电子发烧友论坛|
1个回答
STM32F系列属于中低端的32位ARM微控制器,该系列芯片是意法半导体(ST)公司出品,其内核是Cortex-M3
该系列芯片按片内Flash的大小可分为三大类:小容量(16K和32K)、中容量(64K和128K)、大容量(256K、384K和512K) 芯片集成定时器Timer,CAN,ADC,SPI,I2C,USB,UART等多种外设功能 选用学习模块: 1.使用市面上所有的学习板:例如野火STM32、正点原子STM32等 2.使用最小系统板,自主安装外设 3.自主设计PCB,焊接STM32芯片再接外设 4.使用仿真软件 在这里我选用野火官网STM32F103指南者(价格对比正点稍贵)以及正点原子STM32F103精英版,在学习中大多使用野火板 使用固件库点亮LED: 有了板子以后,就要开始编写相关代码来实现目的,今天是学会用固件库点亮LED灯,这里的话我就不对寄存器和固件库有更多的解释和记录了,需要花不少时间,本身也是小白,之后若有时间和自己有需求记录理解资料的话可能会再刷然后记录,那我现在就直接开始。 1.首先打开官方给的相关板子的原理图,找到LED的电路原理图 这些 LED 灯的阴极都是连接到 STM32 的 GPIO 引脚,只要我们控制 GPIO 引脚的电平输出状态, 即可控制 LED 灯的亮灭。若您使用的实验板 LED 灯的连接方式或引脚不一样,只需根据我们的工程修改引脚即可,程序的控制原理相同。由此可以看到LED绿灯LEDG的引脚是PB0,我此次的目的就是简单的用固件库点亮LEDG。 2.代码设计 为了使工程更加有条理,我们把 LED 灯控制相关的代码独立分开存储,方便以后移植。在“工 程模板”中的User内新建一个LED文件夹,再其中新建“ bsp_led.c ”及“ bsp_led.h ”文件,其中的“ bsp ”即 Board Support Packet 的缩 写 ( 板级支持包 ) ,这些文件也可根据您的喜好命名,这些文件不属于 STM32 标准库的内容,是由我们自己根据应用需要编写的。 2.1编程要点 1. 使能 GPIO 端口时钟; 2. 初始化 GPIO 目标引脚为推挽输出模式; 3. 编写简单测试程序,控制 GPIO 引脚输出高、低电平。 2.2 LED引脚宏定义 在编写应用程序的过程中,要考虑更改硬件环境的情况,例如 LED 灯的控制引脚与当前的不一 样,我们希望程序只需要做最小的修改即可在新的环境正常运行。这个时候一般把硬件相关的部 分使用宏来封装,若更改了硬件环境,只修改这些硬件相关的宏即可,这些定义一般存储在头文 件,即本例子中的“ bsp_led.h ”文件中 bsp_led.h //LED_G_GPIO的引脚为PB0 #ifndef _BSP_LED_H #define _BSP_LED_H #include "stm32f10x.h" /*以下定义是为了封装,方便更改代码,例如若是要更改PB0为PB5直接在此将GPIO_Pin_0改为GPIO_Pin_5 不用在以后函数中的所有关键字进行更改 */ #define LED_G_GPIO_PIN GPIO_Pin_0 //定义当前引脚为Pin0口 #define LED_G_GPIO_PORT GPIOB //定义当前的GPIO口为GPIOB #define LED_G_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB //定义当前外设使能GPIO口为GPIOB //函数声明,此函数在bsp_led.c中定义 void LED_GPIO_Config(void); #endif /* _BSP_LED_H */ 以上代码分别把控制 LED 灯的 GPIO 端口、 GPIO 引脚号以及 GPIO 端口时钟封装起来了。在实 际控制的时候我们就直接用这些宏,以达到应用代码硬件无关的效果。 2.3 bsp板级支持包的编写 首先是要包含头文件"bsp_led.h",其次需要定义一个LED点亮函数在此我定义的是LED_GPIO_Config,所以开头是这样的 : bsp_led.c //bsp:board support package 板级支持包 #include "bsp_led.h" //头文件 void LED_GPIO_Config(void) //LED点亮函数 { } 在学习过库函数以及固件库相关知识后,在库中找到相关定义结构体,在工程文件中打开FWLIB,点进stm32f10x_gpio.h中,找到配置GPIO的结构体GPIO_InitTypeDef,在此中有对GPIO的引脚控制、输出输入模式以及速度定义。 stm32f10x_gpio.h中的GPIO_InitTypeDef结构体定义 typedef struct { uint16_t GPIO_Pin; /*!< Specifies the GPIO pins to be configured. This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */ GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; /*!< Specifies the speed for the selected pins. This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */ GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /*!