摘要:本文简单介绍如何操作I2C去显示oled屏幕,并且实现动画播放、中文英文显示、绘图等功能 适合群体:适用于润和Hi3861开发板,L0轻量系统驱动开发 本文参考许思维老师的文章,许思维老师主页是: https://HarmonyOS.51cto.com/user/posts/6631823 感谢许思维老师~
7.1实验效果 Hispark WiFi开发套件又提供一个oLED屏幕,但是鸿蒙源码中没有这个屏幕的驱动,我们需要自己去移植。 以下是移植效果:
使用引脚:HI_IO_NAME_GPIO_13 、 HI_IO_NAME_GPIO_14
7.2代码 这里我直接用许思维老师之前移植好的代码,不过由于鸿蒙版本更新过快,许思维老师之前的代码是基于1.0版本,直接拿到3.0以上版本编译会出错,这里我修改了编译错误。放在我的仓库中。 整个代码目录如下:
主要是3个文件夹: (1)examples (2)libm_port 从musl libc中抽取的`sin`和`cos`的实现。 (3)ssd1306 相关驱动代码部分。 接下来我们来重点看下代码部分:
(1)初始化入口函数 入口函数是 Ssd1306TestDemo ,它创建了Ssd1306TestTask线程,所以我们重点看 Ssd1306TestTask线程。 - void Ssd1306TestTask(void* arg)
- (void) arg;
- //先初始化引脚
- IoTGpioInit(HI_IO_NAME_GPIO_13);
- IoTGpioInit(HI_IO_NAME_GPIO_14);
- //将引脚功能设置为I2C引脚
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_13_I2C0_SDA);
- hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_14_I2C0_SCL);
- //初始化I2C0
- Ioti2cInit(0, OLED_I2C_BAUDRATE);
- //WatchDogDisable();
- usleep(20*1000);
- //初始化SSD1306
- ssd1306_Init();
- //全部清空
- ssd1306_Fill(Black);
- ssd1306_SetCursor(0, 0);
- //显示 Hello HarmonyOS!
- ssd1306_DrawString("Hello HarmonyOS!", Font_7x10, White);
- uint32_t start = HAL_GetTick();
- ssd1306_UpdateScreen();
- uint32_t end = HAL_GetTick();
- printf("ssd1306_UpdateScreen time cost: %d ms.\r\n", end - start);
- TestDrawChinese1();
- TestDrawChinese2();
- TestGetTick();
- while (1) {
- //进行所有用例测试
- ssd1306_TestAll();
- usleep(10000);
复制代码
(2)I2C发送函数 我们要操作OLED屏幕,就需要使用I2C发送数据给OLED屏幕,代码使用 ssd1306_SendData函数发送I2C数据,该函数原型如下,直接调用的hi3861的i2c接口函数: - static uint32_t ssd1306_SendData(uint8_t* data, size_t size)
- int id = SSD1306_I2C_IDX;
- return IoTI2cWrite(id, SSD1306_I2C_ADDR, data, size);
复制代码
(3)修改 usr_config.mk文件 注意,默认代码是没有打开i2c功能的,直接编译会提示相关的i2c函数没有定义,我们需要打开i2c的功能,具体是修改usr_config.mk文件 ,目前版本(3.1)的路径是: device\soc\hisilicon\hi3861v100\sdk_liteos\build\config\usr_config.mk 但是代码结构可能会调整,路径可能会变。 增加 CONFIG_I2C_SUPPORT=y
