同时模块还提供了自定义属性的读取、创建、删除、修改等操作。
(3)Device Manager负责根据配置模块解析的USB描述符,并根据USB描述符创建设备。同时模块还负责获取设备、删除设备、获取设备状态,获取设备上面接口信息。
(4)IO Manager负责数据的读写,包括Events事件、数据读写完成事件的接受,支持同步和异步模式数据读写。
(5)Adapter IF主要是对复合设备配置驱动及通用功能驱动设备节点操作进行封装,为上层提供统一的设备管理接口。
(6)Adapter该模块由复合设备配置驱动及通用功能驱动提供。
二、USB DDK开发指导
相信大家已对USB DDK已经有了一定的认识。下面,我们来看看如何使用USB DDK来开发USB Host和USB Device驱动程序吧。
1)USB Host的开发
USB Host(主机端驱动)主要完成协议封装、设备管理、驱动安装与卸载等。通过上文的介绍,开发者可通过USB DDK API和USB RAW API来实现主机端驱动。
1. USB DDK API的使用
USB DDK API主要实现主机端USB数据读写操作,如图3所示,是USB DDK API提供的部分接口。
图3 USB DDK API部分接口
使用步骤如下:
(1) 配置驱动匹配表,完成主机端驱动总体信息的配置,具体如下:
- struct U***PnpMatchIdTable {
- //驱动模块名,该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName一致
- const char *moduleName;
- //驱动对外发布服务的名称,必须唯一
- const char *serviceName;
- //驱动私有数据匹配关键字
- const char *deviceMatchAttr;
- //从该字段开始(包含该字段)之后数据长度,以byte为单位
- uint8_t length;
- //USB驱动匹配规则
- uint16_t matchFlag;
- //厂商编号
- uint16_t vendorId;
- //产品编号
- uint16_t productId;
- //设备出厂编号,低16位
- uint16_t bcdDeviceLow;
- //设备出厂编号,高16位
- uint16_t bcdDeviceHigh;
- //USB分配的设备类代码
- uint8_t deviceClass;
- //USB分配的子类代码
- uint8_t deviceSubClass;
- //USB分配的设备协议代码
- uint8_t deviceProtocol;
- //接口类型,根据实际需要可填写多个
- uint8_t interfaceClass[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
- //接口子类型,根据实际需要可填写多个
- uint8_t interfaceSubClass[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
- //接口所遵循的协议,根据实际需要可填写多个
- uint8_t interfaceProtocol[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
- //接口的编号,根据实际需要可填写多个
- uint8_t interfaceNumber[USB_PNP_INFO_MAX_INTERFACES];
复制代码
其中matchFlag表示驱动匹配规则,每个bit表示一种匹配方式,其取值如下:
- enum {
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_VENDOR = 0x0001,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_PRODUCT = 0x0002,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_LOW = 0x0004,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_HIGH = 0x0008,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_CLASS = 0x0010,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_SUBCLASS = 0x0020,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_DEV_PROTOCOL = 0x0040,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_CLASS = 0x0080,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_SUBCLASS = 0x0100,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_PROTOCOL = 0x0200,
- USB_PNP_NOTIFY_MATCH_INT_NUMBER = 0x0400,
复制代码
(2) USB主机端驱动开发工具包初始化,使用如下接口:
- int32_t U***InitHostSdk(struct U***Session **session)
复制代码
(3) 待步骤2初始化完后获取U***Interface对象,使用如下接口:
- const struct U***Interface *U***ClaimInterface(const struct U***Session *session, uint8_t busNum, uint8_t u***Addr, uint8_t interfaceIndex);
复制代码
(4) 打开步骤3获取到的U***Interface接口对象,获取对应接口的U***InterfaceHandle对象,使用如下接口:
- U***InterfaceHandle *U***OpenInterface(const struct U***Interface *interfaceObj);
复制代码
(5) 根据步骤4获取到的U***InterfaceHandle对象,获取指定索引为pinpeIndex的pipeInfo信息,使用如下接口:
- int32_t U***GetPipeInfo(const U***InterfaceHandle *interfaceHandle, uint8_t settingIndex, uint8_t pipeId, struct U***PipeInfo *pipeInfo);
复制代码
(6) 为步骤4获取到的U***InterfaceHandle预先分配待发送的IO Request对象,使用如下接口:
- struct U***Request *U***AllocRequest(const U***InterfaceHandle *interfaceHandle, int isoPackets, int length);
复制代码
(7) 根据输入参数params填充步骤6预先分配的IO Request,使用如下接口:
- int32_t U***FillRequest(const struct U***Request *request, const U***InterfaceHandle *interfaceHandle, const struct U***RequestParams *params);
复制代码
(8) 提交IO Request对象,可以选择同步或异步两种模式,使用如下接口:
