[文章]怎样配置OpenHarmony应用开发环境的SDK信息呢
阅读量0
  在设置OpenHarmony应用开发环境时,需要开发者在DevEco Studio中配置对应的SDK信息。
  说明:
  请注意,OpenHarmony SDK版本精简了部分工具链,因此不适用于HarmonyOS应用开发。
  前提条件
  已下载并安装好DevEco Studio 3.0 Beta1及以上版本
  DevEco Studio通过SDK Manager统一管理SDK及工具链,OpenHarmony包含如下SDK包:
  类别包名说明
  SDKJSJS语言SDK包。
  SDK ToolToolchainsSDK工具链,OpenHarmony应用开发必备工具集,包括编译、打包、签名、数据库管理等工具的集合。
  PreviewerOpenHarmony应用预览器,可以在应用开发过程中查看界面UI布局效果。
  运行已安装的DevEco Studio,首次使用,请选择 Do not import settings,点击OK。
  进入配置向导页面,设置 npm registry,DevEco Studio已预置对应的仓,直接点击 Start using DevEco Studio进入下一步。
  说明:
  如果配置向导界面出现的是设置 Set up HTTP Proxy界面,说明网络受限,请根据参考信息配置DevEco Studio代理、NPM代理和Gradle代理后,再下载OpenHarmony SDK。
  DevEco Studio向导指引开发者下载SDK,默认下载OpenHarmony SDK。SDK下载到user目录下,也可以指定对应的存储路径,SDK存储路径不支持中文字符,然后点击 Next。
  说明:
  如果不是首次安装DevEco Studio,可能无法查看进入该界面,可通过欢迎页的 Configure ( 或 图标 )》 Settings 》 SDK Manager 》 OpenHarmony SDK界面,点击 OpenHarmony SDK Location加载SDK。
  在弹出的SDK下载信息页面,点击 Next,并在弹出的 License Agreement窗口,点击 Accept开始下载SDK。
  说明:
  下载SDK过程中,如果出现下载JS SDK失败,提示“Install js dependencies failed”,请根据JS SDK安装失败处理指导 (opens new window)进行处理。
  等待OpenHarmony SDK及工具下载完成,点击 Finish,界面会进入到DevEco Studio欢迎页。
  参考信息
  DevEco Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用。
  一般来说,如果使用的是个人或家庭网络,是不需要设置代理信息的;只有部分企业网络受限的情况下,才需要设置代理信息。
  如果是第一次打开DevEco Studio,配置向导界面出现设置 Set up HTTP Proxy界面,说明网络受限,可以通过配置代理的方式来解决,需要配置DevEco Studio代理、NPM代理和Gradle代理。
  配置DevEco Studio代理
  启动DevEco Studio,配置向导进入 Set up HTTP Proxy界面,勾选 Manual proxy configuration,设置DevEco Studio的HTTP Proxy。
  说明:
  如果非首次设置向导进入HTTP Proxy,可以通过如下方式进入HTTP Proxy配置界面:
  在欢迎页点击 Configure(或 图标) 》 Settings 》 Appearance & Behavior 》 System Settings 》 HTTP Proxy进入HTTP Proxy设置界面(Mac系统为 Configure 》 Preferences 》 Appearance & Behavior 》 System Settings 》 HTTP Proxy)。
  在打开了工程的情况下,可以点击 File 》 Settings 》 Appearance & Behavior 》 System Settings 》 HTTP Proxy进入HTTP Proxy设置界面(Mac系统为 DevEco Studio 》 Preferences 》 Appearance & Behavior 》 System Settings 》 HTTP Proxy)
  HTTP配置项,设置代理服务器信息。 如果不清楚代理服务器信息,可以咨询你们的网络管理人员。
  Host name:代理服务器主机名或IP地址。
  Port number:代理服务器对应的端口号。
  No proxy for:不需要通过代理服务器访问的URL或者IP地址(地址之间用英文逗号分隔)。
  Proxy authentication配置项,如果代理服务器需要通过认证鉴权才能访问,则需要设置。否则,请跳过该配置项。
  Login:访问代理服务器的用户名。
  Password:访问代理服务器的密码。
  Remember:勾选,记住密码。
  配置完成后,点击 Check connection,输入网络地址,检查网络连通性。提示Connection successful表示代理设置成功。
  点击 Next: Configure npm继续设置NPM代理信息,请参考配置NPM代理。
  配置NPM代理
  通过DevEco Studio的设置向导设置NPM代理信息,代理信息将写入用户“users/用户名/”目录下的 .npmrc文件。
  说明:
  该向导只有第一次安装DevEco Studio才会出现。如果未出现该向导,可以直接在“users/用户名/”目录下的 .npmrc文件中,添加代理配置信息。
  npm registry:设置npm仓的地址信息,建议勾选。
  HTTP proxy:代理服务器信息,默认会与DevEco Studio的HTTP proxy设置项保持一致。
  Enable Https Proxy:同步设置HTTPS Proxy配置信息,建议勾选。
  然后点击 Start using DevEco Studio继续下一步操作。
  如果代理服务器需要认证(需要用户名和密码),请先根据如下指导配置代理服务器的用户名和密码信息,然后再下载OpenHarmony SDK;否则,请跳过该操作,参考配置SDK信息进行操作即可。
  进入用户的users目录,打开 .npmrc文件。
  修改npm代理信息,在proxy和https-proxy中,增加user和password字段,具体取值请以实际代理信息为准。示例如下所示:
  proxy=http://user:password@proxy.server.com:80
  https-proxy=http://user:password@proxy.server.com:80
  说明:
  如果password中存在特殊字符,如@、#、*等符号,可能导致配置不生效,建议将特殊字符替换为ASCII码,并在ASCII码前加百分号%。常用符号替换为ASCII码对照表如下:
  !:%21
  @:%40
  #:%23
  ¥:%24
  &:%26
  *:%2A
  代理设置完成后,打开命令行工具,执行如下命令进行验证网络是否正常。
  npm info express
  执行结果如下图所示,则说明代理设置成功。
  网络设置完成后,然后再配置SDK信息。
  设置Gradle代理
  打开“此电脑”,在文件夹地址栏中输入 %userprofile%(Mac系统请点击 前往 》 个人),进入个人用户文件夹。
  创建一个文件夹,命名为 .gradle。如果已有.gradle文件夹,请跳过此操作。
  说明:
  macOS系统创建.gradle文件夹前,请将系统设置为“显示隐藏文件”。
  进入.gradle文件夹,新建一个文本文档,命名为 gradle,并修改后缀为 .properties。
  打开 gradle.properties文件中,添加如下脚本,然后保存。 其中代理服务器、端口、用户名、密码和不使用代理的域名,请根据实际代理情况进行修改。其中不使用代理的nonProxyHosts的配置间隔符是 “|”。
  systemProp.http.proxyHost=proxy.server.com
  systemProp.http.proxyPort=8080
  systemProp.http.nonProxyHosts=*.company.com|10.*|100.*
  systemProp.http.proxyUser=userId
  systemProp.http.proxyPassword=password
  systemProp.https.proxyHost=proxy.server.com
  systemProp.https.proxyPort=8080
  systemProp.https.nonProxyHosts=*.company.com|10.*|100.*
  systemProp.https.proxyUser=userId
  systemProp.https.proxyPassword=password
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
