1个回答
1、并口模块:
a、并口模块属于“输入输出”部分 b、在CPU看来,是若干个可以访问的单元(寄存器) c、核心功能是“引脚电平与部分寄存器内容对应” d、另有部分寄存器配置引脚电气性能(多功能化) 2、STC发光二极管实验: a、P0口上8个引脚静态需要高电平1ma驱动 b、P2.3需要高电平2ma驱动 c、发光二极管主要电气参数: ①、发光颜色(发光波长):xxx ②、正向压降:1.8V~3.7V 红1.8V,绿1.9V,蓝3.7V ③、正向工作电流:0.1mA~300mA 普通—20、10、5、2、1 mA 高亮—10、5、1、0.5 mA 超高量—5、2、1、0.1 mA ④、反向漏电:50~200uA ⑤、反向耐压:5~7V ⑥、发光效率:xxx ⑦、寿命:大于100000h d、很差的二极管,但可以很好“发光”,常用于——指示灯,照明 3、STC步进电机实验: a、将控制信号转变为步进角度或位移 b、分类:反应式、永磁式、混合式或二相、三相…… c、特点:二相混合式最广泛(控制较复杂) d、方便用于位置控制 e、四相步进电机: f、步进电机驱动电路 4、继电器: a、电磁继电器:用电磁力控制的电开关 b、隔离作用:弱电控制强电 c、放大作用:小信号控制大电器 d、主要电气参数: ①、线圈工作电压: ②、吸合电压: ③、释放电压: ④、线圈工作电流: ⑤、触电类型: ⑥、最大触电耐压: ⑦、最大触电电流: e、结构示意图: 5、数码管动态扫描: a、P0控制段选信号,必须推挽输出 b、P2.3、P2.2、P2.1、P2.0控制位选信号,其中P2.3必须推挽输出 6、蜂鸣器: a、蜂鸣器( Buzzer ):电子讯响器 b、蜂鸣器分类:电磁、压电或有源(将产生频率的电路做入电路中)、无源(信号需要外加) c、无源电磁蜂鸣器原理 d、驱动电路: 7、STC轻触按键、导航按键按键电路 a、加电阻为了防止短路 b、并口作为输入 8、STC机械振动、霍尔磁场传感器 a、相当于一个开关 b、倒置传感器 c、以上,均相当于自动按键 9、STC光电编码器: a、光电开关分为对射式、反射式 b、4bit绝对编码器:检测到什么数字,就知道在盘子上的绝对位置 c、主要问题: ①、随着分辨率提高(bit数变大),问题变得复杂 ②、二进制编码对各bit光电检测一致性要求很高 制造难度加大,甚至不可能 稍有差错,可能造成重大信息错误 d、二进制编码跟格雷码的差别在哪里,为什么格雷码好: 格雷码是一种准权码,设格雷码最低位为n=1,则格雷码的权的绝对值为(2^n)-1,其符号从左到右正负交替。 典型格雷码是一种具有反射特性度和循环特性的单步自补码,它的循环、单步特性消除了随机取数时出现重大误差的可能,它的反射、自补特性使得求反非常方便。 格雷码属于可靠性编码,是一种错误最小化的编码方式。 ①、格雷码的特点是任意两组相邻之间只有一位不同,其余各位都相同,而且0和最大数(2的N次方减一)对应的两组格雷码之间也只有一位不同。 ②、格雷码是一种循环码,它的特性使它在形成和传输过程中引起的误差较小。如计数电路按格雷码计数时,电路每次状态更新只有一位代码变化,从而减少了计数错误。 ③、自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号,但某些情况,例如从十进制的3 转换成4 时二进制码的每一位都要变,使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点,它是一种数字排序系统,其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时,只有一个数位发生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。另外由于最大数与最小数之间也仅一个数不同,故通常又叫格雷反射码或循环码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
419浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-28 22:24 , Processed in 0.791656 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