- int32_t U***SubmitRequestSync(const struct U***Request *request);//发送同步IO请求
- int32_t U***SubmitRequestAsync(const struct U***Request *request);//发送异步IO请求
复制代码
2. USB RAW API 的使用
USB RAW API主要实现USB更加复杂的功能,如获取描述符信息、获取设备指针、复位设备、提交传输请求等,如图4所示,是USB RAW API提供的部分接口。
图4 USB RAW API
使用步骤如下:
(1) 同USB DDK API的步骤1一样,需先进行驱动匹配表配置。
(2) 初始化Host RAW,使用如下接口:
- int32_t U***RawInit(struct U***Session **session);
复制代码
(3) 待步骤2完成后打开USB设备,使用如下接口:
- U***RawHandle *U***RawOpenDevice(const struct U***Session *session, uint8_t busNum, uint8_t u***Addr);
复制代码
(4) 待步骤3完成后获取描述符,通过描述符获取接口、端点信息,使用如下接口:
- int32_t U***RawGetConfigDescriptor(const U***RawDevice *rawDev, uint8_t configIndex, struct U***RawConfigDescriptor **config);
复制代码
(5) 分配Request,并根据不同的传输类型使用相应的接口对Request进行填充:
- int32_t U***RawFillBulkRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于批量传输的请求
- int32_t U***RawFillControlSetup(const unsigned char *setup, const struct U***ControlRequestData *requestData);
- int32_t U***RawFillControlRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于控制传输的请求
- int32_t U***RawFillInterruptRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于中断传输的请求
- int32_t U***RawFillIsoRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RawFillRequestData *fillData);// 填充用于同步传输的请求
复制代码
(6) 提交IO Request对象,可以选择同步或异步两种模式,分别使用如下接口:
- int32_t U***RawSendControlRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***ControlRequestData *requestData);//发送同步USB控制传输请求
- int32_t U***RawSendBulkRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RequestData *requestData);//发送同步USB批量传输请求
- int32_t U***RawSendInterruptRequest(const struct U***RawRequest *request, const U***RawHandle *devHandle, const struct U***RequestData *requestData);//发送同步执行USB中断传输请求
- int32_t U***RawSubmitRequest(const struct U***RawRequest *request);//提交异步IO请求
复制代码
感兴趣的小伙伴可点击下方链接查看完整的USB Host开发代码:
2)USB Device的开发
USB Device(设备端驱动)主要实现设备管理、配置管理、IO管理、数据通信等。USB Deivce DDK给开发者提供了设备创建、获取接口、接收Event事件、收发数据等驱动能力接口,如图5所示:
图5 USB Device DDK开放的API
下面,我们将根据USB Deivce DDK提供的驱动能力接口来开发设备端驱动。
1. 构造描述符
首先,需构造描述符来说明设备的总体信息。开发者可以通过设备功能代码及设备私有数据HCS两种途径进行配置,下面将分别介绍。
(1) 在设备功能代码中配置描述符,配置代码如下:
- static struct U***FnFunction g_acmFunction = {//功能描述符
- .enable = true,
- .funcName = "f_generic.a",
- .strings = g_acmStrings,
- .fsDescriptors = g_acmFsFunction,
- .hsDescriptors = g_acmHsFunction,
- .ssDescriptors = g_acmSsFunction,
- .sspDescriptors = NULL,
- struct U***FnFunction *g_functions[] = {
- #ifdef CDC_ECM
- &g_ecmFunction,
- #endif
- #ifdef CDC_ACM
- &g_acmFunction,
- #endif
- NULL
- static struct U***FnConfiguration g_masterConfig = {//配置描述符
- .configurationValue = 1,
- .iConfiguration = USB_FUNC_CONFIG_IDX,
- .attributes = USB_CFG_BUS_POWERED,
- .maxPower = POWER,
- .functions = g_functions,
- static struct U***FnConfiguration *g_configs[] = {
- &g_masterConfig,
- NULL,
- static struct U***DeviceDescriptor g_cdcMasterDeviceDesc = {//设备描述符
- .bLength = sizeof(g_cdcMasterDeviceDesc),
- .bDescriptorType = USB_DDK_DT_DEVICE,
- .bcdUSB = CpuToLe16(BCD_USB),
- .bDeviceClass = 0,
- .bDeviceSubClass = 0,
- .bDeviceProtocol = 0,
- .bMaxPacketSize0 = USB_MAX_PACKET_SIZE,
- .idVendor = CpuToLe16(DEVICE_VENDOR_ID),
- .idProduct = CpuToLe16(DEVICE_PRODUCT_ID),
- .bcdDevice = CpuToLe16(DEVICE_VERSION),
- .iManufacturer = USB_FUNC_MANUFACTURER_IDX,
- .iProduct = USB_FUNC_PRODUCT_IDX,
- .iSerialNumber = USB_FUNC_SERIAL_IDX,
- .bNumConfigurations = 1,
- static struct U***FnDeviceDesc g_masterFuncDevice = {//描述符入口
