RK3288 有三种启动模式:Normal 模式、Loader 模式和MaskRom 模式。 1.Normal 模式 Normal 模式就是正常的启动过程,各个组件依次加载,正常进入系统,也就是我们正常开机的模式。
2.Loader 模式 在 Loader 模式下,bootloader 会进入升级状态,等待主机命令,用于固件升级等。要进入 Loader 模式,必须让 bootloader 在启动时检测到 RECOVERY(恢复)键按下,且 USB 处于连接状态。该模式就是我们需要烧写或更新固件需要进入的模式。
3.MaskRom 模式 MaskRom 模式用于 bootloader 损坏时的系统修复。一般情况下是不用进入 MaskRom 模式的,只有在 bootloader 校验失败(读取不了 IDR 块,或 bootloader 损坏) 的情况下,bootrom 代码 就会进入 MaskRom 模式。此时 BootRom 代码等待主机通过 USB 接口传送 bootloader 代码,加载并运行之。
下载Release_DriverAssistant.zip,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe。下载官方img后,使用了androidtools工具,拔掉板子电源,一直按住reset键并重新插入电源,WIndows电脑提示发现设备,成功进行了刷机,一切正常
