电子发烧友论坛|
Coredump简介
Coredump叫做核心转储,它是进程运行时在突然崩溃的那一刻的一个内存快照。操作系统在程序发生异常而异常在进程内部又没有被捕获的情况下,会把进程此刻内存、寄存器状态、运行堆栈等信息转储保存在一个文件里。 该文件是二进制文件,可以使用gdb、elfdump、objdump或者windows下的windebug、solaris下的mdb进行打开分析里面的具体内容。 当系统收到异常信号ARORT/SEGV时,系统会终止当前进程,并保留下来手机当时出现异常时的现场数据,类似于照相机按下快门的一瞬间,得到的照片即为我们的coredump。通常情况下coredmp包含了程序运行时的内存,寄存器状态,堆栈指针,内存管理信息等。可以理解为把程序工作的当前状态存储成一个文件。许多程序和操作系统出错时会自动生成一个core文件。 如果从浅层次的原因上来讲,Coredump的出现意味着当前进程存在BUG,需要程序员修复。从深层次的原因上讲,是当前进程触犯了某些OS层级的保护机制,逼迫 OS向当前进程发送诸如SIGSEGV(即signal 11)之类的信号, 例如访问空指针或数组越界,实际上是触犯了OS的内存管理,访问了非当前进程的内存空间,OS需要通过发出终止信号,产生Coredump来进行警示 可以使用ulimit命令查看 ulimit –c 输出结果为0表示没有开启,当程序异常终止也不会产生core dump文件 ulimit –c unlimited 来开启功能,并且不限制core dump文件大小;如果需要限制,在后面增加文件最大大小,单位是KB,根据实际测试限制大小,有时候coredump文件会损坏 Linux系统调用–getrlimit()与setrlimit()函数详解 功能描述: 获取或设定资源使用限制。每种资源都有相关的软硬限制,软限制是内核强加给相应资源的限制值,硬限制是软限制的最大值。非授权调用进程只可以将其软限制指定为0~硬限制范围中的某个值,同时能不可逆转地降低其硬限制。授权进程可以任意改变其软硬限制。RLIM_INFINITY的 值表示不对资源限制。 #include int getrlimit(int resource, struct rlimit *rlim); int setrlimit(int resource, const struct rlimit *rlim); 内核转存文件的最大长度。 rlim:描述资源软硬限制的结构体,原型如下: struct rlimit { rlim_t rlim_cur;//软限制 rlim_t rlim_max;//硬限制 }; coredump生成的测试例程 效果:发生段错误,将会在路径 #include #include #include #include #define CORE_SIZE 1024*1024*1024 /* enable为1表示是能cpredump 反之不使能*/ int CoreDump_Set(unsigned int enable, char* processName) { struct rlimit rlmt; if(enable >1) return -1; if(enable == 1) { if(getrlimit(RLIMIT_CORE, &rlmt) == 0) { rlmt.rlim_cur = (rlim_t)CORE_SIZE; rlmt.rlim_max = (rlim_t)CORE_SIZE; if (setrlimit(RLIMIT_CORE, &rlmt) == -1) { return -1; } } char buffer[512] = {0}; sprintf(buffer, "echo '/home/chenjg/share/chen/corefile.%s-%s' %s", "1.1.1", "%e-%s-%t", "> /proc/sys/kernel/core_pattern"); printf("buffer: %sn", buffer); system(buffer); } else { system("rm -f /home/chenjg/share/chen/corefile*"); if (getrlimit(RLIMIT_CORE, &rlmt) == 0) { rlmt.rlim_cur = (rlim_t)0; rlmt.rlim_max = (rlim_t)0; if (setrlimit(RLIMIT_CORE, &rlmt) == -1) { return -1; } } } return 0; } void add() { char *p = "chen"; *p='y'; } int main() { int num = 1; CoreDump_Set(num, "chen"); add(); return 0; } 注: /proc/sys/kernel/core_pattern 作用:设定core dump文件的文件名及路径 core_pattern模板中使用变量见下面的列表: %%单个%字符 %p所dump进程的进程ID %u所dump进程的实际用户ID %g所dump进程的实际组ID %s导致本次core dump的信号 %t core dump的时间 (由1970年1月1日计起的秒数) %h主机名 %e程序文件名 调试coredump文件 调试方式为: gdb program coredump文件 例如我的可执行文件为coredump 生成的coredump文件为corefile.1.1.1-coredump-11-1599007800 ,则命令如下: gdb coredump /home/chenjg/share/chen/corefile.1.1.1-coredump-11-1599007800 然后输入`backtrace或者bt,可以查看栈的回溯,即段错误发生的地方。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1362浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:48 , Processed in 0.539047 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
944