- .deviceDesc = &g_cdcMasterDeviceDesc,
- .deviceStrings = g_devStrings,
- .configs = g_configs,
复制代码
(2) 在设备私有数据HCS中配置,配置代码如下:
- root {
- module = "master";
- master_config {
- match_attr = "u***fn_master_driver";//该字段与device中deviceMatchAttr
- 保持一致,否则无法找到的这个节点的信息。
- use_hcs = 1; //用户可以用该值决定是否使用hcs配置信息
- udc_name = "100e0000.hidwc3_0"; //UDC的名字
- u***_dev_desc = "U***DeviceDescriptor";//设备描述符的节点U***DeviceDescriptor
- u***_dev_string = "U***DeviceStrings"; //设备字符串的节点为U***DeviceStrings
- u***_configuration = "U***Configs"; //配置描述符的节点为U***Configs
复制代码
设备描述符的节点为U***DeviceDescriptor,配置如下:
- U***DeviceDescriptor {
- bLength = 18;
- bDescriptorType = 0x01;
- bcdUSB = 0x0200;
- bDeviceClass = 0;
- bDeviceSubClass = 0;
- bDeviceProtocol = 0;
- bMaxPacketSize0 = 0x40;
- idVendor = 0x0525;
- idProduct = 0xA4A7;
- bcdDevice = 0x0100;
- manufacturer = 0;
- product = 1;
- serialnumber = 2;
- numConfigurations = 1;
复制代码
2. 创建设备
描述符构造完成后,使用U***FnDeviceCreate函数创建一个USB设备,并传入UDC控制器名和U***FnDescriptorData结构体。实现代码如下:
- if (useHcs == 0) {//使用代码编写的描述符
- descData.type = USBFN_DESC_DATA_TYPE_DESC;
- descData.descriptor = &g_acmFuncDevice;
- } else { //使用hcs编写的描述符
- descData.type = USBFN_DESC_DATA_TYPE_PROP;
- descData.property = acm->device->property;
- //创建设备
- fnDev = (struct U***FnDevice *) U***FnCreateDevice(acm->udcName, &descData);
复制代码
3.获取接口
设备创建后,使用U***FnDeviceGetInterface函数获取U***Interface接口对象,并通过U***FnGetInterfacePipeInfo函数获取USB管道信息,实现代码如下:
- //获取接口
- fnIface = (struct U***FnInterface *)U***FnGetInterface(fnDev, i);
- //获取Pipe信息
- U***FnGetInterfacePipeInfo(fnIface, i, &pipeInfo);
- //获取Handle
- handle = U***FnOpenInterface(fnIface);
- //获取控制(EP0)Request
- req = U***FnAllocCtrlRequest(acm->ctrlIface.handle,
- sizeof(struct U***CdcLineCoding) + sizeof(struct U***CdcLineCoding));
- //获取Request
复制代码
4. 接收Event事件
通过U***FnStartRecvInterfaceEvent函数接收Event事件,并通过U***FnEventCallback回调函数对Event事件做出响应,实现代码如下:
- //开始接收Event事件
- ret = U***FnStartRecvInterfaceEvent(acm->ctrlIface.fn, 0xff, U***AcmEventCallback, acm);
- //Event处理回调函数
- static void U***AcmEventCallback(struct U***FnEvent *event)
- struct U***AcmDevice *acm = NULL;
- if (event == NULL || event->context == NULL) {
- HDF_LOGE("%s: event is null", __func__);
- return;
- acm = (struct U***AcmDevice *)event->context;
- switch (event->type) {
- case USBFN_STATE_BIND:
- HDF_LOGI("%s: receive bind event", __func__);
- break;
- case USBFN_STATE_UNBIND:
- HDF_LOGI("%s: receive unbind event", __func__);
- break;
- case USBFN_STATE_ENABLE:
- HDF_LOGI("%s: receive enable event", __func__);
- AcmEnable(acm);
- break;
- case USBFN_STATE_DISABLE:
- HDF_LOGI("%s: receive disable event", __func__);
- AcmDisable(acm);
- acm->enableEvtCnt = 0;
- break;
- case USBFN_STATE_SETUP:
- HDF_LOGI("%s: receive setup event", __func__);
- if (event->setup != NULL) {
- AcmSetup(acm, event->setup);
- break;
- case USBFN_STATE_SUSPEND:
- HDF_LOGI("%s: receive suspend event", __func__);
- AcmSuspend(acm);
- break;
- case USBFN_STATE_RESUME:
- HDF_LOGI("%s: receive resume event", __func__);
- AcmResume(acm);
- break;
- default:
- break;
复制代码
5. 收发数据
可以选择同步异步发送模式,实现代码如下:
- notify = (struct U***CdcNotification *)req->buf;
- if (memcpy_s((void *)(notify + 1), length, data, length) != EOK) {
- return HDF_FAILURE;
- ret = U***FnSubmitRequestAsync(req);//异步发送
复制代码
感兴趣的小伙伴可点击下方链接查看完整的设备测开发代码。
以上就是本期全部内容,通过本文的介绍相信你已经对USB DDK有了深刻的认识,期待广大的开发者加入我们,一起丰富基于USB DDK的第三方驱动。
