Banana Pi BPI-D2基于瑞芯微Rockchip RV1109和RV1126的AI 智能摄像头芯片设计。采用人工智能视觉应用的高性能机器视觉处理器 SoC主控。它基于四核ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了NEON 和FPU。每个核心都有一个32KB I-cashe 和32KB D-cache 以及 512KB 共用二级缓存。内置 NPU 支持 INT8/ INT16 混合运算,计算能力高达 2.0 TOPS。具有很强的网络模型兼容性,能方便实现不同框架的转换,如:Tensor Flow/MXNet/PyTorch/Caffe 等。
RV1126 引入了新一代完全基于硬件的图像信号处理器和后处理器,芯片直接集成了众多算法加速器,实现了 IPC 和 CVR 中常用的算法加速, 可用于 IPC 和 CVR 等产品(HDR 、3A 功能(AE、 AF、AWB)、LSC、3DNR、2DNR、锐化,Dehaze 、鱼眼校正、Gamma校正、特征点检测等)。芯片集成两个 MIPI CSI (或 LVD S /SubLVD S)和一个 DVP 接口,可以支持 3 个摄像头同时输入。核心板采用 SODIMM 260P 接口,电镀镍金引脚,耐腐蚀,性能超强,系统启动速度快,稳定性高。 瑞芯微RV1126芯片广泛应用于智慧安防、视频通讯、视频分析等场景,目前在智能安防摄像头、视频会议摄像头、DMS系统、行车记录仪等产品 BPI-D2产品特性: 1. 尽可能小的尺寸,仅 38mm*38mm; 2. RV1126采用Smart265编码技术,有条件的情况下同样的视频源,用Smart265技术后文件体积可缩小一半。 3. 自带AI算法,可实现越界检测、人脸检测、车牌识别等智能应用,加快产品落地进程。 4. 高集成度板卡,性能优越,性价比极高。 5. 预留多功能接口,方便用户进行自主扩展。 38板硬件接口示意图: |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3339 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
5916 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1607 浏览 0 评论
6656 浏览 1 评论
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI无图像输出
5109 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-25 00:23 , Processed in 0.578010 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
