真空滤油机是用加压过滤或真空蒸发-加压过滤方法除去不纯净油中固体杂质和水分的过滤机组。滤油机主要用于提高电器用油的绝缘性能和润滑油的纯净程度。
无论是真空滤油机还是普通轻便油过滤机或者离心式滤油机,都会在生产过程中,产生压力。一般正常的滤油机工作压力都不超过0.6Mpa,当然如果客户有特殊压力要求时,设备也会特别制作。同时就必须把滤芯、管道相关配置的强度增大。一般而言,滤油机油泵的压力强度越大,密封性越好,其扬程也会越高。 真空滤油机解决压力不足的方法 1、滤油机在启动时,应注意不能使油泵反转,以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。 2、滤油机在使用过程中,油泵可能吸入空气,影响油泵流量,为了达到滤油机的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作,应及时检查滤油管是否插好. 3、滤油机使用一段时间后,如因污染物严重堵塞粗过滤器表面而使吸油不畅(进油量不足),引起油泵噪声过大,应停机取出进油滤芯清洗或更换滤芯。 4、精细滤芯在使用一段时间后,易被污染物逐渐堵塞,引起滤筒压力升高,当压力表值达到0.4MPa时,需及时更换精细滤芯。 5、为保证滤油效果使用的吸油、出油软管应随时保持清洁。 6、如果滤油车不能进油,请检查认定: a、输油泵转向是否正确; b、油箱至吸油口间的各零部件密封是否可靠,吸油口是否离开油面或油液已吸完或进油管吸住桶壁; c、粗滤器滤芯是否严重堵塞。 d、油泵轴封是否损坏。 7、滤油车出流量显著减少,请检查认定: a、粗、精过滤滤芯是否堵塞严重; b、油泵轴油封是否磨损或因长时间反转而造成吹出。 8、过滤压力突然下降,请检查精细滤芯是否被击穿损坏www.hvhipot.cn了解更多。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:39 , Processed in 0.575262 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
639
