[文章]软通动力全网首发开箱即用的OpenHarmony开发环境与仿真环境
阅读量0
前言最近一直进行OpenHarmony云端实验室的开发,终于可以上线运行了,同时配备软通之前发布的启航KP系列开发板,加上软通自研的系列实验案例,以及开发的系列教材《HarmonyOS应用开发 快速入门与项目实战》,打造完整的鸿蒙实验室解决方案。欢迎大家来尝鲜。
解决痛点需求本实验室平台主要解决以下痛点问题:
1、开发环境搭建过程非常繁琐,目前官方提供了虚拟机和容器两种搭建方案,容器的相对简单,但是容器的构建也需要耗费大量时间。即使很熟悉搭建怎么也需要3个小时时间吧,新手花个两三天整环境都能见到,最后还没入门就被环境劝退。。。
2、开发环境如果挂掉了,非常难以修复,可能会花费大量时间去解决,我就遇到过电脑突然蓝屏导致开发环境挂掉的问题,耗时很久才正好。
3、开发环境分发存在问题,比如更换电脑,重新搭建完全不敢想,传送虚拟机镜像,奈何一个基于3.0master全量代码搭建的虚拟机镜像怎么都超过10个g了,容器镜像也起码好几个g。
4、高校教学场景,实验环境的快速分发,如果有60人甚至更多人一起上实验课,如何保证大家能快速拥有一个开发环境。
5、实验室环境的秒级生成,按照访问网站的最佳体验,要在5秒之内能够访问。
6、操作系统内核实验的虚拟化仿真。进行基础操作系统内核实验的时候,如果每次都需要编译烧录到开发板的话,会相对繁琐,此时可以基于实验室平台的仿真环境进行测试即可无需烧录,将实验室平台上OpenHarmony开发环境中编译好的镜像分发到平台上虚拟仿真环境中,然后执行一个运行脚本即可完成内核实验的测试。
7、iot物联网实验案例,可以从平台上的资源中心下载驱动和烧录软件,涉及到本地开发板的烧录,驱动肯定要安装,目前烧录软件还是在本地利用HiBrun进行烧录,烧录镜像可以直接通过平台开放的Samba服务进行导入即可。
8、代码编辑,平台开通了Samba服务共享OpenHarmony3.0LTS全量代码,就像在Windows本地编辑代码一样,至于IDE编辑器大家自由选择。并且每个用户的代码都是完全隔离互不影响的。
9、丰富的实验场景和案例。内核实验、传感器实验、联网实验等等,应有尽有,并且配备完整的step by step实验手册,能够在线一边对着实验手册一边操作。
10、实验过程如何记录与批阅,实验报告如何输出。实验室平台能够根据用户的实验过程记录(包括文字和截图),自动化生成实验报告,实验报告模板可以根据高校需求进行定制,里面可以设置各个环节的评分,并且能够支持在线批阅。
体验方式下面就来体验下OpenHarmony的云端实验室吧
访问地址是http://lab.issedu365.com/
奈何服务器资源有限,测试账号有兴趣的朋友可以联系我进行开通。
目前我已经向实验室平台上录入了如下4个入门实验案例,这4个实验案例都很典型,打好了入门基础,方便后面的实验进行。
这4个实验分别是:《OpenHarmony3.0编译实验》《基于liteos_m内核进行qemu虚拟化仿真实验》《基于liteos_a内核进行qemu虚拟化仿真实验》《软通启航KP开发板-智能风扇模块实验案例》
实验室平台实验简介实验案例展示
实验环境秒开的开发环境
如上图,该实验只需要一个开发环境即可,因此只有一个实验环境节点openharmony-dev,本实验打开之后我们可以直接在web页面上的“终端”下输入hb set和hb build即完成系统的编译。
编译完成之后,我们可以在windows下打开samba共享目录获取系统镜像文件,如下图
秒开的开发环境和虚拟仿真环境
支持本地SSH工具连接开发环境和仿真环境如果不喜欢web环境下的ssh操作,也可以选择本地SSH连接指定节点。前提是先连接上实验室平台提供的***,详细操作可以参照平台上的***使用说明。
***正确连接之后的状态如下图:
然后通过本地ssh工具连接如下图:
HiBurn烧录
软通启航开发板运行测试
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
