电子发烧友论坛
Sky view一、开箱: 合宙挺给力,节前就拿到了这块Air551G开发板,板子制作的不错,和我其他的板子对比起来,感觉高级不少。
左边是Air551G,右边是我另外其他厂家一个型号的。 二、连线 美中不足的是,它的连接线,是5针1.25mm的传感器接口,拿到后,可能没有合适的线。有的同学,直接把接头口给取下来,直接焊线了。 我手头刚好有6针的接头,剪断一根,削了一针变5针,刚刚好用。
然后把剪断的部分,对接上标准的杜邦线,方便接在其他开发板上使用。当然,如果本身就有对应的1.25接口,那更好了。 初次使用,看了说明书,可以当一个普通的串口设备使用,那就先直接用USB2TTL连接,进行调试好了。等弄清楚了,再上开发板也不迟。
AIr551G开发板有五个引脚,其中VCC使用3.3V或者5V电源均可,GND接地,PPS暂时不用,RX、TX接其他设备的对应的TX、RX即可。
三、串口连接使用: 这个开发板,串口波特率默认情况下,选择115200即可,打开串口,就能看到信息Biu Biu Biu的发过来了。 通过Air551G的手册,我们可以知道,它是主动上报信息的。通电后,就会自动通过串口上报获取到的定位相关信息。
初次使用,如果简单了解过这些信息的格式,可能会郁闷,怎么没有成功定位啊,定位到的经纬度信息,怎么都是0呢? 这是因为,一个单纯的GPS定位模块,需要在室外使用,越开阔的地方越好。而我们通常的手机上,使用了基站、WiFi等辅助定位,再室内也通常可以定位,但是在地下车库或者隧道里面,或者信号不好的地方,辅助也不给力,也不能定位了。 那就把Air551放到窗外即可:
不一会儿,串口收到的信息,就发生了变化,数字部分,丰富多了。
串口收到的这些信息,就是导航卫星发送的电文信息,也就是NMEA协议报文。 通常情况下,会包含如下的报文:
定位模块都会主动获取卫星定位系统的报文信息,然后通过串口上报。 上面的报文信息,会分为几类: 1. 定位信息:**GGA,通常使用 2. 当前卫星信息:**GSA,一般可以忽略,调试需要 3. 推荐定位信息:** RMC 4. 地面速度信息:**VTG 5. 可见卫星信息:**GSV,一般可以忽略,调试需要 如果是通过单一的卫星导航系统定位,则上面的**为对应卫星导航系统的标识,如果是多系统定位的话,那么1-4的**会是GN,5则为各卫星导航系统的标识。通常的标识如下:
Air551G支持的卫星定位导航系统,包括:GPS、BDS、GLONAS、GALILEO、IRNSS。 在北京地区,都能GPS、BDS、GLONAS、GALILEO搜到对应的卫星,IRNSS没有见到过。 在上述的报文信息中,我们可以看到GP、GL、GA、BD等GSV信息,对应的就是当前位置,可见的各卫星导航系统的卫星信息。 其中,我们可以看到有BDGSC,5开头的BDGSC,5,1至BDGSC,5,5,这个就是一组北斗导航卫星,当前有5颗能为我们提供服务。 但是,其中还有BDGSV开头的信息,这是因为卫星导航系统有不同的频段,提提供差异性的服务,也包括系统升级和增强对不同接收端系统的兼容。 通过Air551G提供的资料,我们了解到,支持的北斗导航,包括:BD B1I、BD B1C、BD B2A、BD B2B等。 报文信息的具体资料,可以查看合宙提供的资料:
2_GK9701输入输出格式文档V1.0.pdf
(1017.24 KB, 下载次数: 25
四、经纬度信息到地图坐标转换: 以上报文信息中的GGA部分信息: $GNGGA,063508.000,??53.35241,N,??638.40280,E,1,13,1.15,36.02,M,-5.15,M,,*58 E/W之前的为经度信息,N/S之前的为维度信息,GPS拿到的经纬度信息,需要经过转换两次后,才能在百度地图或者其他地图上使用。 假设取到的原始坐标为: lng0=11626.27158 lat0=3954.85016 第一次转换为WGS84坐标系通用格式:(Math.floor表示取整)参考网址:GPS模块经纬度换算说明 lng1_d=Math.floor(lng0/100) = 116 lng1_m= (lng0-lng1_d*100)/60 = 0.43786 lng1=lng1_d+lng1_m=116.43786 lat1_d=Math.floor(lat0/100) = 39 lat1_m= (lat0-lat1_d*100)/60 = 0.91417 lat1=lat1_d+lat1_m=39.91417 第二次转换为百度地图坐标系:使用网页转换工具:地图坐标系转换 通过上述转换工具,可以转换为各地图软件的坐标系;或者也可以在各地图开发者服务中申请对应的api接口。 使用上述网页进行转换时,记住我们要选择WGS84坐标系:
