2022-02-04 12:59:41
绘制多边形。
说明:该组件从API version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
支持animate、animateMotion、animateTransform。
支持所列的Svg组件通用属性和以下表格的属性。
名称
| 类型
| 默认值
| 必填
| 描述
id
| string
| 否
| 组件的唯一标识。
points
| string
| 否
| 设置折线的多个坐标点
格式为[x1,y1 x2,y2 x3,y3]。
支持属性动画,如果属性动画里设置的动效变化值的坐标个数与原始points的格式不一样,则无效
示例:
- <div class="container">
- <svg fill="white" stroke="blue" width="400" height="400">
- <polygon points="10,110 60,35 60,85 110,10" fill="red"></polygon>
- <polygon points="10,200 60,125 60,175 110,100" stroke-dasharray="10 5" stroke-dashoffset="3"></polygon>
- </svg>
- <polygon points="10,110 60,35 60,60 110,10" fill="red"></polygon>
- <polygon points="10,200 60,125 60,175 110,10" stroke-dasharray="10 5" stroke-dashoffset="3"></polygon>
- </svg>
- </div>
复制代码
效果:
代码地址:
https://gitee.com/jltfcloudcn/jump_to/tree/master/polygon
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
