E7405A E7405A|Agilent E7405A EMC分析仪|惠普EMI测试仪 性能 频率范围:30Hz至26.5GHz 1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW) +12.5 dBm TOI ≤ -150 dBm +45 dBm二次谐波失真(SHI) 自动EMI测量 对数扫描 内置前置放大器 可选跟踪发生器 描述 对您设计的 EMI 性能进行早期评估是产品成功的关键。采用 Agilent EMC 预论证解决方案,您能得到进行室内预论证测试所需要的全部功能特性,包括预先编程、自动测量、交互式软件,以及获得一致和可重复结果的自动测量功能。 新特性! 对数扫描 E7405A性能新特性! 1 Hz 和 3 Hz 分辨率带宽 新特性! 在 Intern e t 上远程观察和控制 E7400A 全彩色显示 3.5‘ 磁盘驱动器 自动 EMI 测量 5 分钟预热 内置前置放大器 坚固的便携式设计 频率范围:30Hz至26.5GHz 1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW) +12.5 dBm TOI ≤ -150 dBm +45 dBm二次谐波失真(SHI) 自动EMI测量 对数扫描 内置前置放大器 可选跟踪发生器 性能描述: 尽早测试设计的 EMI 性能对于打造成功的产品至关重要。E7405A EMC 标准分析仪提供了您所需要的功能,使内部 EMI 预先一致性测试成为可能。 EMC 标准分析仪通过内置更多可以提高生产效率的选件并保证快速交付,为您创造大价值。 辐射发射 当与宽带天线配合使用时,E7405A 能够检测您的被测件所散发的辐射发射。在没有反射目标的区域(例如开阔地)或 EMI 室内,它的表现尤为出众。 传导发射 通过使用线路阻抗稳定网络(LISN)器件或功率吸收钳,将 E7405A 仪器与电源线或数据线耦合,您可以对电源线或数据线产生的噪声或受到的干扰信号进行测量。 故障诊断和隔离 如果您遇到发射问题,可以使用 E7405A 和近场探头来隔离和诊断故障源。 二手示波器:泰克TDS220,TDS210,TDS1001,TDS1002,TDS1012B,TDS2102B,TDS2024B,TDS3012B,TDS3014B,TDS3032B,TDS3034B, TDS3052B,TDS3054B,TDS7104B,CSA7404,TDS7404,TDS7054,TDS784,TDS794,TDS520,TDS620,TDS640A,TDS684,TDS694, 安捷伦54825A,54845A,54833,54642,54852,54853,MSO6012A,MSO6102A,DSO8064A,DSO81004A,DSO81204A,DSO81304A 11940A 近场探头,30 MHz 至 1 GHz 11941A 近场探头,9 kHz 至 30 MHz 新特性! 对数扫描 新特性! 1 Hz 和 3 Hz 分辨率带宽 新特性! 在 Internet 上远程观察和控制 E7400A 全彩色显示 3.5' 磁盘驱动器 自动 EMI 测量 5 分钟预热 内置前置放大器 坚固的便携式设计 选件: 11941A 11941A 近场探头,9 kHz ~ 30 MHz Agilent 11941A 手持式探头专门用于测量表面电流的磁场辐射。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1494 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3528 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:34 , Processed in 0.805981 second(s), Total 49, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
703
