(以下内容来自开发者分享,不代表 OpenHarmony 项目群工作委员会观点)
徐浩
隐式查询是 OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)的一个基础能力,被广泛应用于各种应用中(如视频播放、阅读器播放等)。应用通过隐式查询可以借助其他应用提供的能力,从而减少开发者工作量,同时给用户带来更好的体验。
那么隐式查询是什么?隐式查询是如何实现的?等等一连串疑问想必是开发者们最关心的问题,本期将对这些问题进行详细的解答。
一、什么是隐式查询?
当一个应用执行某操作时,如果应用自己不具备此操作需要的能力,则会触发系统的隐式查询功能。系统去查找其他具备此项能力的应用,并通过应用选择器展示给用户,让用户选择使用哪个应用来完成操作。
为了帮助大家理解,我们来举个例子:
在微信中打开 pdf 文件时, 如果没有设置默认的 pdf 文件阅读器,那么系统会通过隐式查询查找所有具备 pdf 阅读能力的应用,并通过应用选择器将其展示给用户进行选择。
二、隐式查询代码解析
从上面隐式查询的定义,我们了解到:
1. 查询方应用需要执行要执行的操作。
2. 其他应用需要声明自己具备的能力。
下面我们结合示例,看看具体的代码实现吧。
第一步:在查询方应用的 Ability 中通过 want 信息指定要执行的操作。
want 信息示例代码如下:
- "want"{
- "action":"action.system.play",
- "entities":["entity.system.video", "entity.system.camera"],
- "uri" :"[url]https://www.test.com:8080/query/student/name"[/url],
- "type":"text/plain"
复制代码
当应用调用 startAbility 接口启动 Ability 时,通过 want 信息中的 action、entities、uri 和 type 属性指定要执行的操作。
第二步:在其他应用的配置文件 config.json 中通过 skills 参数声明具备的能力。
skills 信息示例代码如下:
- "skills": [
- "actions": ["action.system.play"],
- "entities": ["entity.system.video", "entity.system.camera"],
- "uris": [
- "scheme": "https",
- "host": "[url]www.test.com[/url]",
- "port": "8080",
- "path": "query/student/name",
- "pathStartWith":"query/student",
- "pathRegex":"query/.*/name",
- "type": "text/plain"
复制代码
完成上面两步,系统就可以进行隐式查询了。系统按照隐式查询规则,将其他应用的 skills 信息与查询方应用的 want 信息进行匹配,然后将匹配成功的应用通过应用选择器展示给用户进行选择。
下面我们为大家详细讲解隐式查询的匹配规则。
三、隐式查询匹配规则详解
系统将其他应用的 skills 信息(包含 actions、entities 和 uris 属性)与查询方应用的 want 信息(包含 action、entities、uri 和 type 属性)进行匹配,具体匹配规则如下:
1. action 匹配规则
将其他应用 skills 信息中的 actions 与查询方应用 want 信息中的 action 进行匹配。
- 如果 skills 信息中的 actions 为空,匹配不通过。
- 如果 skills 信息中的 actions 不为空,且其包含 want 信息中的 action(可以为空),匹配通过。否则匹配不通过。
2. entities 匹配规则
将其他应用 skills 信息中的 entities 与查询方应用 want 信息中的 entities 进行匹配。
- 如果 skills 信息中的 entities 为空,则只有当 want 信息中的 entities 为空时才匹配通过。否则匹配不通过。
- 如果 skills 信息中的 entities 不为空,且其包含 want 信息中的 entities(可以为空),匹配通过。否则匹配不通过。
3. uri 匹配规则
将其他应用 skills 信息的 uris 中的 scheme、host、port、path、pathStartWith 和 pathRegex 属性拼接成uri(scheme://host:port/(path;pathStartWith;pathRegex)),将此 uri 与查询方应用 want 信息中的 uri 进行匹配。其中,path 为完整路径匹配,pathStartWith 为前缀匹配,pathRegx 为正则匹配。
skills 信息的 uris 中的 type 与 want 信息中的 type 进行匹配,支持*通配符匹配。
- 如果 skills 信息拼接的 uri 为空,则只有当 want 信息中的 uri 为空时才匹配通过。否则匹配不通过。
- 如果 skills 信息拼接的 uri 不为空,且其包含 want 信息中的 uri(不可以为空),uri 匹配通过。否则匹配不通过。
4. type 匹配规则
将其他应用 skills 信息的 uris 中的 type 与查询方应用 want 信息中的 type 进行匹配,支持*通配符匹配。
- 如果 skills 信息中的 type 为空,则只有当 want 信息中的 type 为空时才匹配通过。否则匹配不通过。
- 如果 skills 信息中的 type 不为空,且其包含 want 信息中的 type(不可以为空),匹配通过。否则匹配不通过。
当应用的以上四个属性都匹配通过,此应用才会被应用选择器展示给用户进行选择。
四、典型隐式查询匹配示例
为了让大家更好地理解,下面我们看看几个典型的匹配示例:
示例1:
查询方应用的 want 信息示例代码:
- featureAbility.startAbility({
- "want": {
- "action": "action.system.play"
- }, }).then((data) => {})
复制代码
其他应用的 skills 信息示例代码:
- "skills": [
复制代码
- skills 信息中的 actions 不为空,且其包含 want 信息中的 action,action 匹配通过。
- skills 信息中的 entities 为空,want 信息中的 entities 也为空,entities 匹配通过。同理,uri 和 type 也匹配通过。
此示例,四个属性均匹配成功,则此应用匹配成功,会被应用选择器展示给用户进行选择。
示例2:
查询方应用的 want 信息示例代码:
- "want": {
- "type": "prefixType/suffixType",
复制代码
- "skills": [
- "uris": [
复制代码
- skills 信息中的 actions 不为空, want 信息中的 action 为空,action 匹配通过。
- skills 信息中的 entities 为空,want 信息中的 entities 也为空,entities 匹配通过。同理,uri 也匹配通过。
- skills 信息中的 type 不为空,且其包含 want 信息中的 type,type 匹配通过。
示例3:
查询方应用的 want 信息示例代码:
- "want": {
- "type": "text/plain",
- "uri": "[url]https://www.test.com:8080/query/student"[/url]
复制代码
- "skills": [
- "uris": [
- "port": "8080",
- "path": "query/student",
- "type": "text/*"
复制代码
- skills 信息的 uris 中 scheme、host、port 和 path 属性拼接出 uri 为 https://www.test.com:8080/query/student,与 want 信息中的 uri 一致,uri 匹配通过。
- skills 信息中的 type 为 text/*(*表示通配),want 信息中的 type 为 text/plain,type 匹配通过。
示例4:
查询方应用的 want 信息示例代码:
- "want": {
- "action": "action.system.play",
- "entities":["entity.system.video"],
- "uri": "[url]https://www.test.com/query/student"[/url]
复制代码
- "skills": [
- "entities": ["entity.system.video"],
- "uris": [
- "pathStartWith": "query",
复制代码
通过以上示例,相信大家已经清楚隐式查询匹配规则了。我们在全文介绍了隐式查询是什么,并对隐式查询的相关代码和匹配规则进行了深入剖析。
隐式查询,你都 get 到了吗?希望开发者们可以将隐式查询应用于更多的场景和领域中。
