MG3700A 产品名称:250KHz-3GHz矢量信号发生器 产品型号:MG3700A 厂商名称:安利-Anritsu 产品简述: MG3700A的覆盖频率范围为250kHz~3GHz,3GHz~6GHz(选件),内置的基带发生器可产生宽达120MHz带宽的调制信号(当使用外部调制信号时,其带宽能达到150MHz)。内置的40GB硬盘提供高容量的波形存储空间。MG3700A内含双基带存储器,可以在一个射频端口上叠加两路不同制式的信号,其标准配置为2×128M采样/信道,并可扩展为2×256M采样/信道。 MG3700A内置的标准波形图案丰富,包括WCDMA、GSM/EDGE、WLAN(IEEE802.11a/11b/11g)、CDMA2000 1X/1X EVDO、蓝牙、GPS、PHS、PDC、AWGN(加性白高斯噪声)、TD-SCDMA(选件)等。而且,新的波形文件可以方便地通过局域网接口(Ethernet)或者PC卡下载到机器中,保证MG3700A能够产生的通信制式信号。此外,可以很方便地将用EDA工具如matlab等产生的任意IQ(同相位/正交相位)采样数据,经过IQproducer软件转换成MG3700A的图案。 收信测试时的BER测试功能是MG3700A的内置标准功能。波形相加功能可以组合两路数字信号(有用信号+干扰信号)为1路信号从射频端口输出。因此传统的收信测试某个项目时需要的两台信号源和误码仪,现在就可以用一台MG3700A替代了。 主要特性 当采用内置基带发生器时,MG3700A的RF调制带宽能够达到120MHz(采用外部IQ输入时,能够达到150MHz)。MG3700A能满足除UWB外几乎所有无线系统的要求,单台MG3700A能够输出第4代移动通信系统所要求的带宽为101.5MHz的数字调制信号(VSF-OFCDM)。 波形存储空间对增强通用测试的灵活性非常重要。2×256M采样/信道的波形空间能够存储大量的波形图案,工程师可以快速的选择,对多系统设备实现有效验证。 波形相加功能组合两个信号,如有用信号+干扰信号,或者有用信号+AWGN为一个信号并输出。这样就不需使用第2个信号源,并省去了对其电平比例的调整,为收信测试节省了很多时间。 MG3700A内置了误码率测试仪,并且具有双基带存储器,可以实现有扰情况下的误码率测试。测试速率可以达到20MHz,测试时间长达100小时,基本满足了大多数用户对误码率测试的要求。以前如果要做到有扰情况下误码率测试必须要用两台信号源和一台误码仪,而现在一台即可实现此功能,一方面减少了空间,降低了连接复杂度,同时也降低了客户的成本。 WCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000 1X/1X EVDO、PHS、PDC、WLAN(IEEE802.11a/11b/11g)以及AWGN信号都是MG3700A标配功能,工程师可以方便快捷地实现对各种无线系统的验证。MG3700A还提供选件支持TD-SCDMA系统。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:34 , Processed in 0.771549 second(s), Total 52, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
674
