子板是OK335XD,用SD卡烧写rootfs.tar.bz2,这个烧写是什么格式的文件系统,是yaffs,还是yaffs2。
用你们的核心板现在,我们现在的这个时候应该有一个问题,如果在n次,如果在n次的时候,如果板子立刻挂起,然后文件把写到上面2。载不上,这不知道和文件系统是不是有关系? 现在你们重分区,修改哪里照着那个分区arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm-xd.c之后呢,文件也没有来,: [1.669131]通过NETLINK v0.30的Netfilter。 [1.674155 ] nf_conntrack版本0.5.0桶(79866桶,最大31944) [1.680904] ctnetlink v0.93:向nfnetlink注册。 [1.687162] xt_time: 内核时区为-0000 [ 1.691988] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter团队 [1.697737] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP 0.8 版成功加载 [1.704450] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller [1.709349 TCP 注册协议[1.712744] NET:NET: [1.717430] 注册dns_resolver 密钥类型 [1.72418] VFP部分支持v0 .3: 41 架构 3 30 变体实现复用 c rev 3 [1.730417] 支持ThumbEE CPU扩展。 [1.734950] 多路:无法设置irq -22 [1.740571] AM33XX系列的电源管理 [1.745466] -PM-的.bin(60秒固件) [1.764 复制 M3 到 5211111] [1.1756501] 将 MACU 版本:0x7.3 内存版本=1811 [1.764 时钟未使用 666364] 时钟:时钟禁止使用 36:9b55时钟检测 [1.7744:9b5b5] [1.779766] cpsw: 检测到 MACID = f8:36:9b:10:13:16 [1.787182] rtc-ds1307 1-0068: 将系统设置为 2000-01-01 00:11:19 UTC (946685479) [1.796512 ] yaffs:开发是 32505863 名称是“mtdblock7”rw [1.802191] yaffs:传递标志“” [1.933020] VFS:在设备 31:7 上挂载根(YAFFS2 文件 错误系统)。[1.946274] devtmpfs:安装-2 [1.951149]释放释放助剂:620k [2.197847]内核恐慌同步同步:未尝试初始初始同步初始初始选项选项选项选项选项对话内核选项对话对话对话指导指导,见linux文档 /init.txt。[2.210854]回溯: [2.213446] [ 2.213446] [ [2.222263] R6:C004174C R5:C079E730 R4:C0831B10 R3:C07C60C8 [2.228193 ] [ [ 2.223 ] [2.23] [2.23] ](量+0:00x0 / (量)为从[ [2.2513b8 [2.2518] R7:000650013 [002] [ [2.261230] r4:c079e730 r3:00000028 [2.264986] [ |
4个回答
到文件系统挂载不上,应该是和文件系统有关系,应该是影响了文件系统挂载。
您可以不尝试修改编译的内容,查看问题是否正常,如果正常就是修改的有问题。
一、新建一个分区信息3,步骤如下:
1、内核编辑本:arch/arm/mach-omap2/board-am35xevm.c /* 分区* mtd_partitions[] = { /* 所有分区大小以 NAND 块大小 = static */ { .name "SPL", .set = 0, /* Offset = 0x0 */ .size = SZ_512K * 4 , }, { .name = "SPL.backup1", .offset = MTDPART_OFSAPPEND, /* MTDP_0 = 0x2000 */ MTDP.size = SZ_512K * 4, }, { .name = "SPL.backup2", .offset = /*偏移= 0x400000 */ . = SZ_12K * 4, }, { .name = "SPL.backup3", .offset = MTDPART_OFS_END, /* 偏移 = 0x600 */ 偏移 = SZ_512K * 4, }, { .name = "U-Boot" , .offset = MTDPART_OFS_APPEND, /* 偏移量 = 0x800000 */ .size = 4 * SZ_52K, }, { .name = U-Boot Environment ", .offset = "MTDPART_OFS_APPEND, /* 偏移量 = 0xa00000 */ . size = 4 * SZ_12K, }, { .name = "内核5", .offset = MTDPART_OFS_APPEND, /*偏移量 = 0xc00000 * .size = 16 * SZ_52K, }, { .name = "文件系统", /*偏移量 = 0x1400000 */ .offset = MTDPART_FS_APPEND, .size = 420 * SZ_512K, }, { .name = "用户文件", .offset = MTDPART_OFS_APPEND, .sizeART_SIZ_FULL,DPART_SIZ_FULL,DPART_SIZ_FULL, } ;就是你们 的内核,将新生成的更新板更新到新的镜像,烧写到更新的镜像更新 方法 下。修改board-am335xevm.c,根据我的实际情况是board-am335xevm-xd.c,重新烧写uImage,就这样了。 |
你好,哪个错误是因为系统发布了所有问题,所以问题的原因。但是yaffs2的问题有:
root@ok335x:/# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 398.4M 310.1M 88.4M 78% / tmpfs 16.0M 1.3M 14.7M 8 % /var/volatile tmpfs 16.0M 0 16.0M 0% /media/ram /dev/ubi1_0 12.1M 28.0K 11.4M 0% /rootfs0 /dev/ubi1_1 12.1M 28.0K 11.4M 0% /rootfs1 /dev/ubi1_2 463.4 M 28.0K 458.6M 0 % /rootfs2 root@ok335x:/# umount rootfs0/ [2073.707381] UBIFS:卸载UBI设备1,卷0 root@ok335x:/# mount -t yaffs2 /dev/ubi1_0 /rootfs0/ mount: in /rootfs0/ 上挂/dev/ubi1_0 失败:需要块设备 root@ok335x:/# mount -t yaffs2 /rootfs0/ mount: can't find /rootfs0/ in /etc/fstab root@ok335x:/# mount -t yaffs /rootfs0/ mount: 在 /etc/fstab 中找不到 /rootfs0/ root@ok335x:/# mount -t yaffs /dev/ ubi1_0 /rootfs0/ mount: mount: mount /dev/ubi1_0 on /rootfs0/ failed: 需要块设备 我修改/etc/fstab后,添加: /dev/ubi1_0 /rootfs0 yaffs2 defaults 0 0 ,继续挂载,还是报错: root@ ok335x:/# mount -t yaffs2 /rootfs0/ mount: 在 /rootfs0 上安装 /dev/ ubi1_0 失败:需要块设备 root@ok335x:/# cat /etc/fstab # stock fstab - 你可能想用特定机器覆盖它 rootfs / auto defaults 1 1 proc /proc proc defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts mode= 0620,gid=5 0 0 u***fs /proc/bus/u*** u***fs 值 0 0 tmpfs /var/volatile tmpfs 默认值,size=16M 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs默认模式=0777 0 0 tmpfs /media/ram tmpfs默认值,size=16M 0 0 /dev/ubi1_0 /rootfs0 yaffs2 默认值为 0 0 #如果您的设备有 SD/MMC/Transflash 插槽,请取消注释 #/dev/mmcblk0p1 /media/card auto defaults,sync,noauto 0 0 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:05 , Processed in 0.796737 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1715