转换后的百度坐标地址为: 经度=116.45054049919501 维度=39.921605252645946 然后,我们去百度地图上,使用经纬度进行定位,看看是否准确:
该定位地址,就是我们原始的经纬度信息对应的实际百度地图位置。 五、NaviTrack基本使用 通过串口工具,能够正常收到Air551G的信息后,我们就可以使用NaviTrack工具来更有效的获取调试信息了。 先关闭串口工具,再打开NaviTrack,选择正确的串口和波特率,Connect后,界面如下:
注意,需要运行一段时间,且Air551G在室外,才能获得丰富的定位信息。 在以上界面中,各子窗口展示功能: 1. Navi CMD,用于给Air551G发送命令。 2. Sky view:当前可见卫星一览 3. Signal:表示各导航卫星的新号情况 4. Track:因为地球和卫星都在不停地运动,所以这里也在不停的更新位置 5. Fix mode:修正模式 6. NAME info:把我们之前在串口中看到的信息,进行了整理输出,更便于我们查看分析 如果Sky view中,没有显示到卫星,那么定位就不能进行,NAME info部分的经纬度信息,就会不显示或者显示为0,同时Singal部分也会没有信息。 六、指令发送: 在Navi CMD界面中,我们可以给Air551G发送指令。 例如:如果要重置设备,我们可以发送指令:
其中: 030表示指令编号 4,2表示硬重启,也就是恢复到出厂模式 在串口工具中,我们也可以发送该指令,但是其格式为完整格式:
而Navi CMD会自动帮我们处理$和*后面的内容,并自动添加回车换行[CR][LF] *后面的2A,表示 $和*中间部分的BCC校验(异或校验)结果。 如果不了解如何进行BCC校验,可以通过网页进行计算:BCC校验(异或校验)在线计算
由此我们也可以知道,给Air551G发送指令,其格式为:
注意,其中的参数1~n,均为十六进制,BCC校验码,也为16进制。(10进制的10为16进制的A)。 我们还可以再分别尝试两条指令:(在Navi CMD中,只用输入$和*中间的部分) 先试第一条,设置只使用北斗导航:
指令该指令后,NaviTrack的NMEA info和Sky view界面会发生如下变化:
因为刚才执行的那一条指令,表示只使用L1的BD导航,所以现在只显示了北斗导航的卫星。 同样的,如果我们使用串口工具发送指令后,会看到如下返回:
可以看到,报文中,就只有BD的信息了。 注意,使用串口工具,一定要勾选尾部添加CRLF,否则指令无效。 我们再执行使用所有卫星导航指令后,上述界面中的卫星,又会变得多了起来。
以上展示了基本的指令使用,在前面的《2_GK9701输入输出格式文档V1.0.pdf》中,有详细的指令说明,有需要可以仔细研读。 另外,出厂情况下,串口上报的信息,会尽可能丰富,但是我们在实际使用中,如前面对报文简洁所说的,很多只是调试使用,实际使用时不用,我们可以使用输出控制指令,设置需要输出哪些信息即可。 具体指令格式为:
实际上,9-21位的0,并不需要输入,我们只输入1-8位即可,1表示开启对应的输出,0表示关闭对应的输出。 在实际使用中,我们只需要通过GGA获取经纬度信息即可,那么发送的指令如下:
如果我们要把调试的信息都发出来,则使用如下的指令:
再次提醒:在串口工具中,需要输入完整的指令;在Navi CMD中,只需要输入$和*之间的部分(不包含$和*)即可 设置只输出GGA信息后,我们就可以使用其他开发板的串口来连接AIR551G,通过串口读取即可。 到这里,我们了解了如何通过串口上报的报文,获取经纬度信息,以及通过发送对应的指令来控制Air551G的运行模式了。 后续通过合宙的其他LuatOS开发板,或者micropython类的开发板,都能非常方便的获取定位信息了,再结合屏幕,就能够进行实际的定位展示了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【合宙Air780E开发板趣味应用】Air780E开发板方言打***
3562 浏览 0 评论
7405 浏览 0 评论
8563 浏览 0 评论
5119 浏览 0 评论
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】Part2:与其他定位模块进行对比
41400 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:09 , Processed in 0.812914 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3257
