[文章]什么是apt?怎样使用BufferKnife注入工具
阅读量0
安卓to鸿蒙系列:ButterKnife()
本文是关于ButterKnife的移植的第一篇:
先介绍基础知识,理解apt是什么,最终输出一个乞丐版BufferKnife注入工具。
这是读懂BufferKnife源码的基础。
什么是apt
通俗讲:apt就是javac对外开放的一个插件,使javac在编译期间获取注解(Annotation),并做出相应的处理(多数都是生成一些java代码)
从上图可以看出apt处理的是 java源文件 ,在编译期介入。
与之对比的是asm之类的工具,处理的是字节码文件,在编译后期介入。
aptjavac的约定
aptjavac约定在META-INF/services/javax.annotation.processing.Processor文件中注册apt插件。这样apt就参与到javac的编译过程中了。
写一个乞丐版BufferKnife
乞丐版BufferKnife作为一款view注入工具,主要干了3件事,
解析注解
处理注解(生成模板类文件)
通过模板类注入view对象
0步:准备工作
先定义注解BindView,被@BindView标记的变量会被注入。
一般注解都定义在一个单独的module(如取名apt-annotation),因为它会被apt-compilerapt-api都依赖,属于公共代码。
apt-compilerapt的主要代码所在,完成注解的解析、模板文件的生成。
apt-api则是对外的工具类,供用户使用,完成注入操作。
appdemo,其中定义了
@BindView(value = ResourceTable.Id_text_helloworld)
public Text testTextView;
第一步:解析注解
apt-compiler中定义类BindViewProcessor继承javax.annotation.processing.AbstractProcessor,实现其中的getSupportedAnnotationTypes()该方法注册要解析的注解。
第二步:处理注解(生成模板文件)
BindViewProcessor中实现process()方法,处理注解。
先理解javax.lang.model.element.Elementjavax.lang.model.type.TypeMirror,参考这里 有详细的解释。
简单讲:
Element是描述java语言元素的类,比如包、类、变量、参数等。
TypeMirror是描述Element类型的类,比如各种基本类型、数组、类等。
很绕,只有多用才能真正理解。比如:demotestTextView就是VariableElement元素类型
TypeElement enclosingElement = (TypeElement) variableElement.getEnclosingElement();//获取代表MainAbility的TypeElement
String field = variableElement.getSimpleName().toString();//testTextView
TypeMirror typeMirror = variableElement.asType();//ohos.agp.components.Text
通过log()方法,可以使用Messager打日志,验证我们的理解。
log(String.format("element : (%s) %s ", element.getKind(), element));
log(String.format("bind : (%s) %s <--> id = %d", typeMirror, field, id));
输出日志:
: element : (FIELD) testTextView
: bind : (ohos.agp.components.Text) testTextView <--> id = 16777222
generateCodeByPoet()方法中,使用javapoet生成模板代码MainAbility$$Autobind.java`(文件路径`app/build/generated/source/annotation/debug/com/example/apt_demo/MainAbility$$Autobind.java
解释一下下面这段代码,让大家对javapoet有一直观的认识
MethodSpec.Builder injectMethod = MethodSpec.methodBuilder("inject")//生成一个方法,方法名是inject
        .addAnnotation(Override.class)//给方法加上"Override.class"注解
        .addModifiers(Modifier.PUBLIC)//给方法加上访问控制符
        .addParameter(Object.class, "target")//给方法加上参数
        .addStatement("$T substitute = ($T)target", className, className);//在方法体内定义一条语名
上面的代码生成下面的代码(我用java代码生成java代码,这就是javapoet干的事情):
@Override
public void inject(Object target) {
  MainAbility substitute = (MainAbility)target;
看完上面这一坨,你如果觉得难。请用JavaWriter生成java文件。你就会觉得javapoet真香。
第三步:通过模板类注入view对象
apt-api中,我们定义一个AutoBind.java类封装对模板类MainAbility$$Autobind.java的操作。
按照模板类的命名规则xxx$$Autobind`,通过反射实例化出`MainAbility$$Autobind.java,调用 其中的inject方法,完成view的注入。
总结
apt只是一个工具,在这套工具框架下,怎么处理注解才是难点。
BufferKnife和我们的乞丐版BufferKnife”本质上没有区别。除了注入view,还支持事件绑定、增量编译。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