< Specifies the operating mode for the selected pins. This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */ }GPIO_InitTypeDef; 好的,让我们回到bsp_led.c中继续代码,此刻我们需要LED点亮函数中用GPIO_InitTypeDef结构体定义一个变量名GPIO_InitStruct用来存放引脚定义,然后对其进行模式定义,点亮LED灯需定义LED_G_GPIO_PIN引脚、输出输入模式定义为推挽输出也就是GPIO_Mode_Out_PP,速度定义为50MHz,GPIO_Speed_50MHz(该结构体所有范围以及在stm32f10x_gpio.h中有枚举定义,可以对其按F12查看相关地方),所以代码为 bsp_led.c //bsp : board support package 板级支持包 #include "bsp_led.h" void LED_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LED_G_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; } 然后,我们需要打开外设的使能时钟,观察官方给的参考资料 我们可以知道复位和时钟控制RCC中,GPIOB的时钟是挂在APB2上的,所以我们找到APB2的RCC时钟去使能 通过手册我们可以知道,APB2时钟使能寄存器是RCC_APB2ENR,观察前四位,我们需要将IOPBEN至1,使其使能,所以我们打开工程目录中的FWLIB中找到stm3210x_rcc.h,然后在其库中找到对应的APB2的外设时钟使能函数是RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState),对其按F12,就知道其函数两个变量名一个为外设定义引脚,在此是RCC_APB2Periph_GPIOB(这个在bsp_led.h中定义过),另一个就是引脚直接使能或失能ENABLE与DISABLE,所以在此的使能函数定义为RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_G_GPIO_CLK,ENABLE);所以现在的代码为 bsp_led.c //bsp : board support package 板级支持包 #include "bsp_led.h" void LED_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_G_GPIO_CLK,DISABLE); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LED_G_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; } 使能完毕后,想想还需要什么才能是PB0定义出来,没错,现在就差一个定义GPIOB了,也就是bsp_led.h中定义的接口LED_G_GPIO_PORT,所以现在在stm3210x_gpio.h中找到GPIO引脚的定义也就是GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct),对其F12可知其函数的相关定义,通过相关代码可知,第一个需定义为GPIOB也就是LED_G_GPIO_PORT,第二个变量是强转结构体的指针而我们在bsp_led.c中已经定义了GPIO_InitTyDef的 GPIO_InitStruct了,所以直接对GPIO_InitStruct取地址,就可以定义相关引脚状态了,在此也就是GPIO_Init(LED_G_GPIO_PORT,&GPIO_InitStruct),所以完整代码为: bsp_led.c //bsp : board support package 板级支持包 #include "bsp_led.h" void LED_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_G_GPIO_CLK,DISABLE); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LED_G_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(LED_G_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); } 编写好了板级支持包后,直接在main函数中调用函数就可以了 main.c #include "stm32f10x.h" //相当于51单片机中的 #include #include "bsp_led.h" int main(void) { LED_GPIO_Config(); } 编译,然后烧入代码,板子的绿色灯就亮起了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:41 , Processed in 0.483732 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1635
